Dobeh okien zadnych dveri po odpojeni baterie
juro77
Příspěvek od juro77 » 19.2.2023, ned 16:48
Ahojte,bol som pozrieť jednu Giuliettu a ako som skušal otváranie/zatvaranie zadných okien tak okno po tom ako vyšlo uplne hore tak sa vrátilo naspať a zišlo o cca 10cm dole.Je to ako keby bola aktivna nejaka ochrana proti privretiu.Robi to jedna aj druha stana.Vpredu je to v poriadku.Majitel odpajal batériu kvoli výmene,je možné že to je treba nejako programovať/kalibrovat?
MikeC
Re: Dobeh okien zadnych dveri po odpojeni baterie
Příspěvek od MikeC » 20.2.2023, pon 08:23
Po odpojení baterky by se to nemělo takhle chovat. Po jejím odpojení je akorát nefunkční automatický dojezd (že jen zmáčkneš a nemusíš držet), pak je třeba vyjet s okýnkem nahoru a chvíli ho tam "podržet". Ale samo zjíždět by nemělo, to spíš vypadá že je poškozený ten senzor "přimáčknutí"...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
juro77
Příspěvek od juro77 » 20.2.2023, pon 14:24
Len robí to na obidvoch stranách, že by odišli obidve strany je zvláštne.
sunic
Příspěvek od sunic » 20.2.2023, pon 14:38
Mně teda po odpojení baterky svítily snad všechny kontrolky(stačilo ujet pár set metrů a po restartu motoru už bylo vše cajk), ale u oken jsem nic nepozoroval.
juro77
Příspěvek od juro77 » 14.6.2024, pát 13:39
Tak po dlhšom čase sa hlásim a vyzerá ze problém vyriešilo odpojenie batérie a navyše som zistil ze rýchlo odpojovac kostry bol iba nasadený a nebol docvaknuty na doraz. Zadné okná už zatvára tak ako má.
Zpět na „Giulietta“
