Výměna oleje Selespeed
Čau, máte někdo zkušenost s výměnou oleje v Selespeedu? Právě se ho chystám v mojí Alfičce vyměnit a nerad bych u toho byl divák
. Stačí jen olej vypustit a nalít novej jako u manuálu, nebo se tam dělá ještě něco víc. Díky za odpovědi a
třikrát zdar
Re: Výměna oleje Selespeed
no co jsem zaslech, tak nalejt přesně ten olej, co je předepsanej a pak by to mělo byt ok
OK olej mám, podle manuálu tam patří 0,6l Tutela CS Speed. Tak uvidíme, vypustím a naleju a snad to pojede
- coyote
Hlavně si dávej bacha na to co měníš. Mám takový pocit, že Selespeed má náplně dvě. Jedna je pro robota (to bude těch 0,6l) a druhá pro samotnou převodovku a to bude něco okolo 2l. Tak si nejdříve vše pozjišťuj ať to nepopleteš
Jo máš pravdu, je to tak, 0,6l CS Speed je do robota. Ještě jsem mrknul do příručky a je to tak. Právě v robotovy to chcu měnit. Bylo tam málo tak mě tam v servise dolili něco podobnýho, protože Tutelu zrovna neměly, a doporučili mi výhledově výměnu. Teď už jen zjistit kudy ten olej vypustit a půl je hotovo
Napln v robota se nemění celá najednou (robot nema vypustak)... pouze je třeba odsát olej z nádržky, množství odsáté kapaliny (tutely cs speed) odměřit ve skleničce či odměrném válci a stejné množství nalít zpět.Jinak pri oprave robota a jeho demontazi se teprve napln mení cela.Pred demontazi by se mel system pomoci diagnostiky odtladovat....po smontovani take odvdusnit a naladit...ke vsemu je treba diagnostika.Proto je jednodusi naplni obmenit po castech.
- roberto37
tak převodový olej je stejný jako do každého T.S. či JTS bez selespeedu. do selespeedu patří ta tutela cs speed, ale výměna prostým vysáním z nádržky je výměna tak 60-ti procent náplně uvnitř systému. Bohužel bez odpojení pumpy a odtlakování systému to pořádně udělat nepůjde.
