čidlo teploty vzduchu
jiras
Příspěvek od jiras » 2.7.2008, stř 22:15
Nevíte kde se dá koupit čidlo teploty vzduchu?na ar33
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2008, stř 22:17
u mě, u autoklucka.cz, mjauto.cz apod. :)
jiras
Příspěvek od jiras » 2.7.2008, stř 22:35
No tak nikde jsem to nenašel,všechny čidla tam jsou ale to čidlo teploty vzduchu nikde není,mám 1.4ie bez váhy vzduchu a před škrtící klapkou je to podělaný čidlo.
Příspěvek od Kůrkyn » 2.7.2008, stř 22:45
napiš mi tedy do soukromé zprávy VIN a až budu objednávat zase větší balík dílů, tak bych Ti ho přihodil.
jiras
Příspěvek od jiras » 18.7.2008, pát 19:54
Tak ten snímač teploty vzduchu už mám,je to stejný jako na fiata bravo,jinak díky.Mám ještě jeden problém se kterým si už nevím rady,na kterou koliv zařazenou rychlost to ve dvouch tisících cuká,jen teda když to udržuju na těch 2tis.otáčkách,mám nový rozvody,komplet náplně,filtry,všechny čidla a snímače,svíčky,kabely,škrtící klapka vyčištěná a dal jsem vyčistit vstřiky,fakt už nevím čím by to mohlo být,a občas se mi po ránu stane když to nakopnu a rozjedu tak jak když jedu na poloviční výkon,nechce se ji vůbec do otáček,trvá to asi tak půl km a pak jede jak má,je to normální?
Zamin
Příspěvek od Zamin » 18.7.2008, pát 21:04
Normální to není. Něco podobného mi dělala vadná lambda sonda.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
jiras
Příspěvek od jiras » 18.7.2008, pát 22:06
Kdyby byla vadná lamda tak by to snad žralo,na tempře když jsem jí měl v háji tak jsem jezdil za 18litrů,mám 1,4boxera a jezdím spíše couračky a motám se kolem těch 8litrů,příští měsíc jedu na stk tak tam jim to snad na emisích ukáže. a.vs.s
jiras
Příspěvek od jiras » 19.7.2008, sob 22:41
A nevíte někdo kde se dá sehnat levnějc ta lambda sonda? alfaromeo1
jiras
Příspěvek od jiras » 29.8.2008, pát 22:53
Zamin-tak lambda vyměněná a změna žádná,furt to ve 2tis.škube a po nastartování mám ten poloviční výkon,někdy to chytí okamžitě a někdy startuju déle.Napadlo mě jestli to nemůže dělat jedna z indukčních cívek.Všechny čidla,snímače,kabely,svíčky mám nový.škrtící klapka vyčištěna,nikde si to nenasává falešný vzduch,tlakový regulátor dává jak má.Už fakt nevím. :(
Zpět na „Boxer“
