Mám 2.2 Jtdm 140kw ve Stelviu a bez té mechanické měrky člověk vůbec neví, co se v motoru děje, jestli olej ubývá, přibývá, jakou má barvu, kvalitu atd. Všechno vypadá, že funguje dobře, dokud nenastane problém.
Já přivezl do autorizaku auto na servis při 60ti tisíc km. Auto žádný problém, olej spíš pomalu ubýval od výměny k výměně. Když jsem po servise odvezl auto domů, tak po cca 250km se rozsvitila hláška moc oleje. A svítilo pořád. Člověk bez merky nemá šanci zkontrolovat kolik ho vlastně přibylo a jestli vůbec a hlavně není možnost, jak ten olej jednoduše odsat, upustit. Odvezl jsem tedy auto zpět do servisu, vypustili olej a zjistili, že ho tam je o 0.7l víc. Omluvili se, že ho tam asi technik nalil víc. Ale teď po dalších cca 300km svítí znovu že je tam moc oleje. Tzn.že tam bude nějaký technický problém, asi se dostává víc nafty do válců a pak do oleje. Nevím, co se při servise v 60000km provádí, v servisním plánu jsem nic spojitelneho s možností vstřikování nafty nenašel, například kontrola vstriku apod.
Neřešil jste někdo podobný problém u tohoto motoru s podobným najezdem? Servis se zatím nechal slyšet, že vůbec netuší, co se mohlo stát a že musí pátrat podle instrukcí z Itálie.
Díky za případné zkušenosti.
Oskar.
									Přibývání oleje
Přibývání oleje
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
						Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Přibývání oleje
Tak motor v cajku. Opět přelitý olej.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
						Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Přibývání oleje
Na tyhle případy jsem si koupil odsávačku oleje z Lidlu, ale i tak se pořád orientuju podle mech. měrky
Re: Přibývání oleje
Kadial ten olej odsajes, ak motor nema klasicku mierku?
									Stelvio 2.0 GME 280k Veloce
Re: Přibývání oleje
Dobrá otázka
 ale neumím na ní odpovědět.
Re: Přibývání oleje
Hmm, mám obavy, že odpověď je jednoduchá - vylejt a znova nelejt. Ovšem již to správné množství, spíš méně a pak po deckách dolévat. Tak to dělám abych jak jsem psal, byl na možném maximu objemu - je ho tam relativně málo - cca 4,2l. Ono to pak na tom grafu chvíli trvá, než se to ustálí, klidně tři jízdy.
Pochybuji, že by někde na tom čidle byla chyba a nafta přes turbo apod....? jak píšeš, tak se Ti to rozsvítilo na tento případ hodně brzy - 250km
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Re: Přibývání oleje
Ty elektornicke merky na Giulii (Stelvio nejspis to same) jsou uplne k hovnu. Sviti dve carky pod max i kdyz je olej komplet venku, Sviti stejne i kdyz je tam zcela nova napln... Neda se tomu verit, takze me tohle prelejvani vubec neprekvapuje.
Ja se pri vymene orientuju podle toho co presne dava cidlo za live data pres diagnostiku. Mam odmerenou napln kolik tam ma prijit a co povazuju za full podle stavu primo na cidlu. Merka mezi budiky je jen pro efekt, ale jinak jak jsem psal - na uplny ho...o.
