Signál originál rádia ,kde hledat chybu .
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 15.4.2023, sob 11:12
Ahoj koupil jsem dceři hezkou Giuliettu ,ale rádio chytá signál jen někde ,za chvíli se to ztrácí ,hledat chybu asi v anténě,ale je možné že by vypadl konektor z rádia,nebo spíše střešní anténa někde zlomená pod střechou,nebo problém přímo v anténě nějaký tištěný spoj uvnitř,jestli tam je,Řešil někdo a vyřešil ,.. omlouvám se administrátorům,jestli už jsem založil zbytečné vlákno .Aleš
tatkoTom
Re: Signál originál rádia ,kde hledat chybu .
Příspěvek od tatkoTom » 15.4.2023, sob 17:36
V niektorých autorádiách je v nastaveniach možnosť "miestny/diaľkový" príjem. Netvrdím, že je to Tvoj prípad, no manželke sa stalo, že nevedela, čo postláčala a rádio, ktoré dovtedy hralo veľmi dobre zrazu väčšinu cesty nehralo.
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 15.4.2023, sob 21:35
Začít tím, jak píše kolega Tatko. Na vypadlý konektor to nevypadá, bo by rádio nechytalo signál vůbec. Je taky možné, že odešel zesilovač, který je pro tak krátkou anténu důležitý.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 16.4.2023, ned 08:11
Zkontroluj přechodky do kufru. Je tam koaxiální kabel a často se láme. (Myslím, že giulietta zároveň používá výhřevu zadního okna jako anténu). Dá se na to koupit opravná sada kdyžtak.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 16.4.2023, ned 17:47
Tak jsem to rozdělal panel s rádiem koncovka v rádiu ok,tak.jsem šel přes stropní světlo v zadu jednoduché,nikde nic nepřerušeno,když vrazim do rádia přímo kus koaxu z tv ,hraje to jako hrom,takže je to asi zesilovač v samotné anténě,demontáž asi nebude problém ,jen aby pasovaly ty konektory ,nemá někdo tip na dobrou anténu ,originál se mi asi kupovat za 2.5 tis.nechce
Příspěvek od George.KHE » 16.4.2023, ned 20:25
Myslím si, že tvůj problém bude v anténě. Občas se to stane. Já mám doma jednu navíc (z Mita) jelikož jsem měnil za anténu GPS a klidně bych ji střelil.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 26.4.2023, stř 09:31
Odchází anténa na střeše. Mě ji měnili už 2x. :oops:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 24.4.2024, stř 12:51
Ahoj, mám stejný problém (GIU 1.4 MA, 2010) - verze s BOSE a navigací. Koukal jsem, že prut antény mám pokousaný od kočky a zlobí signál rádia i GPS (navigace se nechytne vůbec).
Myslíte, že pomůže výměna toho prutu, co se standardně šroubuje do základny nebo se to bude muset měnit i s celou základnou té antény (kde je přesně umístěn ten zesilovač?). Liší se od sebe ty pruty pro verzi s GPS a bez GPS? Zkoušel jsem totiž i neprokousaný prut od kamaráda (Mito bez GPS) a nijak to nepomohlo... :-)
Giu budu asi prodávat (potřebujeme větší auto/kufr kvůli kočárku atd.), tak chci, ať vše funguje na 100 %...
AR Giulietta 1.4 MA 125 kW 2010
Příspěvek od George.KHE » 24.4.2024, stř 20:17
Budeš muset měnit celou základu antény. Pruty jsou stejný jak pro auta s navigací tak bez. Zesilovač je právě v té základně.
hno3
Příspěvek od hno3 » 25.4.2024, čtv 16:56
pozor, tak kostka ve strese se lisi dle pouzityho radia, tak at najdes tu spravnou. ja mel taky prijem na ho...o, opravoval kabelaz do petek, ale problem byl v zakladne.. jde docela dobre vymenit, leze se tam pres zadni osvetleni.. chce to jen maly ruce a sikovny klice
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 26.4.2024, pát 08:14
Díky moc chlapi, vážím si toho! Jdu volat na Auto Mates, má tam pár Jůlinek na ND, tak snad tam bude i nějaká s BOSE audio a funkční anténou...
