Variátor 2,0TS
- RV147
Variátor 2,0TS
Jelikož potřebuju poslat vačky úpravci, rozdělal jsem tenhle vehikl. Princip je jasnej, jakmile solenoid zatlačí na kolíček, kolíček otevře přívod oleje nad objímku, který má jakejsi závit s velkým stoupáním a objímka přetlačí tlakem oleje pružinu a vzhledem k tom, že objímka chodí v tom závitu co je řetězovým kole, tak se následkem toho pootočí i celá vačková hřídel. Když se přívod oleje zavře pružina zase všechno vrátí zpátky. OK, problém je v těsnosti, kterou zajišťují dva ocelový (jako pístní) kroužky. Ten co je na vačce nevím a ten co je za objímkou netěsní už určitě. Ono to nějak funguje, ale podle mýho už to tou vačkou neotáčí kolik by mělo a když motor tlačí ho...o tlaku na oleji tak tím míň. Rozdělal jsme dva a oba vypadaj stejně naprd. Otázka zní, dá se sehnat novej variátor ?
- Milano75
Re: Variátor 2,0TS
já bych typl, že to bude pasovat 100% ze 155, která je novější a možná by to šlo i ze 156ky
- RV147
Re: Variátor 2,0TS
Nebude to pasovat z modelů 16V, tam je to řešený jinak a hůř. Tenhle systém funguje i s mizerným olejem nezanáší se i když možná časem už neotáčí vačkou tolik . U 16V to po startu má zvuk jak diesel.
Re: Variátor 2,0TS
blbě čtu . SorryRV147 píše:Otázka zní, dá se sehnat novej variátor ?
Naposledy upravil(a) had&kříž dne 28.5.2010, pát 23:58, celkem upraveno 1 x.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Variátor 2,0TS
hoši, jeden o koze a druhej o voze....
- jindřich 333
Re: Variátor 2,0TS
Tak zpět k variátoru (uživatel had&kříž - icecool :-)) asi nepochopil dotaz)
Zkoušeli jste sehnat novej variátor? Cena asi nebude nic pěknýho. Otázka je, jestli existuje nějakej postup, jak určit, jestli je variátor v pořádku a pkud ne, co je potřeba vyměnit.
A 155 měla variátor, nebo to byl motor bez vvt ??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Re: Variátor 2,0TS
155 8V TS dvoulitr variátor má.... však je to téměř totožný motor jako v 75 TS
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Rac3r
Re: Variátor 2,0TS
Nevíte jestly má variátor i 155 1.8 TS 8v ?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Variátor 2,0TS
Mrkni se na motor ze strany rozvodů.... u výfukové vačky máš rozdělovač a u sací možná uvidíš takový váleček ze kterého lezou kabely, to je elektromagnet ovládající variátor.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- RV147
Re: Variátor 2,0TS
Pokud vím tak 155 1,8 TS variátor nemají. U 1,8 ho měly některý Alfetty u 2,0 některý Spidery.
- Rac3r
Re: Variátor 2,0TS
Ok dík za odpověď
__ ex __
Re: Variátor 2,0TS
tak mě napadlo ... ale jen napadlo!!! nemá 75 1.8 ie - variator ? pokud ano, tak jich mam asi pět v garaži
na viku ventilu :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Variátor 2,0TS
Vím že je to reakce po letech:-D. 155 a 164 mají jinak řešený variátor než 75. Nejdou prohodit. Na 155 ho nemá 1,7. Je tam jen záslepka. Ale teď můj trabl. Odpojil jsem solenoid a nevím jak přijdou konektory. AR 155 1,8 8V. Nemáte někdo fotku? U jednoho pinu na solenoidu je číslo 1. Dráty jsou černý a čerožlutý. Dík.
Re: Variátor 2,0TS
Myslel jsem si to. Dík. ps: u 16V je to otevírání taky řízené solenoidem nebo jinak?
