kúpa Alfa Romeo 156 SW
marboy
Příspěvek od marboy » 30.3.2021, úte 20:51
Zdravím, prednedávnom som kúpil od kamaráta 156ku 1,9 - 103kw.
Hlavný problém, ktorý na nej idem riešiť je to, že predok auta je nízko. Nižšie než je to bežné. Na aute boli menené horné ramená, stabilizačné tyčky, pružiny aj tlmiče ale auto sa nepodarilo zodvihnúť. Pri plne vytočených kolesách nešuchajú o blatník, takže pri jazde to moc nevadí, iba keď je nejaká vyššia prekážka.
Vedel by mi niekto poradiť na čo sa zamerať a čo by mohlo problém spôsobovať? Prípadné by mi niekto vedel povedať ako vysoko má byť predný blatník od pneumatiky. Aby som vedel aké moc to je zlé.
Taktiež sa objavil problém so stratou chladiacej kvapaliny. V priebehu týždňa klesla z max pod min. Pod autom som nenašiel žiadne mokré fľaky a ani som nenašiel, kde by to mohlo unikať.
Ďakujem
Re: kúpa Alfa Romeo 156 SW
Příspěvek od speedy » 31.3.2021, stř 12:25
Má to předpisový rozměr pneu? Pružiny jsou standard nebo jsou snížené (popř.jiná barva)?
Příspěvek od rosso155 » 1.4.2021, čtv 17:22
Můžeš tam mít ještě zkrácený tlumiče ze sportpaketu, jsou o 2 cm kratší než standart
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 2.4.2021, pát 22:49
Tlmiče KO/športové tlmiče/pružiny KO/športové pružiny. Inak nemeraj vzdialenosť okraju blatníka od pneumatiky, ale od stredu kolesa.
S tou chladiacou kvapalinou je to divné. Ak jej mizne relatívne veľa, malo by byť vidno kade. Do oleja nejde?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.4.2021, úte 13:42
měřit hranu blatníku pouze od země na rovné ploše... ostatní je nesmysl... (vliv nahuštění pneu, případně i zátěžovýho indexu pneu - kdy se s menším rozplácne víc, tužší ne, ale cenově to ej rozdíl třeba 300-500na pneu....)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.4.2021, úte 15:22
Za mě je nejlepší způsob měření, který píše Ferrari. Tím se úplně eliminuje vliv pneumatiky a naměřená vzdálenost závisí jen na součástech zavěšení a odpružení.
Zpět na „156“
