Dvouzonová klimatizace pouze topí
ondrazap
Příspěvek od ondrazap » 18.5.2023, čtv 06:57
Zdravím,
měl bych takový dotaz ohledně své dvouzonové klimatizace v AF 147 77kw 1.6TS.
Nastavím si na ní maximální low temperature a zapnu automatický chod klimy.
Vše svítí, vše fouká ale pouze teplý a poté horký vzduch.
V čem by mohl být zádrhel?
Díky
Re: Dvouzonová klimatizace pouze topí
Příspěvek od Hampice » 18.5.2023, čtv 11:49
No buď ti nejde klima, nebo odešel motorek/unašeč klapky směšovače vzduchu.
Navíc teda tebou popsaná situace nejde. Když dáš LO, vypne se automatický režim a ventilace jede na plno. Když v tomhle stavu zapneš AUTO, přejde zpět do automatiky a nastaví si nejnižší teplotu (16?).
ondrazap
Příspěvek od ondrazap » 20.5.2023, sob 16:19
Nastavil jsem na low. Teplý vzduchu za jízdy.
Poté jsem dal 17 stupňů a automaticky. Stále teplý vzduch. Po zapnutí automatického módu klesly otáčky motoru.
Při vypnutí motoru tak do 30/60s přichází silný zvuk lupani z přístrojovky.
Oprava unasece klapky je v jakem cenově rozmezí?
Diky
ondrazap
Příspěvek od ondrazap » 20.5.2023, sob 16:20
Hampice píše: 18.5.2023, čtv 11:49 No buď ti nejde klima, nebo odešel motorek/unašeč klapky směšovače vzduchu.
Diky
Příspěvek od Hampice » 22.5.2023, pon 12:09
Tak jestli slyšíš lupání z pod přístrojovky, tak jsou 100% polámané ty unašeče. O peníze ani tak nejde, opravná sada (pokud tedy ještě jde koupit) stojí pár korun (do tisícovky, na Bravo to onehdá bylo 400,-), ale celá ta akce je šíleně pracná. Nevím přesně jak je to u 147, ale bude to obdobně jako na Bravu/Giuliettě, tzn. že k některým se půjde krkolomně dostat, kvůli ostatním musí dolů palubka.
ondrazap
Příspěvek od ondrazap » 22.5.2023, pon 14:48
Hampice píše: 22.5.2023, pon 12:09 Tak jestli slyšíš lupání z pod přístrojovky, tak jsou 100% polámané ty unašeče. O peníze ani tak nejde, opravná sada (pokud tedy ještě jde koupit) stojí pár korun (do tisícovky, na Bravo to onehdá bylo 400,-), ale celá ta akce je šíleně pracná. Nevím přesně jak je to u 147, ale bude to obdobně jako na Bravu/Giuliettě, tzn. že k některým se půjde krkolomně dostat, kvůli ostatním musí dolů palubka.
Ve čtvrtek jdu do servisu a uvidím co mi k tomu přesně řeknou a jestli jsou schopni to opravit.
Poté zde dam vědět.
Diky za info
Příspěvek od Hampice » 22.5.2023, pon 15:21
Pokud za to budeš někomu platit, tak to bude drahý dost ☺️
ondrazap
Příspěvek od ondrazap » 22.5.2023, pon 16:46
Hampice píše: 22.5.2023, pon 15:21 Pokud za to budeš někomu platit, tak to bude drahý dost ☺️
Tak mám servis po známosti.
Byl jsem tam ted ne diagnostiku na otočku. A bude se muset do palubovky...vyskočila chyba na motorku klapek a teplotním čidle...
Takže pár set Kč za díl a pár tisíc za celodenní práci.
Zpět na „147“
