Benzín do aut s karburátorem
Re: Benzín do aut s karburátorem
Verva 100 uz E10 je...
Vagonka, Nuninka, Bestie
Jsem trochu zmatený z tý Vervy 100...
O Vervě píšou: Na E10 ale na čerpacích stanicích u nás narazíte už dnes. „Řidiči jej znají v podobě prémiového benzinu Verva 100, neobsahujícího biolíh. S lednovým zvýšením podílu ETBE (ethyl-tercbutyl- ether vyráběný z biolihu) zároveň narostlo i oktanové číslo a poměr kyslíkatých látek, takže má ještě lepší vlastnosti,“ uvádí Pavel Kaidl z Unipetrolu.
a dál v tom článku: Tady je pro motoristy namístě druhá rada – až nebude E5 nikde k dostání, pak bude důležité vědět, kde nabízejí E10 s biolihem, a kde s ETBE. Mezi benziny s těmito složkami je totiž rozdíl – zejména pro starší auta by mohly benziny s vyšším obsahem biolihu hlavně v zimě znamenat technické potíže. „S ETBE to nehrozí, ale protože se vyrábí složitěji než biolíh, může být dražší,“ vysvětluje Loula. Paliva s přidáním ETBE, které účinně zvyšuje oktanové číslo, pro používání v motorech starších vozidel ostatně doporučoval už dříve při přechodu na bezolovnaté benziny. Vyšší oktanové číslo navíc chrání motor před nežádoucími účinky klepání.
takže asi cajk.... ale stějně zůstanu u MOL a OMV....
- Pete Biggy
A co řešíte?U Vervy je navýšení ETBE,takže cajk.Na ten MOL bacha,ten má jak ETBE,tak často i dávku klasického bioethanolu.I když méně,cca 2%.Ale do veteránů,motorek resp.dlouho odstavenych strojů,raději jiné viceoktanovky...OMV je klasika,rafinerka Schwechat,tzn.jako většina "stooktanovek" a dříve i samotná Verva...Tzn. cajk
KTM SMT limit. edit. /2011/
jasný, akorát se tím musíš pročíst že Verva je "hodná E10" a ty ostatní E10 jsou zlé ;-)
- Pete Biggy
OK. Já jen si už asi myslel, že už se to všeobecně ví. Přinde mi, že se to řeší pořád dokola. Ale možná, že tady jste se o tom tolik ještě nebavili.....
Ale jo, asi se to resi furt dokola.... jenze vzdycky za rok zapomenes co a jak, pak prijde nejaka bombasticka zprava jak je vsechno jinak a musis se refreshnout ;-)
Ok, hlavne at to jezdi :-)
No ja treba kdyz jsem po pul roce zase drzel tu pistoli s vervou v ruce tak jsem byl trochu zarazeny a nejisty... Ujel jsem cca kilometr a uz jsem sjizdel net.
