Danni-166 2.5V6
Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 2.2.2016, úte 22:08
Co k autu... z toho co som videl vyzeralo toto ze ma fakt 100tkm aj ked uz o tom zacinam pochybovat bo niektore veci ukazuju ze to ma aj 300 no niektore pomerne zachovale tak uvidime casom... dovoz taliansko nejaka podalpska oblast, tam ze auto stalo 3 roky a na SK rok aj daco... udrzba auta asi nic moc proste taliani... co ma prekvapilo tak smerovky pekne vypinaju co nefungovalo skoro u ziadnej co som pozeral, dvere nepukaju, nehnije, nebucha... nefunguje jedna zamka, tecie radiator kurenia a x dalsich veci :D motor nejak nejde jak by mal, nema vykon(uvidim co to bude az vymenim filter olej a sviecky) skusim zmerat kompresie, po zahriati pocujem zvuk retaze z hora od strany rozvodu ako keby niekde zo zadnej hlavy ale nie vzdy, predna hlava vyzera byt ok tak neviem asi casom uvidime ci to nepojde na ND :D
-vybava ziadna rv.2000
Naposledy upravil(a) Danni dne 2.2.2016, úte 22:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 2.2.2016, úte 22:09
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Dallen » 3.2.2016, stř 00:33
Na díly by bodla, mám stejnou barvu
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 3.2.2016, stř 11:12
dnes to idem trochu operovat tak uvidime... vyzera to ze vsetko je tam este original okrem oleja :D
vonkreuz
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od vonkreuz » 3.2.2016, stř 11:17
Vitej v Busso klubu. :smt023 Když vyndáš podsedák zadní sedačky, je z toho ohromně prostorný stěhovák. :-D
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 4.2.2016, čtv 00:04
vonkreuz: diky, konecne :D
dnes som sa kukol na zadnu hlavu a to iste jak predna ta ze ziadne prekvapenie sa nekonalo, sviecky filter vymenene, vstreky precistene a otestovane,
prekvapilo ma to zanesenie nasavania, neslo to ani dolu... (prekvapenie bola harmonika, jak nova nejavila ziaden naznak trhlin/prasklin)
tlaky zmerane a ok, zapalovanie ok, vstrekovanie ok
no k...a jak som to poskladal po siedmych hodinach ze konecne idem pocitit silu bussa tak ziadna zmena.... nastary idem natankovat plnu ked uz nic tak nech aspon daco zerie, v duchu si hovorim ze to uz asi len casovanie ci ze rozvody... z pumpy idem domu a na sidlisku 15minut kruzim a hladam parkovne, pri poslednom kolecku sa to nejak prebralo k zivotu, plynuly zatah, kludnejsi chod, pravidelny volnobeh a konecne to nechveje autom co som si povodne myslel ze to robi odtrhnuty horni silent....
este olej a zadne brzdy... zaciname....
vonkreuz
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od vonkreuz » 4.2.2016, čtv 00:14
To sáni mívám podobné, prostě si to nasaje z odvětrání bloku a pak to steče do trubky.
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 8.2.2016, pon 17:21
vymeneny olej, silent motoru, zadne brzdy, zalepeny vyfuk, namazane lanovody rucnej "opraveny" chladic... hajzel jeden zacal tiect nastastie stacilo pritiahnut pliesky co drzia tie plastove kraje chladica
a na zaver nejake artefakty najdene v kufru
Naposledy upravil(a) Danni dne 15.3.2016, úte 15:46, celkem upraveno 1 x.
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Hampice » 9.2.2016, úte 10:25
To jsou nájezdy! :smt023 :-D
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 22.2.2016, pon 20:01
dnes vymenene O kruzky na odvetravani hlav a na olejovej mierke, taky tetail ale uz to bolo treba a samozrejme kufor plny dielov len niet kedy menit
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 27.2.2016, sob 17:42
Dnes sa skor nedarilo jak darilo... Vymenil som zadny tlmic a samozrejme pri montazi dojebal zavit na hornom ramene na gulaku ta ze sruba nejde ani dnu ani von, tak som tych 7mm co chybalo opravil na prasaka a najblizsie az sa tam daco bude robit tak flexa nove rameno a sruba :smt021
Dalej vymena termostatu skoro bez nehody samozrejme ked sa jebe tak vsetko a tak sa mi zalomil odvzdusnovak na chladici nastastie to vzdal ked uz som ho dotahoval :smt068
Kazdopadne som sa isiel previest a zda sa ze vsetko funguje a zadok uz konecne neskace jak opica
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 28.2.2016, ned 18:45
Konecne nemusim pocuvat radio
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 3.3.2016, čtv 16:29
tak, aspon ze to funguje...
katan
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od katan » 4.3.2016, pát 11:28
Kutil s.r.o. :smt033
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 4.3.2016, pát 13:57
tak niekto sikovny odlomil obe vystupky na zacvaknutie, povodne to bolo na soferovom okne, teraz to funguje jak origo
dnes vymeneny remen a skontrolovane vsetky kladky
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 15.3.2016, úte 12:37
darecek od frajerky v podobe noveho znaku potesil :smt007 hlavne ked som sa dozvedel ze 2 tyzdne sa na to pripravovala aby nekupila taky co nebude pasovat :D samozrejme vymenu uz nechala na mna :)
mozna pricina hlasky ICS?!
svinak, nakoniec isiel aj bez vrtania
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 22.3.2016, úte 23:36
dnes sa vymenilo lozisko na remenici klimakompresora a brzdenie motorom uz neni co byvalo, fakt pretocit remenicou sa rukou velmi nedalo no motor to daval celkom pohode :D
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 10.4.2016, ned 23:38
a ja ze preco mi nejdu hmlovky a cuvacky, zvlastne ze nic nezhorelo ani poistky
vonkreuz
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od vonkreuz » 10.4.2016, ned 23:51
Krk husí,
už se mi hnusí
Jeho oprava,
je slušná otrava. :roll:
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 11.4.2016, pon 00:11
pri zatvarani sa to dost lame tak som to trochu priviazal nech to ide tam kam ma, no dufam
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Dallen » 11.4.2016, pon 09:56
Přijde mi to provedené stějně jako u 156 kde jsem stím nikdy neměl problém. Tam je spíše problém stím, že není zvolená vhoddná kabeláž (tvrdá izolace, silné lanka)
Mě třeba nesvítí světlo v kufru a nehodlám řešit čím to je :-D
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 11.4.2016, pon 10:41
Aj to ale ak si vsimnes v pozadí okno tak uvidis kam mi pri zatvarani ten krk isiel
Ta guma proste stvrdla a bolo...
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Franik » 11.4.2016, pon 11:21
Nic si z toho nedělej, do dnešního dne se Italové nepoučily u Giulietty to je stejné.
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 16.4.2016, sob 23:01
dnes vymena radiatoru kurenia a uz to nechcem nikdy v zivote robit :D aspon nie bez vybratia sania a toho koberca bo ja to nevybral a bolo to peklo... +oprava dojazdu stieracov, ta ze uz sa ich nebojim zapnut s tym ze ich aj vypnem :smt041
inak radiator tiekol okolo tesnenia na bokoch coz by stacilo prihnut pliesky jak na chladici ale uz ked som mal kupeny novy na 164 tak neni o com
Re: Danni-166 2.5V6
Příspěvek od Danni » 1.5.2016, ned 09:14
spokojnost
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
