MES Deaktivace omezovace vykonu
Henrich
Příspěvek od Henrich » 15.6.2022, stř 22:00
zdravim borci , tak som si prechadzal MES na Julci a v MES motor- uprava akcnych clenov bola tato funkcia Deaktivace omezovace vykonu
v preklade : Tento postup deaktivuje funkciu „limit výkonu“. Keď je táto funkcia aktívna, krútiaci moment motora je obmedzený na 40 %.
Upozorňujeme, že túto operáciu je možné vykonať iba raz a funkciu už nie je možné znova aktivovať.
stretol sa stym niekto?
giullietta 1,4TB 88kw/109kw/ softverovo upravena
MES.doc
(149 KiB) Staženo 122 x
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
sunic
Re: MES Deaktivace omezovace vykonu
Příspěvek od sunic » 16.6.2022, čtv 00:02
Není příliš riskantní pro životnost motoru to zvednout o 60%, nebo kde je bez omezení strop? Jako samo to zní dobře, ale osobně bych se skoro asi trošku bál, že mi jednou při předjíždění pod plným plynem udělá motor bum a za mnou šedivo. Přecijen je to pořád dost malý motůrek...
romanc
Příspěvek od romanc » 16.6.2022, čtv 07:16
Tohle bude nastavení pro popojizdeni v továrně při výrobě a přepravě k dealerům.
Není tam napsaný zvýšení výkonu, ale omezení výkonu na 40%. Proto to jde taky udělat jen jednou
Henrich
Příspěvek od Henrich » 16.6.2022, čtv 08:04
romanc píše: 16.6.2022, čtv 07:16 Tohle bude nastavení pro popojizdeni v továrně při výrobě a přepravě k dealerům.
ok diky takze neklikat :)
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
sunic
Příspěvek od sunic » 16.6.2022, čtv 10:03
Dík. Nevěděl jsem, že nějaké takovéhle nastavení ve výrobě existuje.
Příspěvek od Hampice » 16.6.2022, čtv 11:44
Kliknout na to můžeš, ale nic to neudělá. Před tebou na to totiž klikli už u dealera, než auto předali prvnímu majiteli. Pokud je to aktivní, svítí na displeji místo km písmeno H.
Zpět na „Giulietta“
