Ruční brzda
- roberto37
Ruční brzda
to mi takhle při zatahování ručky zůstala páka jakoby v ruce. Teď se zatáhne bez odporu a ani nezabrzdí. Tak co jsem urval?
Re: Ruční brzda
Jestli nebrzdí ani jedno kolo tak bych to tipnul na lanko hned za ručkou. V EPERu má číslo 46410282 takže jestli nevíš jak tam je ta ručka dělaná, můžes se mrknout.
- roberto37
Re: Ruční brzda
Diky to bude asi ono, bo to jakoby hned za tou rucni pakou ruplo. Da se to opravit zevnitrku kabiny? Asi jo, co? Ja to delat radsi nebudu, bo ...viz. muj podpis
. Ale abych vedel, zda se musi lezt pod auto, nebo ne
Re: Ruční brzda
jen zevnitř to nepůjde
- enzo156
Re: Ruční brzda
Podívej se zespod auta, od ručky je ke spodku protažený lanko který končí takovým kovovým profilem do kterýho se zandaj lanovody, ty jsem měnil v létě. Jestli to z toho nevylítlo, anebo jestli se válečky na koncích lanovodů neurvaly - tzn. konečná a bude to chtít nový...
- roberto37
Re: Ruční brzda
tak je to urvaný tročku dolejc, tedy obě lanka k zadním brzdám.
- Aleš
Re: Ruční brzda
To musíš mít ukrutnou sílu
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Re: Ruční brzda
Stalo sa mi uplne to samé. Minulý týžden jedno lanko( a pretože to ešte brzdilo tak som ju občas použil) a pondelok vo Švajciarsku druhe, a to v neprijemnom kopci....moj mechanik sa určite poteší.
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
- roberto37
Re: Ruční brzda
Nee byl jsem něžnej. Bylo to urezlý.Aleš píše:To musíš mít ukrutnou sílu
Re: Ruční brzda
Potřeboval bych poradit ohledně ručky.Nebrzdí skoro vůbec,až když je páka úplně nahoře,tak to lehce přibrzdí.Musí se v tomto případě měnit lanovody,nebo to stačí nějak,někde přiráhnout?
Re: Ruční brzda
Měly by jít dotáhnout
- Lukyn
Re: Ruční brzda
Trošku OT. chtěl jsem si zablbnout na sněhu s ručkou v ruce, a po zatáhnutí mi vyskočila hláška málo brzdové kapaliny, nebo něco podobného, má s tím někdo zkušenost?
GAME OVER
Re: Ruční brzda
Znamená zatažená ruční brzda NEBO málo brzdovky
Re: Ruční brzda
U 156 ti tahle hláška vyskočí vždy, když zatáhneš ručku za jízdy. Při stání na místě to neudělá.
Re: Ruční brzda
Ladis: Poloha páky, kdy začíná ruční brzda zabírat, se seřizuje šroubem pod pákou, po nadzvednutí koženkového krytu. Je už na konci?
Re: Ruční brzda
Re: Ruční brzda
Pokud nemas stare lana na rucce tak staci dotahnout muze se stat ze ti i zamrznou v -teplote(muj pripad)pak je treba koupit a vymenit
Nejhorsi je ze kdyz chces blbnout s ruckou na snehu tak te ASR uplne zastavi ja to pohazuju volantem a hle koordinovany smyk(drift) se da udelat
Re: Ruční brzda
Me zas nesviti kontrolka v kaplicce, kdyz je nastartovano a zatazena rucka. Jeste se mi obcas stava, kdyz je zima po ranu ze nejde zatahnou. Auto se zahreje a jde v pohode. Cim by to mohlo bejt?
Re: Ruční brzda
Když nejde zatáhnout, zamrzla lanka v lanovodech. Stávalo se mi to taky, protože jsem měl lanovod prasklý a vnikala do něj voda. Pomůže výměna lanovodů. Pořád je to ta lepší varianta, než když to tam zamrzne zabrzděné
Re: Ruční brzda
to se mi stalo, tak jsem lana vloni vyměnil a letos zas zamrzly
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Ruční brzda
Standartni problem italu
- enzo156
Re: Ruční brzda
Na Fabii v práci se stává to samý, takže bych do toho jen italy netahal...
Re: Ruční brzda
Lukyn píše:Trošku OT. chtěl jsem si zablbnout na sněhu s ručkou v ruce, a po zatáhnutí mi vyskočila hláška málo brzdové kapaliny, nebo něco podobného, má s tím někdo zkušenost?
To mi dělá taky když na sněhu zatáhnu ručku napíše to malo kapaliny ptal jsem se na to a je to prej když zadni kola se netočí a přední jo tak to napíše takovou chybu,nerešit.ale taky sem se poprvé šel podívat na množství brzdovky
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
Re: Ruční brzda
Vždyť jo, ta hláška je málo brzdové kapaliny NEBO ručka,chce to ten palubák přečíst celý
Re: Ruční brzda
mě to zamrzlo odbržděné, pak se mi to ale podařilo zabrzdit a zase to nešlo odbrzditSpirpin píše:Když nejde zatáhnout, zamrzla lanka v lanovodech. Stávalo se mi to taky, protože jsem měl lanovod prasklý a vnikala do něj voda. Pomůže výměna lanovodů. Pořád je to ta lepší varianta, než když to tam zamrzne zabrzděné
