Regulace průtoku paliva - P2014
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.6.2014, úte 18:23
Zdravíčko vespolek,
pokusím se zeptat, jelikož jsem podobné téma nenašel a ani google moc nepomohl.
Při odjezdu z práce hned po nastartování začal svítit oranžovej vrtulník a palubní počítač začal psát "nechte zkontrolovat motor". Nic zásadního se nestalo na autě není znát žádná změna až na podle mého maličko vyšší spotřebu, ale to může být tím, že se na to soustředím. Na návštěvě ve Fiatu examiner vyhodil chybovou hlášku P2014 - regulace průtoku paliva.
Nicméně mi ve Fiatu řekli, že to může být milion věcí od nedostatku oleje, přes všechna různá čidla až po EGR ventil a že volno budou mít až na konci měsíce. Nechce se mi jezdit 14dní s vrtulníkem tak se zkouším ptát, jestli někdo něco podobného neřešil.
Jedná se o Breru v dýzlu tedy 2,4JTDm 147kw. 98.000km, je tam daný nějaký powerbox ( od předchozího majitele, který by měl zvyšovat výkon na 240koní, což je podle mě blbost ale to je vedlejší )
Do poslední nádrže nafty jsem přidal aditivum (ozkoušené) - na nádrž s aditivem najeto cca 150km.
Kdyby někdo tušil, co způsobuje chybu P2014 budu rád za každou radu :smt035
PS: Podle mě to bude nějaká elektrická nesmysl, proto píšu sem.
:diky
Envel
Re: Regulace průtoku paliva - P2014
Příspěvek od Envel » 18.6.2014, stř 07:26
Jako úplně první bych vyhodil ven ten powerbox, je docela slušná šance, že je zdrojem zblbnutí ŘJ právě on. Pak smazat u někoho s diagnostikou chybu a čekat, zda se znovu objeví. Pokud auto jezdí normálně a nepadá do nouzáku jen svítí kontrolka, tak se s tím jezdit dá, jen bych nevyrážel na extra dlouhé štreky typu dovolená na jihu itálie.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.6.2014, stř 11:50
jsem s Envelem,
nema smysl neco diagnostikovat kdyz je tam nejake china kurvitko... :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 18.6.2014, stř 12:11
Okey, předpokládám ( i podle toho co psal Envel ), že když kurvítko odpojím tak ŘJ bude dál hlásat chybu i přesto, že už tam TŘEBA nebude. Dokavaď se chyba nesmaže diagnostikou. Chápu to správně?
Co jsem se ještě bavil se servisákem tak podle examineru by to mohlo dělat nějaké čidlo na sání nebo na přívodu paliva. Jenže na sání je jen váha vzduchu a ta zpracovává veškeré údaje včetně teploty atd. Pletu se? A na přívodu paliva je konektor zespodu na naftovém filtru, ale netuším jakou úlohu zastává...
Ještě dodatek, podle předchozího majitele to stím powerboxem jezdilo asi 20k km. Je třeba při zapojování / odpojovíní tědlech čínskejch nesmyslů něco upravovat v ŘJ nebo jen odpojím a nic se zlobit nebude?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.6.2014, stř 14:04
Proste to odpoj a uvidis.
Kontrolka motoru, pokud se uz chyba neopakuje, se po nekolika nastartovanich zhasne sama.
Alfa Romeo Perfection
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 18.6.2014, stř 20:06
... powerbox je pryc, vsechny kontakty na který jsem se dostal jsem vzal kontaktolem.
závada pořád svítí, uvidím po pár startech a kilometrech. A taky jsem zvědavej na těch 40 koní který to teď nemá :smt033
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 23.6.2014, pon 11:42
chyba pořád přetrvává, kdyby měl někdo nějaký nápad budu rád :diky
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.6.2014, úte 09:57
A ten chybový signál ti to vyhodilo po přidání toho aditiva?
Podle Elearnu jde o elektrickou, ne mechanickou chybu v obvodu - bud zkrat, nebo preruseny obvod. Jedna se o konektor na cerpadle nafty. Divne je, ze se s tim porad da jezdit, urcitě ti tu chybu v servisu smazali?
The diagnostic equipment signals: Error P2014 (flow valve (feedback)).
This error is detected if the control unit recognizes a malfunction of the circuit by means of an internal evaluation logic (short circuit to earth) (detail "short circuit to earth"), (short circuit to positive), (detail "short circuit to +Vbatt") or (open circuit) (detail "open circuit").
