Nastavení rozvodů a předstihu 2.0 93kW
Giulia, GT, Spider atd...
Alfik 155
Příspěvek od Alfik 155 » 8.3.2021, pon 19:58
Zdravím pánové, našel by se tu někdo kdo by byl ochoten mi poradit s nastavením rozvodů a předstihu na Spideru 115 2.0 93kW?
Rozvody si myslím, že jsem nastavil dobře, jen se mi nedaří sladit předstih. Našel jsem hodnotu 5 stupňů při 850 ot. na risku F , motor ale za studena těžce točí a lehce to střílí do výfuku. Když ho nastavím aby dobře točil, zas to střílí do sání a nedaří se mi to sladit. Jaká by měla být hodnota a volnoběžné otáčky? Případně pokud by se toho někdo ujal, rád zaplatím. Motor byl částečně dělaný a chce to i sladit karburátory. Praha a středočeský kraj..
Alfa Romeo 156 3.2 GTA ( 2003 )
Alfa Romeo Spider 2.0 ( 1988 )
Alfa Romeo 33 1.7 16V
Re: Nastavení rozvodů a předstihu 2.0 93kW
Příspěvek od Kubas » 8.3.2021, pon 21:41
tak to bohužel neporadím protože mi všechno dělají dodavatelé.... každopádně na seřízení motorů bych zkusil třeba Louny: http://alfatomes.cz/nabizime/
vím že tady na stránkách na ně byly takové různé zkazky s dodržováním termínů atd., ale prostě tohle seřízení rozvodů atd. to se snad dá udělat za den když to tam ráno dovezeš a prostě počkáš.....
Příspěvek od A.J.Michal » 9.3.2021, úte 08:17
urcite jsou dobre udelane rozvody? protoze toto je zajimave ... to je jak kdyby byla o neco natocena saci ci vyfukova vacka.
Mercedes ML 270CDI
Alfik 155
Příspěvek od Alfik 155 » 13.3.2021, sob 20:57
Rozvody jsou dobře, první válec v horní úvrati ( na řemenici je i ryska ) ale ověřeno hodinami. Vačky jsou na rysce a palce jsou od sebe. Tam problém nebude, odhalili jsme problém s nastavení předstihu kde byli špatné hodnoty, už to běží výrazně lépe, ale při napojení podtlakových budíků, tak 4 válec pořád někam utíká ale může to být i přisáváním. Tak to ještě rozeberu a uvidím.
Přesto, že facebook je spíš komunita posměváčků, tak se občas najde někdo kdo dokáže poradit :-)
Zpět na „Tipo 105/115...“
