159 SPOJKA?
Alficka159
159 SPOJKA?
Příspěvek od Alficka159 » 20.1.2024, sob 21:46
Ahoj, nedávno jsem měl problém a mám další :)
Chci se spíše jen ujistit, zda se jedná o spojku. Jel jsem po dálnici najednou se mi rozsvítil motor, palivomer klesl na nulu, a rozsvítily se mi další tři závady (ASR, VDC A HILL HOLDER). Zacala mi cvakat spojka na volnoběh, čím větší kopec tím méně to jede, auto se celkem dost třese, cuká při rozjezdu... normálně bych to nepsal ale nechápu, jestli to je spojka, bylo mi řečeno už 40000km dozadu že je už v poslední fázi. Jinak jsem kontroloval olej v motoru a ten je v hladince. Nevíte jaká čast spojky by tam mohla být rozbitá?
Ferrari
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od Ferrari » 1.2.2024, čtv 17:39
Nejak nerozumiem tomu, že to do kopca nejde. AKože šmýka spojka, teda sa zvyšujú otáčka, ale rýchlosť nie?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Jirka J
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od Jirka J » 5.4.2024, pát 21:18
Ahoj, tvůj dotaz vzbudil mojí zvědavost. Co jsi našel nebo jak jsi závadu vyřešil ?
Přeju ať ti Alfina jezdí.
MAKI
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od MAKI » 10.6.2024, pon 08:46
Zdravím a prosím o názor.
Mám AR159 1.9 Jtdm, 110kW, r2006 a začal se ozývat zvuk od spojky (nepravidelně, spíš takové pískání nebo hučení). Při vymáčknutí spojky to ustalo, pak při jízdě to někdy bylo slyšet, někdy ne. Při prvních kilometrech jízdy jsem měl na spojkovém pedálu pocit nerovnoměrného chodu pedálu a necitlivé reakce spojky. Teď při poslední jízdě mi zůstal pedál spojky na podlaze, ale pokračoval jsem v jízdě a po tom, co jsem několikrát na pedál šlápnul, tak se vrátil zpátky a spojka fungovala dál normálně a dojel jsem. Dál už to ale pokoušet nechci a prosím o názor. Ten propadlý pedál může a nebo nemůže souviset se zvuky (spojkové ložisko, dvouhmota)? Nebo bude propadlý pedál souviset se spojkovým válcem, vratnou pružinou?
Děkuji za názor, jde mi o to, zda mám ještě uvažovat o opravě spojky, dvouhmoty…, vzhledem ke stáří a celkovému stavu by to byla oprava zřejmě na poslední 2 roky života (STK) auta.
Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Tanguero
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od Tanguero » 11.6.2024, úte 13:50
Ten pazvuk, který ustane po vymáčknutí spojky, dělá obvykle spojkové ložisko. Podle všeho je KO. Pokud budeš ještě dva roky jezdit, má smysl vyměnit ložisko, spojku a přítlačák. Dvojhmotu můžeš dojezdit, pokud není vyloženě mrtvá.
MAKI
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od MAKI » 13.6.2024, čtv 06:09
Díky za názor. Kolega vyslovil názor, že by to mohlo být málo kapaliny. V nádobce k víčku chybělo tak 1,5cm, tak jsem to dolil, auto vyzkoušel jízdou po městě a vše se zdálo OK. Tak jsem druhý den zkusil jet s autem do práce, ale po zařazení dvojky se pedál přestal vracet. Spojka moc nereagovala (nevypínala) ani s pedálem na podlaze. Do práce jsem si vzal Bravo a odpoledne pedál rukou zvedl a spojka zase fungovala. Obhlídkou se nezdá, že by byl problém v pružině. Ještě mne napadá vadný nebo zavzdušněný spojkový válec, ale nepodařilo se mi najít místo pro odvzdušnění.
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 13.6.2024, čtv 07:04
Teče ti ložisko. Když doleješ kapalinu, chvilku to bude OK než zase klesne hladina. Klasika, nic zásadního.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
MAKI
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od MAKI » 13.6.2024, čtv 12:21
To nevím, nepozoruju ztrátu kapaliny. To co jsem dolíval "pro jistotu po víčko" tak ta hladina tam byla delší dobu.
