ebc black vs.ebc green stuff platnicky
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 16.7.2010, pát 08:32
ahojte,vyberam brzd.oblozenie
otazka je, ci ebc green stuff ( sucinitel odporu 0.55 ) nebudu viac opotrebuvat kotuce ako ebc black stuff ( 0.46 ) a ci sa oplati brat tie premiove?
na okruhy nechodim :)
dakujem
Ex 147 1,9jtd 88kw
RV147
Re: ebc black vs.ebc green stuff platnicky
Příspěvek od RV147 » 17.7.2010, sob 16:30
Co vím od lidí co s tím i závodí tak ber yellowstuff. Černý a červený jsou jako sériový desky, zelený nejsou špatný a ty žlutáý ksou prej úplně super. Brzdí i při nizkých teplotách na rozdíl třeba od Ferodo DS 3000. Co má za kotouče ?
Příspěvek od roberto37 » 17.7.2010, sob 16:37
já mám zelený EBC na Brembo kotoučích a brzdí to fakt dobře. Občas ale při dobržďování připískávají. Kupoval jsem je přes ebay, tak se tam porozhlídni. Vyjdou o dost levněji než v ČR
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 17.7.2010, sob 20:58
kotuce mam povodne.este su dobre.ked zoderiem dam ebc ultimax.tak zoberiem teda tie zelene.dik za radu
Ex 147 1,9jtd 88kw
Simmy
Příspěvek od Simmy » 19.7.2010, pon 23:30
jak moc ty EBC s Brembama pískají? Chci totiž taky koupit Bremba a EBC, ale Black Stuff ... na jednu stranu chci ať to něco brzdí, ale na druhou stranu zas nechci po městě jezdit jak šašek s pískajícím autem
a ještě co prašnost? jak moc práší?
Chevron
Příspěvek od Chevron » 20.7.2010, úte 11:08
EBC nabízí v oblasti bezazbestových-organických brzdových destiček a brzdových kotoučů bezpochyby nejrozsáhlejší sortiment na světě. Najdete zde brzdová obložení pro většinu evropských, japonských a amerických aut, které jsou vyráběna v ISO 9000 certifikované výrobě za pomoci toho nejkvalitnějšího materiálu. Produkty EBC jsou jedni z mála, kteří již nyní dodržují nejnovější evropské požadavky a předpisy. Nejnovější nanášecí směs AF44/78 zamezuje nepříjemným zvukům a škubání při brzdění, které mohou vznikat při použití nesprávného materiálu. Brzdy EBC se vyznačují extrémně vysokým lomovým napětím. EBC vlastní 5 zkušebních stanic a všechny potřebné zařízení pro výzkum a vývoj. Všechno naše brzdové obložení a brzdové kotouče jsou vyráběny v našich vlastních továrnách. Brzdové obložení je opatřeno speciální vrstvou pro zamezení koroze a je možné ho používat bez problému v kombinaci se sériovými brzdovými kotouči. Výrobky EBC se skládají kompletně z organických materiálů, neobsahují azbest, nikl a další jedovaté materiály a byly již několikrát oceněny jako nejlepší brzdy, dále pro svou nekompromisní kvalitu a inovativní techniku, která umožňuje, aby obložení bylo bez agresivního černého brzdového prachu, který zůstává na ráfcích a tím je znečišťuje a ničí. - jinymi slovy tyto desticky nezasiraji kola ;)
Teplotni rozsah jednotlivych desticek....nebudu to zmensovat bo by tam jinak bylo kulovy videt :D
http://www.chevron-racing.com/images/ba ... eploty.jpg
Ono co se tyce desticek...kazdy desticky jsou z jineho materialu a pro jine pouziti..... kdyz date na vrtane kotouce brembo obycejne cerne desticky tak to spolu uplne spolupracovat nebude. Jinak co se tyce piskani tak by to melo delat nez si ty veci sednou...muze se stat ze to bude trosku piskat kdyz se dava treba nova desticka na uz z poloviny jety kotouc... ale treba pri aplikaci novy kotouc ebc a nove desticky ebc nepiskalo nikdy nic (vyzkouseno osobne :) )
Chevron
Příspěvek od Chevron » 20.7.2010, úte 11:10
Jinak tady mate popis vsech desticek a kotoucu vcetne katalogu a ceniku co EBC nabizi.
http://www.chevron-racing.com/ebc-brakes-c-2989.html
Příspěvek od roberto37 » 20.7.2010, úte 13:50
Já napsal, že OBČAS při dobržďování (slabém) připískávají. Ze začátku pískali víc. Nemám děrované kotouče, ty prý ty destičky přímo žerou, ale s drážkama- Brembo Max
Kupoval jsem je na ebay u Chempers.de alias Tuningstore.de ,ale když jsem si nechal vyjet údaje o té tehdejší transakci, tak jsem zjistil, že jsem na brzdy čekal cirka měsíc :???:
Chevron
Příspěvek od Chevron » 21.7.2010, stř 10:35
Tohle je taky zajimava fama o tom ze derovane kotouce strasne zerou desticky...setkavam se s tim posledni dobou nejak casto :) ... ono to nebude tak uplne pravda jinak by se to nedavalo uz v serii treba na Maserati nebo Ferrari. K tem kotoucum se musi taky dat odpovidajici desticka s odpovidajici tvrdosti a z odpovidajiciho materialu...pak to vydrzi stejne jako kdyz tam bude plny kotouc...kdyz dam na derovany kotouc zakladni seriove desticky tak je jasne ze se po nich jenom zaprasi ale kdyz tam dam napriklad keramicke desticky (napriklad od EBC Redstuff) ktere jsou na to stavene tak to bude o necem jinem :)
Příspěvek od roberto37 » 21.7.2010, stř 14:30
Jo vesměs máš pravdu. Ve zkratce..... je neadkvátní na děrované kotouče Brembo koupit průměrné destičky EBC green stuff.
Chevron
Příspěvek od Chevron » 21.7.2010, stř 14:45
Jo souhlas...kdyz chcu aby to brzdilo tak to musi ty materialy podle toho vypadat :) ... proto mame tolik typu desticek a kazda se hodi nejlepe na neco jineho ;) blackstuff a greenstuff budu kombinovat s obyc kotoucema nebo eventuelne s drazkovanyma a redstuff yellowstuff a bluestuff budu kombinovat s drazkovanyma, vrtanyma a nebudu to cpat zase naopak na obyc kotouce :) :smt033
EDIT:: i kdyz zkombinovat se da cokoli...jak se rika proti gustu.... :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 26.7.2010, pon 16:57
tak fajn. pozitivne je, ze ked som objednal zelene ebc, tak nemusim menit zakladne kotuce za drazkovane :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