hno3
Příspěvek od hno3 » 26.4.2024, pát 09:08
hele, radsi byhc tam dal novej, z jetý giu to nemá smysl, to bude načlý... mrkni na ebay,
jo někdo tu psla o ožraný anténě.,.. ta rozhodně má vliv minimální.. mam ji ožranou jak na g, tak na 159, kd eje stejná a příjem jako s neožranou (na g sme kupoval v dobrý víře novou neožranou.. a nějak to signál nezlepšilo.. a pak mi ji stejně kuna ožrala..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 26.4.2024, pát 17:54
https://www.ahifi.cz/4carmedia-ant-63.html
Mám BOSE a vyklápěcí navigaci. Kupoval jsem 2 roky zpět. Problém jsem měl se signálem GPS, rádio mělo příjem v pohodě.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 11.5.2024, sob 13:09
Jarouš01 píše: 26.4.2024, pát 17:54 https://www.ahifi.cz/4carmedia-ant-63.html
Díky za tip, to vypadá dobře. Byla potřeba i nějaká redukce, nebo veškeré konektory stejné?
Asi je fakt lepší vzít rovnou novou než shánět použitou...
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 12.5.2024, ned 14:46
Konektory stejné, délka drátů taky, profil základny taky, jen prut není hladký jako v originálu, ale má po obvodu takovou spirálu. Hlavně je lepší pořádně utěsnit spojení se střechou, lamela těsnění není ideální.
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 13.5.2024, pon 10:43
Moc děkuju!
Příspěvek od Franik » 13.5.2024, pon 20:28
Měl jsem Bose s vyklopnou navy, antena na střeše hladká nekulatá. Měl jsem ji už z DE rozkousanou od koček nebo kun. V AR v HK mě byla daná nová, prit byl shodny s Fiatem myslím Stilo. System Bose má navíc anténu v zadním skle, co třeba přelámaný koax do víka?
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 14.5.2024, úte 09:15
Omrknu i ten přechod do zadního víka, díky za další tip. Nová anténa už objednána, viz link výše.
Já jsem si vůbec s tím rádiem užil už když jsem ji před 4 roky kupoval u Matese - v Imofě mi dotahovali právě tu střešní anténu, základna byla hodně volná a navíc blblo i samotné Bose radio, dělalo si co chtělo, třeba se ani nezaplo. S tím si v Imofě neporadili, ale já ano - byl tam od předchozího německého majitele nahraný nějaký neorigo software s jinou grafikou displeje. Vrátil jsem tam původní SW a zas to šlo OK.
Příspěvek od George.KHE » 14.5.2024, úte 22:29
Anténu v zadním oknu měly i příplatkový verze audia bez BOSE. Každopádně ta nemá žádný vliv na kvalitu signál příjmu rádia. Nechci kecat, ale ta v okně snad jen slouží na nějaký radio info.
Tom666
Příspěvek od Tom666 » 24.5.2024, pát 10:27
Tak rádio i navi zas fungují na 100 %, pomohla ta výměna antény, díky za tip!
Jahody.11
Příspěvek od Jahody.11 » 23.4.2025, stř 18:44
Pánové nemá někdo odkaz na anténu? Klasika špatný signál koukal jsem teda mám jen jeden kabel s bílým konektorem, nabídce na netu jsou ale vždy píšou bez zesilovače, ta stačí?
Mám rok 2011 bez navi.
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
Jahody.11
Příspěvek od Jahody.11 » 6.5.2025, úte 16:04
Tak nakonec si odpovím sám.
Radio opravené, anténa viz odkaz snad to někomu pomůže, samozřejmě jsem koupil i jinou a ta měla malinko jiný konektor
https://www.ahifi.cz/4carmedia-ant-69.html
Zpět na „Giulietta“
