termostat 2,4td a termostaty z jiných motorizací
Příspěvek od Milano75 » 22.1.2009, čtv 22:17
hoj, tak nějak sem na své 75 2,4td vyzkoušel asi 5 termostatů a všechny ohřejou motor jen na 45(je pořád otevřený) takže sem se rozhodl nekoupit novej za cca 1500 :smt023 , ale nacpat tam termostat ze škodovky, takže až to budu mět tak dám vědět jak sem dopadl a přidám foto *varim varim
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 14.8.2010, sob 17:24, celkem upraveno 1 x.
krosmen
Příspěvek od krosmen » 27.1.2009, úte 17:16
voe že se neozvš mám doma dva který fungujou na stoprocent.já mám novej a i en se stejně v 6O stupních částečně pootevře a zůstane tak do 8O kdy otevře naplno...kouknu se kam sem je dal a kdyžtak ti ho pošlu....
něco italskýho mám....
terni
Příspěvek od Milano75 » 27.1.2009, úte 19:04
mno hele já ta dával tyky co sou zaručeně ok, ale asi to vypadá, že prostě všechny v zimní počasí ohřejí otor max na 60(normální jízdou) proto ta napu 105 termostat, kterj ta jde bez ůprav
*varim varim
krosmen
Příspěvek od krosmen » 28.1.2009, stř 20:36
já se ohřejvám normální jízdou na 80...na 60 jde ale teplota rychlejc-mám to sedum kiláků a i když byly ty dvacítky tak sem se ohřál bezproblémů....
v každym případě dej vědět pokud by se alfička ohřejvala rychlejc bylo by to fajne.....ale bacha na průtok při otevřenym termostatu aby se stačila chladit v létě! :-) 75 ZDAR
termostat
Příspěvek od Milano75 » 8.3.2009, ned 09:28
tak termostat je tam a fungujeto, i když ALE: měl sem pře chladičem clonu a stejně se to nechtělo běžnou jízdou ohřát na 80, jde to jen na 70(asi ten starej termostT ZE ŠKODOVKY JE TAKY NĚJAKEJ ŠPATNEJ)
Příspěvek od Kůrkyn » 8.3.2009, ned 21:39
Problém je v tom, že ten termostat ze škodovky nepřivírá krátký okruh (tím spodním kroužkem) a to tam může dělat rotyku.
termostat
Příspěvek od Milano75 » 9.3.2009, pon 22:47
na to sem taky myslel, uvidím jak se to bude chovat v létě, každopádně si říkal, že nějaké máš?????? že bych to vyskoušel jak se chová zaručeně funkční termostat
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2009, sob 22:30
Diakona známe, je potřeba mu to připomenout na srazu v Budějovicích. Vyvážení je důležité.
Re: termostat 2,4td a termostaty z jiných motorizací
Příspěvek od Milano75 » 14.8.2010, sob 17:42
takže problém s termostatem vyřešn koupí jiného motoru, kde je terostatová komora větší a termostat lze vyměnit samostatně a navíc pasuje z LIAZu :smt023
jiank jiné temmostatové komory s většíma výměním termostatem jsou v JEEP, FORD
Příspěvek od Kubas » 14.8.2010, sob 17:50
pánové povídání o kardanech jsem na Milanovu žádost hodil sem:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=4353
akorát nechápu, proč se to hodilo na úplný začátek toho vlákna..... :smt102
Zpět na „Tipo 116...“
