zatékání kolem zadního okna
Příspěvek od Kubas » 30.11.2015, pon 21:29
založeno pro Franíka....
Re: zatékání kolem zadního okna
Příspěvek od Franik » 1.12.2015, úte 09:25
Pokud přijdete na to že vám teče do kufru, je zde trochu info. Nasosáno od kolegů z italského vebu. První známka je že najdete vodu v prohlubni západky zámku (na plastu). Zatékání způsobuje netěsnost gumového těsnění u zadního stěrače. Bohužel zřejmě se šetřilo na materiálu a měla by být udělaná modifikace kterou začaly používat po faceliftu, pasuje i na verzi před face. Musí stěrač dolů a vyměnit to těsnění. Objednací číslo modifikovaného dílu by mělo být: 51830433 a v itálii stojí okolo 2,5€. Až zjistím víc co dokáže české zastoupení doplním.
Příspěvek od Franik » 2.12.2015, stř 19:28
Takže změna číslo novýho dílu je: 50530945 HERMETICKÉ TĚSNĚNÍ. Mám objednáno, tudíž pak dám i nějaký info z montáže.
Příspěvek od Franik » 11.1.2016, pon 19:30
Takže těsnění vymněněno, doufám že bude klid. Je na něm krásně vidět narust masy gumy. Při výměně bylo cítit že je je o hodně pevnější. Stěrač dolů šel jen stahovákem. WD ani vyklání ho neuvolnilo.
Nové těsnění:
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 9.3.2016, stř 20:41
Pomohlo to těsnění? ...Já byl teď měnit, ale dali mi tam stejný těsnění co jsem tam měl, nebo mi ho nevyměnili a zatejká mi tam pořád, tak tam budu muset znova :???:
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 9.3.2016, stř 20:46
Natlač chemoprén mezi těsnění a sklo (v místě průchodu gumy) a máš klid a 100% jistotu.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Franik » 9.3.2016, stř 21:01
Mám naprostý klid, jsem bez vody v kufru.
Příspěvek od Dallen » 10.3.2016, čtv 07:40
Jarouš01 píše:Natlač chemoprén mezi těsnění a sklo (v místě průchodu gumy) a máš klid a 100% jistotu.
Ještě PU pěna je jistota
Příspěvek od Franik » 10.3.2016, čtv 17:49
:-D
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 10.3.2016, čtv 19:10
Dallen píše:
Jo, ale jenom, když potřebuješ utěsnit okno.. :-D
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 11.3.2016, pát 12:03
Kde se ta voda v kufru objevuje? Mám jenom štěstí, nebo to nevidím, nebo už to předchozí majitel nechal vyměnit?
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 11.3.2016, pát 12:52
Tady. Třeba ti tam nezatíká, nemusí to být chyba každé giulietty :)
Edit: fotku jsem bral z tohoto topicu, tak se snad autor nebude zlobit :D http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giu ... -lock.html
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 11.3.2016, pát 17:47
Aha, tak to bych si všiml, to nemám. Každopádně za měsíc mi končí záruka, tak jsem chtěl ještě takovéhle věci pořešit a předejít nevyhnutelnému :-)
Příspěvek od Franik » 11.3.2016, pát 21:58
Pokud si toho nevšimneš a voda se nahromadí proteče to okolo západky až dolů k rezervnímu kolu nebo k subvofru, a tam pak voda stojí.
krtmoj
Příspěvek od krtmoj » 25.3.2016, pát 12:09
Tak těsnění je vyměněno, dneska i pršelo tak jsem se byl kouknout a zatím dobrý. Ale je velký jak hovado :D zajímavý je, že na 159 je těsnění stejný jaký bylo na Giuliettě původně, ale trable se zatíkáním tam nebyly. :/
Příspěvek od Franik » 25.3.2016, pát 13:33
Jde o to jaká je vnitřní konstrukce plechu. Zatékat u 159 může, ale voda vytéká odtokem ven. U Giu bohužel, voda steče po vnitřním plastu přímo do kapsy u zámku.
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 29.3.2016, úte 08:07
Tak jsem to o víkendu zkoumal na wapce a dobrý, okolo zámku voda nebyla.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 25.4.2016, pon 04:21
Takže se přidávám k těm, kteří u zámku našli vodu. Budu to muset řešit a těsnění vyměnit. Pokud Vám to pomohlo a je to opravdu tím těsněním :smt023
Příspěvek od Franik » 25.4.2016, pon 18:13
Hlavně objednej ten inovovaný díl, Herman bude vědět objednával mě ho taky. mám naprostý klid.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 25.4.2016, pon 18:30
Budu se tam muset za ním někdy zastavit.
Rich
Příspěvek od Rich » 28.7.2016, čtv 12:01
Tak jsem zjistil, že mi nesvítí třetí brzdové světlo. :(
Někde na anglickým webu jsem našel informaci, že 'Nejčastější příčinou tohoto selhání je voda unikající skrz těsnění stěrače.'
Myslíte si, že tohle může opravdu způsobit aby nefungovalo světlo? Napadá mě jedině, že by se tam ta voda dostávala při otevření víka kufru..jinak si nedovedu představit, jak jinak by to mohlo ovlivnit světlo které je nahoře nad sklem i stěračem.
Máte s tím už někdo zkušenost?
Díky,
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 28.7.2016, čtv 12:06
Spíš to bude kabel v husím krku. Zkus ho zkontrolovat. Už to tu někdo řešil taky.
Rich
Příspěvek od Rich » 1.8.2016, pon 12:46
(můj dotaz se tedy netýká přímo těsnění stěrače zadního okna, ale tohle téma je tomu snad nejblíž.)
Stává se ještě někomu dalšímu, že po dešti, při otevření zadních dveří (jedno na které straně..děje se to na obou), mi zespod dveří vyteče zbytek vody, který se tam držel někde mezi těsnící gumou a vlastními dveřmi? Uvnitř auta je zdá se sucho, ale nevím jestli by to právě takhle mělo fungovat a je to záměr výrobce?!
Díky,
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 1.8.2016, pon 22:00
Dělá mi to taky a v autě je sucho. Teče to z otvorů na spodní straně dveří, takže v klidu. Parkuju venku a ve dveřích nic nešplouchá. Po zkušenosti se služebním Rapidem, kde vesele čvachtaly dobré 2 litry vody (ucpané - nedostatečně dimenzované odtokové otvory) jsem to u Alfy raději blíž prozkoumal :-D
Rich
Příspěvek od Rich » 2.8.2016, úte 08:13
Jarouš01 píše:Dělá mi to taky a v autě je sucho. Teče to z otvorů na spodní straně dveří, takže v klidu. Parkuju venku a ve dveřích nic nešplouchá. Po zkušenosti se služebním Rapidem, kde vesele čvachtaly dobré 2 litry vody (ucpané - nedostatečně dimenzované odtokové otvory) jsem to u Alfy raději blíž prozkoumal :-D
Díky. Já právě myslel, že je nějak ucpaný ten odtok co je pod těsnící gumou a vede dolů k prahu pod autem.
Zpět na „Giulietta“
