Centrál na DO
claymorex
Centrál na DO
Příspěvek od claymorex » 16.10.2009, pát 09:24
Páínové určitě nejsem první kdo řeší to, že mu centrál funguje na klíček a dálkové ovládání ne a ne poslouchat..:) Jak se to řeší? Když vyměnim např,. z bouračky čidlo ve stropě a k tomu příslušnou dálku, bude mi to fungovat? A nebo bych musel komplet řídící jednotku?
Poslouchal jsem Italskou hudbu, pil Italská vína, koupil jsem si Italské auto.. a od té doby mám doma Itálii...:-D
Re: Centrál na DO
Příspěvek od Harous » 16.10.2009, pát 17:55
To je ještě infrák ne? U 155 mi to víc nešlo než šlo. Zkontroluj jestli při zmáčknutí bliká ta IR ledka.
claymorex
Re: Centrál na DO
Příspěvek od claymorex » 17.10.2009, sob 13:24
JJ ledka bliká, ale infra už by to bejt nemělo..:)
Re: Centrál na DO
Příspěvek od Harous » 17.10.2009, sob 14:06
Do nějakýho roku se používala IR LED a pak se přešlo na ráadiovku. U 155 mi to nešlo a problém byl ve studeňáku u tý infraledky. Jenže tam je ta právě ta výhoda, že se můžeš podívat jestli to žije.
Sejny
Re: Centrál na DO
Příspěvek od Sejny » 12.11.2009, čtv 21:15
Jestli bevíš jak zkusit zda IR dioda svítí. Tak je to jednoduchý, stačí vzít nějakej digi foťák anebo mobil s foťákem.... když ovladačem posvítíš tomu foťáku do objektivu tak uvidíš na displeji jasný bílý svit. Ta indikační ledka blikající na ovladači jen signalizuje že něco vysílá.... ale zda svítí i ta infra stejně nevíš, pokud to teda je infra ovládání.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.11.2009, čtv 22:57
...neni, je radiove.
jednotka je v pojistkovce.
166 busso
Zpět na „145/146“
