164 2.0TS špatný volnoběh
MP164
Příspěvek od MP164 » 20.11.2025, čtv 22:23
Ahojte, nějakým způsobem jsem se dostal k Alfě 164.
Je to 2.0TS se 102KW a s nulovou výbavou. Ale má najeto kolem stovky po prvním majiteli, koupené jako nové léta páně 93 v Přerově.
Chtěl bych ji trochu dát do pořádku a možná mi někdo poradí.
Zlobí mě volnoběh. Za studena OK kolem 850-900rpm. Za tepla kolísá kolem 1200-1500rpm. Při vyšlápnutí spojky taky.
Po zařazení při rozjetí se začne dusit. Sahara nesepne ani při 80 a více. Teďka v zimě za jízdy je teplota motoru pod 80.
Myslím si, že je z nějakého důvodu moc bohatá směs.
Vyměnil jsem volnoběžný ventil. Ofuk skříně je průchozí. Falešný vzduch to nikde nebere.
Myslím, že by to mohl být Bosch monotronic průtokoměr vzduchu za filtrem nebo snímač teploty chladiva nebo Lambda a nebo ještě něco dalšího. (Třeba čidlo teploty/spínač sahary)
... možná termostat.
Budu teď měnit startér, olej, svíčky apod. tak bych to udělal najednou.
Jinak je auto parádní. Neví někdo co s tím ať nemusím kupovat všechno ??
Děkuji moc za tip. :diky
Zpět na „Nová témata“
