nesvítí kontrolka světel
- Rac3r
Mám menší problém.. když zapnu světla,tak mě nesvítí kontrolka že je mám zapnutý
dřív mě to udělalo už jednou ale to sem na ni poklepal a pohrozil jí a jela zase ale teď už to nezabralo nějaký rady??
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: Kontrolky...
Zkus vyměnit žárovku v přístrojovce
- Rac3r
Re: Kontrolky...
Jenže všechny ostatní kontrolky fungují.. na pásy,na mlhovky,vyhřívání,prostě všechny jedou a světla svítí,myslíš že i tak je to nějakou žárovkou?
esi jo tak to rozdělám asi tak,že povolím šrouby co drží to plexi?
__ ex __
Re: Kontrolky...
U 155 je sundání palubky otázka pár minutek. Nejspíš budeš mít ruplou žárovku přímo v kontrolce světel.
- Rac3r
Re: Kontrolky...
ok všem dík za rady
a když to budu vyndávat tak asi celý s otáčkoměrem tacháčem atd. nesku.vím tím něco? normálně se to vysune nebo tak něco? přijde mě to takový citlivý
__ ex __
Re: nesvítí kontrolka světel
Vyšroubuješ ty dva imbusy a vytáhneš celej panel, je to jednoduchý, nic na tom není, žárovky jsou z druhý strany v takovejch objímkách, jen pootočíš a vysuneš.
- Rac3r
Dík
zítra se na to mrknu,musím zjistit co je tam za žárovky a vyměním je
asi tam dám rovnou úsporný
__ ex __
jsou tam takovéhle žárovky, já vždycky beru balení po 10 kusech: http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/2509
- Rac3r
Paráda
a ještě malej dotaz.. to se po povolení těch imbusů oddělá celá ta "kaplička" s budíkama nebo jen to sklo nebo jak je to? tohle sem ještě nedělal bude to premiéra
__ ex __
Vyndáš celou tu kapličku, práce na pár minut, je to hračka
- Rac3r
Oukej dík je dobrý vědět co a jak
__ ex __
Není zač, všichni se pořád učíme
- Rac3r
Tak jsem se do toho dnes pustil ale nezvládl jsem to
nevím jak tu žárovku vyndat?
je to takový křehký a nechcu nic pos.at.. nevím jestli se to jen nějak vytáhne nebo jestli musím ještě neco rozebrat abych se k tomu dostal
asi to vypadá že jsem úplnej vůl ale takový malinký křehký věci prostě nemám rád
__ ex __
musíš s tím trošku pootočit, jen si nepamatuju, jestli doleva nebo doprava, ale myslím, že doleva, akorát to šlo trošku ztěžka, tak stačí nějaký menší kleště, takže pootočíš a vytáhneš
- Rac3r
Už se zadařilo
vyměněno
__ ex __
Paráda
- Lubka
ajaj
přesně tenhle problém jsem měl co jsem alfí koupil také jsem se toho bál
