jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 18:49
.... už jste se po tom někdo pídili? rád bych tuhle funkci napořád vypnul....
Jarouš01
Re: jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
Příspěvek od Jarouš01 » 19.3.2017, ned 19:13
U Giulie to nejde jednou a navždy vypnout čudlíkem jako u pozdějších ročníků Giulietty? Já mám 2010 a tam to ještě taky nejde. Jde mi to vyřadit přes diagnostiku, ale pak ta svině ECU nepovolí start motoru :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 19:19
ne, musí se to deaktivovat tlačítkem po každém novém zapnutí zapalování.....
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 19.3.2017, ned 19:23
No, tak tím pádem asi nijak.
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 19:26
nějak by to jít mělo, třeba na firemní Octě mi autorizák přehodil funkci toho tlačítka - tzn. standard je vypnuté a stiskem systém aktivuju....
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.3.2017, ned 19:46
jde to, ale pak ti na displeji neustále bliká stopstart disconnect a je to nepříjemné, protože to neustále poutá pozornost. Naučil sem se to vypínat. Nějak to v Imofě zvládli vypnout
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 20:00
teď úplně nechápu jak to myslíš.... Imofa ti to deaktivovala a pak ti něco blikalo na přístrojovce?
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.3.2017, ned 20:01
Přesně tak. Deaktivovali to ale pak blikalo na přístrojovce to upozornění
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 20:06
takže jsi to nechal dát zpět a naučil se to vypínat ručně, jo? no, u Giulie to může být jinak, to asi není pravidlo že to bude vždycky blikat....
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 19.3.2017, ned 20:16
Být to moje auto, do konektoru místo tlačítka zapnu udělátko který po zap. okruhu pošle signál místo mě. Není to sice vyplý na stálo, ale neotravovalo by to.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.3.2017, ned 20:25
Kubas píše: 19.3.2017, ned 20:06 takže jsi to nechal dát zpět a naučil se to vypínat ručně, jo? no, u Giulie to může být jinak, to asi není pravidlo že to bude vždycky blikat....
Nechal sem to zase zapojit a mám naučený hned po startu to vypnout
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 20:28
petr: jasně že by to tak šlo, akorát když je auto v záruce tak se v tom nikdo kromě autorizáku hrabat nesmí....
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2017, ned 20:32
Na to bacha, je to porušení záruky... alespoň takto se mi to snažil tvrdit autorizák... docela se divím, že do toho u Škodovky šli, on je to zásah do emisní homologace a na to jsou poslední dobou docela citliví...
Já se prostě naučil, že po startu mačkám hned vedlejší tlačítko... vypnout je to brnkačka, ale riskovat, že odejde něco drahého a pak neuznají záruku, to si netroufnu... ještě jsou různé návody na stavebnice s relátkem, které se po startu samo aktivuje a tlačítko vypne, ale nikdo to neprodává jako plug and play krabičku a nemám čas to bastlit
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 20:36
je mi jasný že to je porušení záruky a pokud to neudělá autorizák, tak to neřeším.... U Škodovky to udělali.... (přesně jak píšeš, dali tam relátko, které přehodilo funkčnost toho systému)
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2017, ned 20:42
jediná možnost je udělat to relé, navíc se musí ohlídat, aby se případně před servisem odpojilo... ale co jsem viděl videa od VW, tak tahají dráty někde od pojistkovnice, pak krabička pod manžetu voliče převodovky... to jsem se to raději naučil vypínat a počkám na konec záruky... u Škodovky jsou frajeři, dost prodejců se toho hrozně bojí a ani se nedivím, za to by měli u importéra pořádný průser... třeba v USA je i takový zásah do emisního systému federální zločin
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 20:50
jako chápu že předpis je předpis, na druhou stranu pokud to sám můžu jedním ťukem vypnout, tak co je za problém když se mi to rovnou vypne samo, že....
Příspěvek od Harous » 19.3.2017, ned 21:06
Kašli na to, za chvíli si zvykneš a budeš to dělat automaticky.
Příspěvek od Kubas » 19.3.2017, ned 21:08
jako jasně, ale proč se toho opruzu nezbavit kdyby to nějak elegantně šlo....
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2017, ned 21:12
Kubas píše: 19.3.2017, ned 21:08 jako jasně, ale proč se toho opruzu nezbavit kdyby to nějak elegantně šlo....
Jako s celou EU... :D
Příspěvek od Harous » 19.3.2017, ned 21:35
Tyhle systémy nějak měří teplotu a stav baterie. Pokud by se Ti povedlo mu vnutit, že je baterie studená tak by se systém neaktivoval.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 19.3.2017, ned 21:37
Nějak jsem si to zautomatizoval - start, pás, ťuk do tlačítka, D a jedu. Co mi ale furt dělá problém je, že vždycky zaparkuju, dám P, vypnu tlačítkem motor a pak hrabu rukou pod volant abych vytáhl klíček... :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
hno3
Příspěvek od hno3 » 20.3.2017, pon 06:45
Harous píše: 19.3.2017, ned 21:35 Tyhle systémy nějak měří teplotu a stav baterie. Pokud by se Ti povedlo mu vnutit, že je baterie studená tak by se systém neaktivoval.
nejen to, měřej i úroveň podtlaku v posilovači brzd a pokud klesne pod určitou mez, motor ihned nastartuje - díky bohu že ještě nemáme elektrický vakuový pumpy, jako seˇcpou do aut "premiovejch značek"... v tomto případě stačí i vadnej z5tnej ventil na posilovači... reklamací na netěsný z5tný ventily máme totiž díky tomuto dost :smt098
ještě doplním - Giulia má elektornickej posilovač brzd od nás, což vylučuje start stop při poklesu vakua :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
VN0v
Příspěvek od VN0v » 12.2.2019, úte 16:49
oddnes mi svieti "start/stop unavailable". Som vlastne rad, ze sa to "vyplo" :D. Len by som chcel vediet co mam cakat od elektroniky ked to budem ignorovat az do najblizsej navstevy servisu - niekedy pred letom.
Haluz je, ze jazdu pred tym nastalo take divne cuknutie, akoby vypol a velmi rychlo zapol motor. Zastavoval som na vylozenie pasaziera. Vtedy som si uvedomil, ze som nestlacil tlacitko na vypnutie start/stop tak som ho stacil v momente zastavenia, asi 2s potom nastalo to cuknutie a od dalsieho startu to uz vypisuje.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Příspěvek od Ladis » 12.2.2019, úte 18:51
Na mazdě 3, jsme to deaktivovali jen vytažením konektoru na zámku kapoty......Jednotka si myslí, že je otevřená kapota kvůli servisu motoru a start-stop nespouští....Třeba by to šlo i tady....
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2019, úte 18:58
A palubák nehlásí otevřenou kapotu?
Zpět na „Giulia“
