Otáčky AR 146
Mikyn
Otáčky AR 146
Příspěvek od Mikyn » 11.11.2008, úte 10:23
Zdravím Alfisti. Mám AR 146 1,8 TS 106 kW. Pokud je auto studený,volnoběh je v pořádku.Po zahřátí.Dojíždím třeba do křižovatky,vyřadím a otáčky začnou skákat.Po zastavení se ještě zhoupnou a ustálí se.Nedělá to,pokud mám zapnutou klimu.Občas taky při rozjezdu najednou nereaguje na plyn,otáčky klesnou a po chvilce se to samo zase spraví.Váha vzduchu je nová.Můžete někdo prosím poradit.Díky
Příspěvek od Harous » 11.11.2008, úte 11:42
Co psala diagnostika?
Mikyn
Příspěvek od Mikyn » 11.11.2008, úte 11:52
Na diagnostice jsem s tím nebyl.......
Příspěvek od Harous » 11.11.2008, úte 14:29
A rozsveci se Ti alespon obcas pri tech problemech kontrolka systemu vstrikovani?
Příspěvek od Kůrkyn » 11.11.2008, úte 19:18
Nějaká hadička na podtlaku může být prasklá.
Příspěvek od Richie » 11.11.2008, úte 20:59
tak tak...brachovi to taky delala podtlakova hadicka
Mikyn
Příspěvek od Mikyn » 12.11.2008, stř 06:30
Harous píše:A rozsveci se Ti alespon obcas pri tech problemech kontrolka systemu vstrikovani?
Kontrolka je plně funkční,ale při tom kolísání otáček se nerozsvěcuje .
Příspěvek od Harous » 12.11.2008, stř 20:27
Tak to by asi stejne v ECU bylo prd. Zacni tema podtlakama, dokaze to udelat nehezkej bordel...
Jans
Re: Otáčky AR 146
Příspěvek od Jans » 13.3.2010, sob 16:57
Cau. Prisiel si na chybu? Mam ten isty proble. Ak vyradim otacky kolisu. Akonahle zastavim ustalia sa. D
Zpět na „145/146“
