Poškrábaný světlomet
Zion
Příspěvek od Zion » 22.1.2010, pát 09:19
Zdravím,
Neznáte nějakou pastu na vylěštění na poškrábanou přední lampu ?
Né že by tam byly nějake velké škrábance, spíše je tam taková velká čmouha, jak kdyby tam někdo něco drhnul nějakou drsnější houbou...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Poškrábaný světlomet
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 14:27
Kamarád to řešil na Daewoo, někde na jejich klubu vyčetl návod a celkem se to povedlo. Tedy na plast. světlometech.
Zion
Příspěvek od Zion » 22.1.2010, pát 19:17
Je to plast.
Diky za tip, zkusim se tam mrknout.
A kdyz to najdu, tak to sem napisu :)
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 19:30
Možná se to tady už řešilo, ale byla to debata o čirých světlometech. Problém je v tom, že pokud narušíš vrchní ochrannou vrstvu, tak ti to bude velmi rychle slepnout a budeš tam kde jsi byl :(
Zion
Příspěvek od Zion » 22.1.2010, pát 19:37
Takže cituji:
"Doma máme také Matízka. Zamlžené přední světlomety jsem zrenovoval takto. Jelikož přední "skla" jsou plastová z tzv. polycarbonátu a jejich povrch po čase zvětrá a skla jsou matná provedl jsem následující. Celé sklo jsem přebrousil smirkem o zrnitosti 2000 /nikdy nepoužívat hrubší zrnitost tj. číslo na smirku menší jak 2000/.Nez začneš brousit, tak sklo řádně omýt na smirek je dobré před broušením naneést obyčejné mýdlo.Tímto smirkem přebrousit důkladně celé sklo. Pokud budeš brousit na autě, tak páskou papírovou/lakýrnickou/ zakrýt lakované části auta aby nedošlo k jejich poškození. Po ručním přebroušení následuje leštění. Použil jsem lakýrnickou leštičku zn.Festool a jemnou brusnou pastu která se používá na leštění karoserií.Vše navlhčené.Je možno použít i vrtačku s plynulou regulací a vkněný kotouč. V žádném případě nedávat velké otáčky a na sucho sklo-plast by se pálil. Výsledek je fascinující.Skla jsou jako nová. Zdar všem Matízáčkům."
nebo
"tiež ma dosť dlho trápili popraskané svetlomety a tak som vyskúšal doporučené postupy.
1. umytie zo saponátom
2. vodný smirkový papier 1200 (10 minút krúživými pohybmi)
3. vodný smirkový papier 2000 ( ako v bode 1)
4. nemal som žiadnu leštičku ani leštiacu pastu ani brúdku festool tak som to riskol a naniesol som na svetlomety leštiacu pastu na karosérie TURTLEWAX a výsledok suprový. (cca 1 min, naniesť, poriadne rozotieť a čistou handrou vyleštiť.)
mám aj foto ale už je 21.36 tak som to odfotil s bleskom. Zajtra pri dennom svetle nafotím kvalitnejšie a foto dodám.
PS: trochu ma mrzí že pri zasvietených svetlách je vidno prasklinky a otery od kamienkov, ale inač je to suprové.....Vrelo doporučujem"
//tak to vyzkousim, ale radeji nekde zvrchu svetlometu, at to nedodelam jeste vic nez to bylo
:D
Zion
Příspěvek od Zion » 22.1.2010, pát 19:40
tuta146 píše:Možná se to tady už řešilo, ale byla to debata o čirých světlometech. Problém je v tom, že pokud narušíš vrchní ochrannou vrstvu, tak ti to bude velmi rychle slepnout a budeš tam kde jsi byl :(
Aaaaaha, tak zkusim prejet tou pastou jen to misto, neni poskrabany cely svetlomet a uvidim
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 20:00
tak to je přesně ten 100% návod který koluje po netu a kterým si zkur... světlomet. Jakmile z polykarbonátu odstraníš vrchní krycí vrstvu, tak bude za chvíli vypadat jako plechový díl pouze v základovce bez laku :(
Zion
Příspěvek od Zion » 22.1.2010, pát 20:03
tuta146 píše:tak to je přesně ten 100% návod který koluje po netu a kterým si zkur... světlomet. Jakmile z polykarbonátu odstraníš vrchní krycí vrstvu, tak bude za chvíli vypadat jako plechový díl pouze v základovce bez laku :(
aha, takze lepsi se na to vykaslat, dokud to sviti :(
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 20:13
Tempem ručně asi nic nezkazíš, ale taky to nemá moc velký efekt. :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 20:25
leda to pak přelakovat bezbarvým lakem
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 20:31
Kůrkyn píše:leda to pak přelakovat bezbarvým lakem
Ještě že jsem to nenapsal :-D Je to další bod návodu který mezi tuzingáři koluje na netu. Kůrkyne, proboha jak nalakuješ polykarbonát (navíc extrémně zatížený) aby to mělo alespoň trochu přijatelnou trvanlivost??? Za měsíc to bude vypadat jako když podomácku stříkneš plast - oloupané mapy :roll:
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 21:04
Jde o to, čim se to nalakuje a v jakých podmínkách. Na Lancii jsou na sloupcích lakované plasty, které jsou pod lakem absolutně hladké a loupe se to až po 10 ti letech.