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 13.6.2024, čtv 13:25
Hele. Ta hladina klesne jen o trochu. Má to dva okruhy. Pro spojku a pro brzdy. Ta spojkova hladina musí být skoro až po víčko. Pokud pozorujes byť minimální pokles, tak je to ono. Když auto nastartuješ a na místě budeš šlapat na spojku placnu 30 krát bude, pod autem flek.
Naposledy upravil(a) michal96 dne 13.6.2024, čtv 13:57, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 13.6.2024, čtv 13:54
Mám 159, 350k km a ložisko jsem měnil už 3x , woni ty after ložiska prd vydrží. Spojkovej walec na 159 neodchází, nevím wotom. ( když tak ať mi někdo wopraví 🙂 )
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 13.6.2024, čtv 14:27
Ještě poslední…. Hladina v brzdový nadrzce, pokud poklesne o cca 2cm, tak už pak brzdovka ke spojce neteče, i když je ji tam ještě cca 90% Mrkni na tu nadrzku zleva a je tam krásně vidět hadička v horní části, která pravé odbavuje spojku.
Fiat brava 1,6 ex
MAKI
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od MAKI » 14.6.2024, pát 09:02
Zkusím mačkat a budu pozorovat.
Protože okolní mechoši slyší Alfa a nechtějí s tím mít nic společnýho, Mates je na jízdu bez spojky daleko, mám dotaz ohledně výměny ložiska, spojky.
Musí nápravnice skutečně dolů, nebo se to dá udělat i bez sundání nápravnice, jako třeba zde?
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 14.6.2024, pát 09:41
U mě šla vždy dolu.
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 14.6.2024, pát 09:47
Nevím jak moc ti to teče. Ale já dojel po doliti nádržky ze Stodulek do Plzně. Samo jel jsem po dálnici tak na spojku moc neslapes. Před Plzní už jsem pozoroval na pedálu ze se začíná zas nevracet, tak jsem na benzine znovu dolil a celou Plzeň v klidu projel.
Fiat brava 1,6 ex
MAKI
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od MAKI » 11.7.2024, čtv 08:53
Tak než se auto dostalo na servis, tak jsem přehodnotil stav vozového parku, auto z r. 2006 s vadnou spojkou a počínající korozí jsem prodal na opravu (díly) a koupil jinou 159SW z Itálie (netknutou korozí) s vidinou více let provozu.
Nicméně nový majitel potvrdil, že to bylo spojkové ložisko a při převozu auta domů už odešlo úplně.
Větrník
Alfa159 SPOJKA nezabírá vůbec
Příspěvek od Větrník » 7.12.2024, sob 21:45
Ahojky Alfisti,
jsem tu nový a vlastně i Alfa je pro mne novinkou. S Alfou jsem vlastně začátečník a najel jsem jen pár km. Jezila dobře nic nebouchalo a příjemně se s ní jezdí. Přijela k našemu domu a po zastavení, proběhla krátká diskuze se sousedem se stlačenou spojkou. Následně už spojka přestala zabírat při opakovaném stlačení, pedál zůstával dole a musel být vysunutý nohou nahoru a na parkovací místo se musela potlačit. Žadné zvuky ani vibrace. Druhý den při studeném motoru perfektní hladký start. Motor běží skvěle lze řadit bez problémů, ale žadný stupeň nereaguje ani při nízkých, ani při vysokých otáčkách. Říkali mi, že když událost neměla žádnou předehru s problémy, že by to mohl být hydraulický válec, který nepřenese stlačení na spojku. Máte někdo podobnou zkušenost za každou informaci budu vděčný děkuji.
Diagnostika říka že je vše OK.
michal96
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od michal96 » 8.12.2024, ned 08:32
Dolej brzdovou kapalinu do nádržky doplna! Nejspíš ti prosakuje spojkový ložisko. To se pozná tím, že zůstane pedál na podlaze, protože klesne hladina v nádržce. Pokud ti bude hladina v nádržce ubývat je to ono. Řešilo se to tu už 1000x
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Re: 159 SPOJKA?
Příspěvek od swoop01 » 8.12.2024, ned 13:38
Seknuty spojkovy valec, vadny spojkovy valec, seknute spojkove lozisko, vadne spojkove lozisko. Zavzdusneni spojky neodpovida tento popis "lze radit bez problemu, ale zadny stupen nereaguje". Spojka je tedy nejspis trvale rozpojena.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
