neodpružená hmota
- George.KHE
neodpružená hmota
potřeboval bych vědět jak se přibližně počítá. Když dám například alu kola lehčí o 4kg jestli se to, když je poháněná jedna náprava násobí dvěma nebo čtyřmi, ale čtyřmi bych řekl že se to dělá u čtyřkolky.
- George.KHE
Re: neodpružená hmota
tak mělo by to být krát čtyři na poháněné kolo
Jak to myslíš?
Neodpružená hmota je daná hmotností všech součástí, které se pohybují při propružení kola. Tíha kola na to má největší vliv, protože působí na pomyslném konci páky. K tomu se přidává ještě gyroskopický efekt, který se samozřejmě zvětšuje s rostoucí hmotností a průměrem kola.
- Milano75
proto je skvělá alfa 75, protože kvůli neodpružené hmotě má zadní brzdy u převodovky
coz je opravdu luxusni zalezitost pri vymene desticek a nedej boze kotoucuMilano75 píše:proto je skvělá alfa 75, protože kvůli neodpružené hmotě má zadní brzdy u převodovky
tak už vím, kde to okoukali pánové z Olcitu
Alfa to zase okoukala od Lancie
- George.KHE
no potřebuju vědět kolik asi ušetřím kg když dám lehčí kola stejného průměru co teď mám. Mám zálusk na ultraleggery které váží v rozměru 8x18 8kg, teď potřebuju jenom zvážit ty origa a pak ten rozdíl by se měl násobit čtyřma, pokud je to tak jak říkal jeden kámošKůrkyn píše:Jak to myslíš?
Jo takhle, no jasně, úspora na jednom kole kráte čtyři. Ultraleggera znamená ultralehké, nejspíš magneziová slitina.
Taky jsem to řešil a byl jsem překvapený.
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 6&start=30
- George.KHE
přesně toto mě zajímá, no jsem zvědav jak je hodím na váhu jakej rozdil to bude, ty ultraleggery jsou tak nejlehčí kola co se u nás dají sehnat co teda vím.Kůrkyn píše:Jo takhle, no jasně, úspora na jednom kole kráte čtyři. Ultraleggera znamená ultralehké, nejspíš magneziová slitina.
- George.KHE
tak pokud by se dobře prodali ty moje 18" tak by nebylo špatný obojePavli píše:... spíš bych za poloviční cenu nainstaloval Q2
a skvěle se tam chladíRichie píše:coz je opravdu luxusni zalezitost pri vymene desticek a nedej boze kotoucuMilano75 píše:proto je skvělá alfa 75, protože kvůli neodpružené hmotě má zadní brzdy u převodovky
BMW 730d, Superb TDI
Destičky brnkačka... kotouč to už je třeba odpojit poloosy, na tom ale taky nevidim nic hroznýho... a že se špatně chladí.... to asi na okruhu bude znát.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Nemyslel si spíš tu kouzelně znějící formulku, že s rostoucí rychlostí, roste setrvačná a odstředivá síla druhou mocninou? tzn. zvětšuje se již zminovaný gyroskopický efekt
