Závitové vložky
Závitové vložky
Má někdo pánové zkušenosti s tímto při použití v náboji kola? Mám jednu díru, bohužel zrovna na předním kole, strženou a jiná varianta opravy mě nenapadá. Jak je to pak s pevností (beztak bude cokoli lepší než stržený nic)?
Pokud by to bylo ok, tak jakým způsobem se s tim narábá? Pokud použiji vložku s jemným závitem, musí se nový závit pro vložku vyříznout taky jemný? Nikdy jsem to nedělal.
Mám v merku toto.
Díky
Mám v merku toto.
Díky
- freejiricek
Re: Závitové vložky
Držet to bude určitě, pro lepší pocit tam dej ještě lepidlo na závity a bude to dobré
. Vyřízneš jemný závit. Dáš vložku a do vložky zbytek a utáhnout. Nic složitého to není.
- Pivrnec911
Re: Závitové vložky
Dělával sem to u Šuterníka,ten závit máš na obou stranách vložky stejnej. Dělalo se to hodně do olej.van.
Re: Závitové vložky
A na jaký průměr musím zvětšit původní díru a hlavně, jaký závitník pak použít? Normálně nemám z představivostí problém, ale tohle nějak nepobírám...
- Eidy
Re: Závitové vložky
On je na to potřeba speciální závitník podle velikosti vložky. Jinak držet to bude dost.
Edit: Nebo můžeš sehnat šteft a narazit ho zezadu do náboje. Mak bys musel dávat jednu matku, no.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Re: Závitové vložky
Moc díky za osvětu.
Otázka tedy zní, má někdo ten závitník na M10 JZ (pro vložku)?
- Pivrnec911
Re: Závitové vložky
Mám celé sady i s vložkama,je to primárně určené pro olej.vany...
Re: Závitové vložky
No na olejové vany asi nebude M10 ne? Ale jestli jo, můžu na to zítra mrknout, případně půjčit?
- Pivrnec911
Re: Závitové vložky
Rád bych,ale není z mého...
Re: Závitové vložky
Vložku si samozřejmě koupím, ale ten závitník, kdyby šel půjčit?
- Pivrnec911
Re: Závitové vložky
Re: Závitové vložky
Ty vaše odkazy jsou cajk. člověk hned ví, co si mu chtěl ukázat
Zítra to proberem*
Re: Závitové vložky
Ideál to je nechat převložkovat někde, kde to přímo dělaj.
Většinou tyhle věci dělaj tam kde svařujou hliník, dělaj hlavy apod...
A nebo se da jezdit i na trech sroubech
- Pivrnec911
Re: Závitové vložky
Jj dá... Ale když máš litrové saxo..
Re: Závitové vložky
jeden zde nejmenovany jezdi na jednom sroubu ze ctyrech....
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: Závitové vložky
az pukne tak tych srobku bude mat viac
inak tych vloziek je dost vela a rozne druhy
- zde.
Re: Závitové vložky
Moc to hrotiscrashta píše:jeden zde nejmenovany jezdi na jednom sroubu ze ctyrech....
Re: Závitové vložky
Jj.zde. píše:Moc to hrotiscrashta píše:jeden zde nejmenovany jezdi na jednom sroubu ze ctyrech....![]()
