Chyby P0304-00 a P0300-00
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 9.12.2025, úte 15:21
Ahoj. Cca dvě poslední zimy mám na Veloce 2.0 horší první starty, především jak spadne teplota pod 15-10 stupňů. Na volnoběh autu kolísají otáčky, má hrubší chod a po zařazení rychlosti trochu cuká. Po rozjetí cukání do pár vteřin přestane a pak se vše chová normálně. Další starty jsou bez problému. Vše se opakuje po delším stáním přes noc. Občas se objeví chyba start stop systému. Auto se jinak chová normálně i co do výkonu. Mám najeto 160 tis km. Svíčky jsem měnil ve 120 tis km.
Mám podezření na multiair jednotku, ale zatím diagnostika nevrací specifickou chybu. Po startu hodí chybu výpadku zážehu na 4. válci a náhodné selhání zapalování. Pak mám uloženou chybu P0401-00 (nízký tlak zablokovaný EGR ventil v rychlosti 93 km/hod), což nevím, jestli souvisí. Také jsem si všiml hodnoty "stav nabití baterie od IBS - 38 %" a občas mi nyní kontrolka baterie naskočí na displeji. Napětí baterie je 14,5 V a má 2 roky. Při výměně se přes diagnostiku nová baterie nenastavila, ale netuším, jestli to je nutné.
Mám nyní v plánu změřit v multiecuscanu live data pro studený start, a třeba to pomůže vyloučit/potvrdit multiair. Máte s tím nějakou zkušenost? Musím si ještě naistalovat SWG Bypass, abych mohl mazat chyby, nicméně je možné, že než začnu měnit svíčky, cívku nebo vstřikovač na čtvrtém válci, tak se právě tímto způsobem "hlásí" chyba multiair jednotky, která sice není ještě uplně ko, ale postupně odchází?
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
Jarous
Re: Chyby P0304-00 a P0300-00
Příspěvek od Jarous » 9.12.2025, úte 21:25
Zkus dekarbonizaci sání, včetně motoru a uvidíš jestli to pomůže. Svíčky bych taky udělal, podle km už mají nárok.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Americkej
Příspěvek od Americkej » 10.12.2025, stř 06:48
Svíčky nárok budou mít až za 20 tkm. Začal bych tou dekarbonizací, zvlášť jestli auto jezdí v režimu krátký trasy.
Celkem spokojenej parchant
Dundee2026
Příspěvek od Dundee2026 » 6.1.2026, úte 10:22
Dobrý den,
mohu poprosit o informaci, jak jste problém vyřešil?
Mám také chybu p0304, dal jsem nové svíčky, prohodil cívky a stále je chyba na 4. válci.
Auto nastartuje, po pár minutách, jak se zahřeje, tak začne mít motor třepotavý chod a po chvíli zdechne.
Milano_Guilietta
Příspěvek od Milano_Guilietta » 14.4.2026, úte 18:00
Cau, mam stejny proublem, 1.4 MAir na 15 vterin jede bez vykonu jen na 3 valce, po 15 vterinach zase ok a jede fajne a toto se po kilometru opakuje Haze mi to chybu U3FFF(FF), B1039(64), se ztoho zblaznim )))) 🍀 Jo, motor je nachipovanej 💨
Dekuji za rady
Zpět na „2.0T Multiair“