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 24.6.2014, úte 10:28
ve Fiatu se pokusili chybu smazat, ale nešlo to ...
Do nafty jsem flaknul aditivum, který jsem používal asi rok do 1,9tdi 66kw. Celou dobu bez problému, dojezd na nádrž s aditivem mi to zvyšovalo asi o 100km a motor byl tišší. Měl jsem takovej zbytek ( bylo to míň než předepsaný množství co jsem tam nalil ). Cca po 150km co jsem na aditivum jezdil to při nastartování hodilo chybu.
Palivový čepadlo najdu pod zadníma sedačkama? Kouknu na to. Nehodlám se pouštět do žádnejch velkejch zásahů, ale konektory a kontaktol to je moje :smt033
Mockrát díky za ochotu!
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.6.2014, úte 11:00
v nadrzi je podavaci cerpadlo,
vysokotlake vstrikovaci je na prave strane motoru (strana rozvodu) u okna skoro...
Subaru WRX STi 2019
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 24.6.2014, úte 12:47
Ten konektor je na boku čerpadla na motoru, v Elearnu je celkem podrobně popsáno co bys měl na kterém pinu naměřit.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 24.6.2014, úte 21:35
ještě jednou díky za tip, stáhnul jsem elearn, povedlo se mi dokonce i v češtině. Je to popsaný hodně podrobně, jak pro blba takže super :smt033
Je to ale celkem onanie, ten konektor je snad na nejhorším místě na kterým může být a ještě je natočenej směrem do kabiny tak jsem zvědavej jak najdu pin 6 ... nějaká rada?
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 28.6.2014, sob 01:30
Nazdar, myslím si že v podávacom čerpadle to nebude pretože riadiaca jednotka nemeria a nekontroluje čerpadlo nakoľko je spínané cez relé. Mrknem do schémi a dám ti vedieť ale napíš kod motora atď.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 28.6.2014, sob 16:45
Prvně chci poděkovat uživateli "Tenebrae", který mi s konkrétní diagnózou velice pomohl.
Přišli jsme na to, že odešel motůrek ovládající vířivé klapky.
Teď jsem pročetl celý téma zaobírající se viřivýma klapkama a závěr je pro mě asi jednoznačný, klapky zaaretuju v otevřené poloze, dle postupů co jsem četl, jen se chci pro jistotu zeptat. V tuhle chvíli je táhlo klapek ( to které jde od motůrku, vzadu na motoru ) v poloze vlevo ( z pohledu zepředu na auto ). Jelikož auto nijak nekoktá ani se nedusí, předpokládám, že to motůrek vzdal v poloze "otevřeno"?
Nicméně ani zaaretování klapek nevyřeší, aby mi přestal svítit vrtulník. Je možné nějak odstranit funkci výřivých klapek v RJ, abych nemusel zbytečne kupovat motůrek, který bude stejně jen naprázdno vrčet sem a tam?
Zárověn bych chtěl poprosit místního ekologa Cendlera jestli by to třeba nedokázal on, že by se to spojilo s odstraněním DPF a zaslepením EGR.
Díky všem!!!
Tom jr.
Re: Regulační ventil průtoku - P2014
Příspěvek od Tom jr. » 17.7.2014, čtv 23:03
Ještě kdyby někdo hledal nebo řešil tuhle chybu, tak u mě byl na vině špatnej motůrek co ovládá vířivé klapky.
Novej motůrek Cendler ani nemontoval na původní místo, bo bez vyndání motoru jsme si to nedokázali představit :)
Díky všem zúčastněným :diky
PS: Debil jsem si špatně zapamatoval název té chyby ( místo regulace průtoku paliva to je regulační ventil průtoku )
Envel
Příspěvek od Envel » 18.7.2014, pát 07:07
To kdybys řekl ze startu, tak není o čem spekulovat, no jo :-D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 18.7.2014, pát 16:38
no jo :-D
Příspěvek od cendler » 18.7.2014, pát 20:39
Kdybych někdy zavítal i sem do této sekce, tak ti to napíšu už na začátku, přesně tohle měl za chybu i při poslední akci na Moravě a asi před půl rokem jsem to řešil na dílně a poradil jsem přesně, co jsem udělal i tobě na autě, jen odpojil elektriku, nový moturek připojil a stáhnul montex páskou, tak aby tam nikde nelítal
