Ahojte pri hľadaní informácií ohľadom nastavenia geometrie som narazil na zaujímavý prehľadný plagát - dokument.
Nešlo mi to nahrať tak dávam link http://www.duettoinfo.com/alfa_romeo_du ... p/1902.pdf Možno by nebolo zlé nahrať to priamo na fórum aby sa to nestratilo. Odporúčané nastavenie zbiehavosti je 3mm /po 1,5 mm na koleso/. Čítal som ale aj odporúčania na nastavenie 2mm kvôli nadmernému opotrebovaniu pneu. Aké nastavenia odporúčate? Ja budem svojho Spidera dávať na 15" disky. Horné rameno mám nove /aj všetko ostatné/ ale štandardnú verziu bez možnosti nastavenia odklonu.
Geometria ALFA 105/115
- Tornado156
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Re: Geometria ALFA 105/115
osobně nastavuji geometrii dle sebe a svých potřeb co od auta očekávám :-) + občasná kontrola jak se sjíždí pneu. Mít sbíhavost 3mm je fakt hodně a aby to auto jelo rovně, tak to musíš honit ze strany na stranu fakt hodně. Osobně bych dal maximální záklon rejdového čepu co dovoluje manuál, odklon kol bych dal do nul ( řešil bych podložkama pod spodní ramena, pokud by to nevycházelo ) a sbíhavost do 0 případně jemná rosbíhavost.
Možná se tu najde jiný názor a zkušenosti, jak to na tipo 105/115 nastavit.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
