kssg5 - AR 159SW 2.0JTDm 100kw 2012
Tak po 156 som si zaobstaral túto nádheru.
Auto je dovezené z Belgicka po prvom majiteľovi vo veľmi slušnom stave.
Má najazdené momentálne 135 600km. Mnou najazdených cca 2000km.
Auto je vyrobené 10/2011 ale do prevádzky išla až 28.06.2012.
Výbava je dosť bohatá akurát mi chýbaju vyhrievané sedačky. Ale naštastie už je teplo.
Auto je servisované origo v alfe s komplet historiou. Po prihlásení som si to dal skontrolovať do autobecchi v žiline všetko je OK.
Zatiaľ som nadmieru spokojný.
Zatiaľ pár foto....
Zatiaľ pár foto....
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Re: kssg5 - AR 159SW 2.0JTDm 100kw 2012
Pekná. Být tebou popřemýšlel bych o soft otevření na 125 kw co maj všechny ostatní kromě uškrcených Belgických
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Pěkná
. U sedaček alespoň nemusíš drbat spolujezdce, kteří mají občas nápady na sedadlo přikleknout apod.
Ve 140 tis. trochu větší údržba, tak hurá do toho
. Škoda jen těch 25 kW, které zůstaly v Belgii. Ten černý středový panel a volant má prostě šmrnc
. Ať slouží!
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Tou udržbou si myslel čo? momentálne podla servisnej v 8/2016 pri 130 tis. boli menené olej + komplet filtre. Pri 100 tis. v 9/2015 boli menené komplet rozvody vodná pumpa.... všetko komplet v autorizaku. Pisal som im email a poslali mi komplet historiu čo bolo s autom robené.
Nofofr: je to uškrtené len v riadiacej jednotke alebo sú použité aj iné komponenty?
Len SW, z NO to maš kusok do CZ, prípadne ak sa ti chce do BB skočiť do RB-Digital
Jojo je to uškrceny opravdu jen v sw a těch 25 kw je tam sakra znát
Já tu svoji kupoval cca ve 145 tis. a rozvody byly možná ještě původní. Předepsané jsou ve 140. Takže jsem je hned měnil, vč. všech filtrů a teď jsem dělal brzdovku, převodovej olej a servo. Fajn, že máš jistotu, že o ni bylo dobře staráno
Niečo nové,
Prekročili sme 140 000, nájazd za dva mesiace cca 8000km.
Riešil som úpravu výkonu, hlavne som zisťoval či sa to dá odblokovať. Jednoznačnu odpoveď som dostal iba od Šarkana z alfatuning, že môže prehrať origo soft z 125kw. Ale nieje tam veľký rozdiel a cenovo sa to = klasickej úprave výkonu. Uvažujem o klasickom chiptunigu. Uvidíme....
Momentálne auto nachystané do servisu na výmenu olejov motora, prevodovky, serva.
