Podsvícení ovladačů topení
nocofee
Příspěvek od nocofee » 1.9.2009, úte 10:13
Ahojky. Chci se zeptat,jestli má ve 147-ce svítit otočný knoflíky ovládání topení a klimy? Mladý svítí jen ty tlačítka na klimu a vniřní cirkulaci,ale ty kolečka podsvětlený nemá... Má rok 2001.
Alfa 156 2.0 114kW cosmo blue
hajis
Re: Podsvícení ovladačů topení
Příspěvek od hajis » 1.9.2009, úte 11:19
Tlačítka jsou podsvícený, kolečka ne.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
nocofee
Příspěvek od nocofee » 1.9.2009, úte 12:59
Aha...no a mě to bylo divný,že to ve tmě hledám :-D ,navíc v mý 156-ce podsvětlený jsou,tak jsem nevěděl. Každopádně děkuju. Na druhou stránku,štelovat klimošku ve tmě je teda loterie :smt102
Katerina
Příspěvek od Katerina » 1.9.2009, úte 13:15
No ale vzdyt na tech koleckach svitej tlacitka, takze vis presne kde to je, nemusis nic hledat a displej taky sviti... Me to teda jako loterie nepripada, je to v pohode.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou :(
Kia Ceed SW
nocofee
Příspěvek od nocofee » 1.9.2009, úte 14:09
Malinko to upřesním..nemáme digi klimošku... takže ve tmě nevidím,kam bude foukat, nevidím na teplotu a intenzitu.. :smt102
Příspěvek od coyote » 1.9.2009, úte 14:24
Na těch kolečkách je ale malý bílý zobáček ne? Ten by podle mě teda svítit měl...
Katerina
Příspěvek od Katerina » 1.9.2009, úte 14:34
nocofee píše:Malinko to upřesním..nemáme digi klimošku... takže ve tmě nevidím,kam bude foukat, nevidím na teplotu a intenzitu.. :smt102
Aha, tak to je jina, v tom pripade chapu, ze je to slozitejsi.
Kia Ceed SW
nocofee
Příspěvek od nocofee » 1.9.2009, úte 15:16
právě že svítí jen ty integrovaný tlačítka-tzn- zapínání klimy,vnitřní cirkulace a výhřev zadního skla- jen chci vědět,jestli to ostatním lidem s touhle Alfičkou taky nesvítí? :D
CORSE
Příspěvek od CORSE » 2.9.2009, stř 07:05
Na středovým panelu svítí všechno, vyměň žárovky.
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
Kubino
Příspěvek od Kubino » 2.9.2009, stř 07:57
Viz. Corse, svítí všechno, máš prdlou žárovku, musíš vydělat rádio a rozebrat středový panel, pod každým kolečkem je žárovka. Koupíš ji jenom v Alfě a není levná, cca 300,-...
AR 147 JTD
Scarry
Příspěvek od Scarry » 2.9.2009, stř 10:08
mne to svieti (resp. nesvieti) uplne rovnako, tak ak to budes menit napis prosim aka ziarovka tam ide nech to nemusim rozoberat dva krat :) teda ak to ma vobec svietit
AR147 1.9JTD 16v 103kW rv2003 6qualt
Loui
Příspěvek od Loui » 2.9.2009, stř 17:23
pani mne tiez svietia len tie gombiky na koleckach a nic viac...fakt je otrava v tme tam stelovat
freshkuba
Příspěvek od freshkuba » 4.9.2009, pát 08:52
Kolečka ovládání svítí. Jsou v nich žárovky s takovou plastovou paticí, které v alfě stojí 300 za kus.... Já jsem v radiomateriálu koupil bezpaticové žárovky za 15 kč. nejhorší je vypájet z toho ty staré žárovky a pak tam narvat ty nové...práce tak na hodinu i s demontáží palubky. doporučuji použít odsávačku cínu....Ale jde to.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 8.9.2009, úte 15:06
Jak bylo řečeno - svítí všechno - tlačítka, ikony voleb i zobáček na otočném kolečku. Žárovky se prý dají sehnat někde jinde výrazně levněji - prý jsou stejné v unu v podsvícení palubky. Víc nevím, jen si vzpomínám, že to někdo řešil.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 8.9.2009, úte 20:34
je to tak, mně ze začátku nesvítilo kolečko s nastavením teploty, potom přestalo jít i to s tim směrováním vzduchu a ted už svítí jen to prostřední a čekám, kdy taky prdne..
147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Richie » 9.9.2009, stř 07:56
jj..me taky praskaj zarovicky na stredovem panelu...uz mam v haji 53..cekam az jich bude 5 :) pak to opravim :)
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 11.9.2009, pát 20:00
vyměnit za diodový
BMW 730d, Superb TDI
Loui
Příspěvek od Loui » 14.9.2009, pon 14:09
poradil by mi niekto komplet ako ich vymenit? bol som v servise..nebol tam elektrikar tak mam len ziarovky v krabicke :)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 19.9.2009, sob 20:24
Musíš rozebrat celej středovej panel. Dělal jsem to hrozně dávno, takže jen přibližně - vytáhneš rádio přes ty čtyři dírky v jeho rozích, návod tu podle mě je. Odpojíš konektory, dáš ho úplně ven. Ty šuplíky by podle mě měly jít samy, není tam žádný šroubek ani pojistka, ale přísahat na to nebudu, plete se mi to s Lancií. A pak by se dostaneš k ovládání topení, bude přichycený dvěma šroubky. Odšroubuješ, vysuneš, odpojíš. Pokud si dobře pamatuju, žárovky jsou na zadní straně, je tam normálně bajonetová patice jak třeba v palubní desce. Popravdě - není to úplně nejjednoduší operace.
Příspěvek od coyote » 19.9.2009, sob 22:12
Kleo: Návod tu není, ale popsal jsi to úplně přesně :)
Loui
Příspěvek od Loui » 20.9.2009, ned 14:03
ja to teda skusim..dakujem za popis :smt023
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 30.1.2010, sob 17:54
Jak to vidite s nahradou diodama ty vydrzej dlouho narozdil od zarovek.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 31.1.2010, ned 02:43
Ahojte pani Alfisti,
takze pre tych co uz nechcu menit ziarovky tu je navod ako tam dat LED diody: http://www.alfa147-france.net/forum/vie ... hp?t=17097 . Je to sice francuzsky, ale da sa to pochopit. Prijemnu zabavu.
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 16.2.2010, úte 17:06
Tak sem se do toho pustil protoze me v noci stvalo poslepu nastavovat topeni.A demontaz tezka neni jen to nedelejte kdyz je auto uplne studeny nektery plasty maj tendenci praskat:D.Dal sem tam normalni zarovky co tam maj byt ale az to vyhori tak diody sou jasny bude to svitit lip ale asi bude problem vychytat polaritu narozdil od tech zarovek.
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 2.3.2010, úte 00:40
Ahojte, niečo som našiel na nete tak možno to niekomu pomôže. Postup výmeny žiarovky na klíme :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Zpět na „147“
