demontáž sedadel
chipsi
demontáž sedadel
Příspěvek od chipsi » 1.1.2010, pát 18:03
Nazdar alfisti potreboval by som poradit ako mam odmontovat sedala nemam ich ani vyhrievane a ani ziadnu elektroniku ale neviem prist nato ako ich dat von z auta.....prevazal som zakusky a podarilo sa ich riadne zasvinit potrebujem ich vycistit ale vonku za den nevyschnu lebo je stale zima a do leta cakat nemozem...ak mate nejaky navod alebo skusonesti budem rad ak sa o ne podelite ...dakujem
A ospravedlnujem sa ak nahodou je uz nejaka taka tema kto to bolo rozoberane ale nejak som ju nenasiel :diky
Aleš
Re: demontaž sedadiel
Příspěvek od Aleš » 1.1.2010, pát 20:17
Přední sedačky vyndáš i s konzolema.Dva šrouby jsou vepředu a dva vzadu.Vždycky si přejedeš se sedačkou do krajní polohy.Zadní sedačky drží zepředu dva imbusy a pak ji vycvakneš.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
chipsi
Příspěvek od chipsi » 2.1.2010, sob 15:28
Tak ja som skusal povolit tie skrutky ale nie a nie s nimi pohnut ....a s coho ich potom treba odputat ?
Aleš
Příspěvek od Aleš » 2.1.2010, sob 16:34
Myslíš přední nebo zadní? Ta zadní sedačka je tam zaháklá.Musíš ji zatlačit směrem do kufru a pak nahoru.Přední se dali myslím vyndat bez problémů.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
chipsi
Příspěvek od chipsi » 2.1.2010, sob 17:54
No s prednymi problem nebol ale zadnu opierku neviem vybrat pretoze mi to nieco drzi na spodku a neviem to nijak odhaknut..co to tam moze drzat a kde to mam tahat aby som dal zadnu opierku dole ? dakujem
Aleš
Příspěvek od Aleš » 2.1.2010, sob 18:37
Zadní opěradlo jsem venku neměl,jen ten sedák.S tím ti neporadím. :smt102
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 3.1.2010, ned 23:10
Vzadu jsou šrouby i z kufru pod krytem podlahy a zaháknutý to je naboku takovým silným drátem když odděláš boční pěnovou výplň mezi opěradlem a sloupkem.
BMW 730d, Superb TDI
mfuska
Příspěvek od mfuska » 4.1.2010, pon 00:26
ja ked som teraz menil sedacky na komplet za druhe, tak zadny sedak bol zachyteny dvomi imbusovymi skrutkami z predu a potom to bolo treba len vyhaknut smerom do kufra. a zadne operadlo, je na spodu ako su tie haky, o ktore bolo zachytene sedlo, priskrutkovane imbusakmi (stale rovnakymi). a potom uz len do hora vysunut. nic viac by to nemalo drzat. niekedy je lepsie mat na to dvoch ako to robit sam... :)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 4.1.2010, pon 00:54
Jo a když je sklopíš tak nejde navíjet střední pás.
chipsi
Příspěvek od chipsi » 22.1.2010, pát 19:37
no podarilo sa mi vybat vsetky sedadla a vycistit ale ak som dal preden naspet a zapojil kable pod sedadlom aj ked neviem naco su zacalo mi svietit a svieti stale ze nemam zapnute pasy a popritom zapnute su ....zeby sa nieco poskodilo ?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 22.1.2010, pát 20:37
no je tam asi mikrospínač a natekla ti do něj voda.Počkej až to vyschne.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Zpět na „156“
