Bouchání od přední nápravy
Hlinda
Příspěvek od Hlinda » 10.2.2022, čtv 12:00
Ahoj Alfisti, ozvalo se mi bouchání od přední nápravy. Levá strana se zdá.
Dělá to vždy když:
  • jedu po rovině a lehtám plyn a auto se zhoupne do dolíku na silnici - jakoby vyšší zatížení nápravy
  • jedu do pravotočivé zatáčky a lehtám plyn - zase vyšší zatížení leveho kola
Ozývá se to jen při vyšších rychlostech, cca 80km/h a výše - na 4ku, 5ku, 6ku. Frekvence by mohla odpovídat otáčení kola, ale nejsem si jist.
Na volnoběh (vyřazeno) to nedělá vůbec. Pod plynem také ne. Při brzdění motorem také ne.
Utažení kola jsem kontroloval a OK.
Nemáte někdo už zkušenost? Ložisko, poloosa, stabilizátor, .... ?
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB MultiAir 2011
ex Opel Insignia Country Tourer 4x4 2.0TDCI 2018
ex Opel Zafira 1.4T 2017
ex Škoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 2016
ex Citroën C3 Picasso 1.4 Vti 2009
ex Renault Laguna 1.8RT 1996
Re: Bouchání od přední nápravy
Příspěvek od speedy » 10.2.2022, čtv 20:52
Ať ti to zvedne mechoš a uvidíš, takhle těžko soudit :). Může to být tyčka stabiku, čep v rameni atd.
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.2.2022, pát 06:46
zvednout a projít s montpákama v ruce... může to bejt cokoliv.. od homokineťáku a tripodu po pouze povolenej šroub..takže projít s momenťákem i šrouby a zkontrolovta dotažení.. s oblibou se povolují šrouby kol a horní uložení tlumiče..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Hlinda
Příspěvek od Hlinda » 11.2.2022, pát 13:47
OK. Děkuju. Jsem objednaný 22.2. . Tak jsem zvědav a napíšu co to bylo.
Hlinda
Příspěvek od Hlinda » 24.8.2023, čtv 13:54
Tak problém byl vůle na vnitřním kloubu levé poloosy. Originál poloosa nebyla vůbec skladem. Neznámá doba dodání. Tak jsem vzal repas i tak to celé stálo 9500Kč. Uvidíme jak to pošlape.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 27.10.2023, pát 22:17
Pridám sa sem, nejde síce o búchanie, ale o hluk/trasenie.
Tiež to ide spredu, povedal by som, že z ľava. Pohnem sa, idem do 100 km/h, je ticho. Dosiahnem cca 110, začne to výrazne hučať, nad 120 to už prestane, resp, značne zoslabne. Potom to počuť, aj keď spomalím na 70-80. Ale paradox, že ak ráno sadnem do auta, tak po prvé dosiahnutie tých cca 110 je ticho. Znie to ako ložisko, ale takto divno žeby sa to prejavovalo, navyše sa to nemení podľa ľavo/pravotočivej zákruty? Zasa čo iné by to mohlo byť ako ložisko, že áno.
No a pod plynom (napr. na diaľnici tiahle stúpanie, 120 km/h, 6.q) trasie, to by zasa vyzeralo na poloos...
PS - vymenil som kolesá za zimné, je to to isté. A pri prezúvaní pod rukami žiadna vôľa
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.3.2024, sob 18:35
Ako tu píšem, bolo to LP ložisko, ako som si aj myslel
viewtopic.php?p=519030#p519030
Napriek tomu, že vo FB skupine ma odporúčali na zadné ložiská.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 23.3.2024, sob 18:49
:supz:
Nik z "radcov" to neodmaká.
Zpět na „Giulietta“