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 21:30
Kůrkyne věř mi, že to prostě nejde. Na povrchu polykarbonátu je ta vrstva součástí hmoty, která se tvoří při vysokých teplotách při výrobě.
Sloupky na lancii rozhodně nejsou z polykarbonátu, navíc určitě nejsou vystavené takovému rozdílu vnitřní/vnější teploty jako světlomet. Navíc se u nich neřeší prostupnost světla v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy laku, což je asi jedna ze základních funkcí světlometů :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 21:36
Heleď já vim, že jakýkoli broušení plastů v domácích podmínkách s cílem získat čirou optiku je k ničemu. Jen nabízím řešení. :)
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 21:40
Já to chápu, proto jsem to na začátku přirovnal k plechu v základovce. Řešení to je, pokud se smíříš s tím, že x krát do roka budeš znovu přebrušovat a lakovat, dokud se neprobrousíš na H7 :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 21:47
Zlatý sklo, já ty starý auta miluju. To jde opravovat do nekonečna v kůlně za domem...
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 21:55
Kůrkyn píše:Zlatý sklo, já ty starý auta miluju. To jde opravovat do nekonečna v kůlně za domem...
Jako že to lepíš sklenářským kytem? :hotovej :hotovej :hotovej
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 22:10
to bys chtěl vědět, co? :-D
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 22:15
docela jo, měnil jsem okna na baráku a staré mám uskladněné v dílně, tak mě napadlo jestli bych ti nemohl přivést svojí 156 a pár oken, no a ty by jsi mi mohl slepit sky view střechu jako má Brera :smt040 :smt040 :smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2010, pát 22:23
No problem, roztavíme, odlijeme. Chceš tonované? Lze ozářit a změnit barvu, máme vlastní reaktor, jmenuje se Vrabec. :D
Příspěvek od tuta146 » 22.1.2010, pát 22:27
Vrabcem to podle technologických specifikací nepůjde :( Jedinou možností je novější reaktor Holub :hotovej
venca
Příspěvek od venca » 28.1.2010, čtv 07:13
tuta146 píše:Kůrkyne věř mi, že to prostě nejde. Na povrchu polykarbonátu je ta vrstva součástí hmoty, která se tvoří při vysokých teplotách při výrobě.
Tuta146.Prelakujes je uplne normalne.Obrousit,zalepit,rozdelat LAK a pridat do nej :zmekcovac(prave kvuli velkejm zmenam teplot,udrzuje lak pruznej).A do pr..le ver ze to funguje.Je to plast jako narazniky jen je cirej.Takze lakovatelnej.mam jich za sebou tolik ze oba do tolika neumime pocitat :smt040 jestli te to trapi mam jedny svetla na sklade a ty tvy si vezmu protiuctem(pokavad nemas uz DEPA)jen mi zaplatis material :smt033 a mas v noci deni svetlo :smt026
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
theminson
Příspěvek od theminson » 23.9.2010, čtv 08:39
Pánové tak přišel někdo na to jak ze zašlých světel udělat zase čiré? Známej má Focuse a dost ho to trápí... :smt064
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Příspěvek od tuta146 » 23.9.2010, čtv 09:52
jednoduše, ať je vymění :wink:
theminson
Příspěvek od theminson » 23.9.2010, čtv 10:20
No pokud je nějaký způsob jak je vyleštit, tak je to zbytečný. No a pokud takový způsob neexistuje, tak asi bude muset no :-k Dle toho co ale psal venca snad takovej způsob existuje.... \:D/
