Klimatizace
Klimatizace
Zdravim,
mam uz delsi dobu problem s klimatizaci.Jedna se o dvouzonovou klimatizaci v alfe romeo 147.
Klima normalne chladi i topi pri manualnim nastaveni,ale kdyz zmacknu auto,tak mi jen probliknou ledky a vubec nic se nestane.
Uz jsem zkousel odpojovat baterku (po zandani baterky a nastartovani klima asi na 6 vterin normalne fungovala a pak se objevil stejnej problem jako predtim) a mel sem dokonce venku klimatizaci (myslim tu jednotku co je pod radiem),vycistil jsem tam nejakej malinkatej vetracek s teplomerem uvnitr,ale nepomohlo to.Pres diagnostiku se na tu klimu neda pripojit.Zajimavy je,ze kdyz vypnu klimu na ovladaci (takova ta vlocka),tak mi 3x problikne ukazatel teploty a pak zustane normalne svitit.
Na internetu sem hledal cely den a nikde nic.Jediny co sem nasel byla informace,ze 8x bliknuti je spatnej teplomer v zrcatku.Nevi nekdo co s tim prosimvas?
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Re: Klimatizace
diagnostika, tam ukaze urcite viac
Re: Klimatizace
Psal jsem,ze pres diagnostiku se na tu klimu neda pripojit..
Re: Klimatizace
tak potom to je jasne... bud na to nemas tu spravnu techniku alebo zomrela RJ klimosky
Re: Klimatizace
neni v aute treba dodelavane bose?
Re: Klimatizace
Mno byl jsem s tim i u kamarada v autoservisu co na to vybaveni ma a taky nic no..
Mno taky me to napadlo,ale divny je,ze ta klima normalne funguje,jen nejde automaticka regulace.
Jinak bose tam dodelavane neni,jsou tam klasicky repraky.
Re: Klimatizace
toto jsem viděl na autě, kde se při montáži bose prohodil svazek od klimatizace a zesilovače, protože mají stejné konektory a jsou na stejném místě
bych se pokusil senaht někoho v okolí a přehodit ovládání klimatizace za jeho, práce na 5 minut
Re: Klimatizace
A kde se prohodil ten svazek presne,muzu se mrknout jestli to treba nekdo neprohodil,to by mohlo vysvetlovat nemoznost pripojeni na diagnostice.
Re: Klimatizace
je za kastlíkem, ale jestli tam nemáš Bose, tak není co prohodit
Re: Klimatizace
Aha,tak to pak nevim,asi fakt bude zrusena jednotka,ale furt me zarazi,ze to teda normalne funguje krom ty automaticky regulace.kdyby byla odpalena jednotka,tak to nefunguje vubec ne?
Re: Klimatizace
no ak sa do toho nevies napojit tak vela moznosti nemas...
Re: Klimatizace
muze byt spatne nejake cidlo, ktere je potreba k funkci automatiky, proto se nezapne... a diagnostika... zalezi co to bylo zac za diagnostiku
Re: Klimatizace
Prave proto sem tam psal o tom blikani,podle me nekde existuje nejakej list s error kodama pro klimatizaci,ale nikde sem ho nenasel.
Jinak co se tyce diagnostiky typ presne nevim,ale je to normalni profi diagnostika za nekolik desitek tisic,nikdy s pripojenim problem nemel.
