pneu a disky
pneu a disky
pro zajímavost, rozměry pneu a disků na Giulii:
7J x 16” 225/55 R16
7,5J x 17” 225/50 R17
8J x 18” vpředu 225/45 R18, vzadu 255/40 R18
QV: vpředu 8,5J x 19" 245/35 R19, vzadu 10J x 19" 285/30 R19
Osobně se mi zdaleka nejvíc líbí ty 18" Lusso, ale to že jsou zadní pneu o 3cm širší než přední mi na auto co má do 200 koní přijde fakt přehnané....
7J x 16” 225/55 R16
Re: pneu a disky
Jo ten rozmer tech 18" na zadni naprave je podle mne fakt ulet myslim ze 235 by byli akorat.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Ales159
Re: pneu a disky
Mě by zajímala rozteč a přesný rozměr, jestli lze disky použít např. na 159 nebo opačně, nevíte někdo? Techničák jsem ještě neviděl.
Kubas píše:pro zajímavost, rozměry pneu a disků na Giulii:
7J x 16” 225/55 R16
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Re: pneu a disky
krome stredove diry ty cisla mam, dam to sem o vikendu... pokud nekdo nebude rychlejsi ;-)
hombre1509
Re: pneu a disky
s tou stredovou dirou je to nejake divne, nenasel jsem jedine aftermarket kola ktere by mely tech 62mm.... jeste jsem poslal dotaz na FCA tak uvidim jestli mi odepisou....
Re: pneu a disky
Asi nechtěj, aby tam někdo dával jiný kola než origo
Re: pneu a disky
tak mám ten rozměr středové díry kol Giulie potvrzený z FCA a je to 65mm....
komplet data viz obrázek....
Re: pneu a disky
to aby clovek musel hned riesit nove Pneu. Tie Runflat su uplne otrasne. Manzelka ich ma na bmw a ked mi servisak povedal pri prezuvani na zimne, ze treba vymenit na leto, tak som sa velmi potesil.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: pneu a disky
jestli se dobře dívám do ceníku tak runflaty jsou standard jen pro Veloce, všechny ostatní verze jsou této vymoženosti ušetřeny a je jen jako volitelná....
Re: pneu a disky
teď jsem na Giulii (2.0T Super, 200PS, benzín) zkoušel dát tyto disky:
http://www.pneu360.cz/alu-kola/brock-rc ... t31-v38799
vše sedí, shodují se s originály, jen mají o 2mm nižší ET, což ničemu nevadí.....
dokonce by měly jít použít i origo šrouby, takže absolutně bez problémů.... kdo by sháněl alu-zimáky, tak tohle je myslím zajímavá volba za ty prachy....
Re: pneu a disky
Jen pro zajímavost, kolik si prosí v Alfě za sadu origo liťáků coby příslušenství? Jestli má vůbec cenu řešit nějakej aftermarket.
Re: pneu a disky
hele já se ani neptal.... nemyslím že by to šlo pod 7 litrů, spíš ještě mnohem víc.... (vzpomeň na ceny disků z té výprodejové tabulky před slevou)....
Re: pneu a disky
Na giuliettu 18" turbíny 7200. Na giulii to bude asi víc.
Re: pneu a disky
Pro zajímavost - originál sada kovaných alu 18" + TPMS + zimní pneu Pirelli na WRX STI před slevou 106 tisíc, po slevě 57. [-o<Hampice píše:Jen pro zajímavost, kolik si prosí v Alfě za sadu origo liťáků coby příslušenství? Jestli má vůbec cenu řešit nějakej aftermarket.
A nemyslím, že to bude u AR nějak lepší. Ty originál jsou drahý všude.
Re: pneu a disky
mimochodem víte někdo jak má Giulia řešeno TMPS? Jestli jednoduše jen přes nějaký snímač otáček kola, nebo jestli má ty speciální ventilky a tím pádem se to musí řešit při přezouvání na zimáky...???
Re: pneu a disky
Když mi přišla nabídka tak jsem myslel, že je to katalogový číslo.Hampice píše:Tvl...
Nakonec jsem to nevzal, protože už nebyly skladem. Ono z toho je 20 za pneu, ty pitomý TMPS budou v originálu minimálně za 10 a zbývalo by tak 27 za kola. Takže zhruba 7 za kovaný Enkei kolo. To je nakonec vcelku příjemná cena. Jen to dohromady vypadá hrozně.
Kubas - TMPS pro Giulii - http://www.pneumatiky-obchod.cz/tpms-se ... -2016.html
Re: pneu a disky
Šikovná stránka s rozměrama kol a pneu (nejen) na Giulii:
https://www.wheel-size.com/size/alfa-romeo/giulia/2016/
Re: pneu a disky
tak dík, samozřejmě ta dražší varianta....
Re: pneu a disky
Dražší je, ale zase je funkční. Dopočítávání z čidel ABS u Octavie 3 nějak valně nefungovalo...
Re: pneu a disky
já nepotřebuju aby tahle věc fungovala, bohatě mi stačí když mě to nebude ničím otravovat.... tlak v pneu si změřit myslím ještě umím....
ale je to jedno, pár tisíc u funglovky nehraje roli.... nesmyslnost té investice to nijak neovlivní....
Re: pneu a disky
Já už jsem zjistil, že úplně od věci to není. Trefil jsem nějakej hřebíček a ten senzor mě stačil varovat s dostatečným předstihem, že se blíží problém. Spíš jde o to aby ten systém uměl mmít spárovaný 8 čidel. Aby se nemuselo s každým přehazováním zima / léto do autorizáku...
Re: pneu a disky
sada 4 čidel TMPS z autorizáku je 7000 včetně daně....
Re: pneu a disky
Ještě jak dlouho v tom vydrží baterka a jestli jsou výměnný nebo po vybití baterií bude potřeba nová sada.
