caute kluci,
kamoska ma 145 a ma s ni zajimavej problem.nekdy se stane ze pedal spojky zustane viset v pulce a nevrati se sam,leda az se mu pomuze. zkoumal jsem to,je tam pruzina ktera to vraci zpet,ale nejde mi do hlavy ze ten pedal zustane nekdy viset.kdyz jsem pod tim lezel a mackal ho rukou tak uz jsem dle mackani pedalu poznal jestli se vrati nebo ne. nesetkal jste se s tim uz nekdo? nevim prave jestli neni ta pruzina spatna v uchyceni nebo jestli je tam nejakej figl
pedál spojky
- Tomas-Oaza
pedál spojky
Lancia Kappa 2,4 TDS
- Tomas-Oaza
s tim sem se setkal, nejdriv sem menil spojkovej valec (ten u pedalu) a moc to nepomohlo, bylo to sice lepsi ale za ctvrt roku to delalo zas. Pak sem nechal vymenit spojku a problemy prestaly.
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Tomas-Oaza
Mám zase trošku jiný problém se spojkou. Když došlápnu pedál až na zem a zařadim si, tak po vracení zpět mi to kňourá. Resp. takovej zvuk jak kdyby byl snad ve spojce vzduch nebo tak. Přemýšlím čím by to mohlo být... Jelikož s hydraulickou spojkou opravdu nemám zkušenosti nejsem si jist, ale nedá se náhodou odvzdušnit nějak ? Nebo to může být v něčem jiném ? Pokud nedošlápnu pedál až na zem a zařadim, protože spojka zabírá když je u země ale ne úplně na doraz, tak nezaknourá, ale to asi spojce nedělá dobře, takže radši snáším kňourání, ale zajímalo by mě čím to je ? Nemá někdo nějakou zkušenost ?
