geometria
geometria
Nevie niekto normálne hodnoty nastavenia geometrie na AR 166 2.4JTD 20V? Opäť pneu po nastavení geo zjazdené z vnútornej strany, teraz výmena ramien, ale dočítal som sa kde si o nastavených zlých hodnotách a vraj to treba dať viac do zbiehavosti ako to ukazuje na prístroji.
Re: geometria
Tak to by zaujímalo aj mňa...
Tiež mi alfinka statočne zdiera vnútornú stranu pneu...
Mám vymenené všetky ramená a čapy sú ok.
Už som bol tento rok 2 krát na geometrii a zatiaľ bez úspechu
PS: Dá sa nastaviť odklon predných kolies na 166-ke??? Mám ho zlý...
Môžu to robiť zlé tlmiče???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Re: geometria
je potřeba to nastavit do sbíhavosti a ne podle tabulek
Re: geometria
Na kolko nastavit tu zbiehavost?Kůrkyn píše:je potřeba to nastavit do sbíhavosti a ne podle tabulek
Mam 156 a ten samy problem.
Re: geometria
v tabulkách je tolerance, tak to dát k hranici tolerance.
Re: geometria
momentalne mam ten isty problem, 2x na geo v predu zabite nove pneu a zase to zacina z vnutra pridierat. nemate niekto tu tabulku s hodnotami?
mate to niekto uz odskusane dat do zbiehavosti? dakujeeem
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: geometria
takze dnes som bol na geo a musim najprv vymenit tyčky riadenia, čapy riadenia a pr. vrchne rameno a potom šup na geometriu :/
Re: geometria
tak pre zmenu tie čapy bol v super stave a tyče riadenia tiež. človek raz vyskuša ist niekam inam a hned ťa chcu ošmiknut o prachy. prisli sme na to ze spodne ramena maju v silemblokoch volu takze nutná výmena a potom geometria. neviete niekto o slovenskom obchode kde by sa dali kupit predne zadne a centralne silembloky do spodneho ramena? samozrejme dobra cena a kvalita. poradte mi nejaku dobru znacku vyrobcu
nove ramena stoja celkom dost takze asi vymena bude lepšia. či? dakujem za postrehy
Re: geometria
Já koupil sadu Fast z aukra.Ted je tam komplet L+P strana spodek, vrch , a stabíky za 5000 kč.Jelikož podle zkušeností až sundáš spodní ramena zjistíš že už mají vůli i na čepech a přitom na STK vypadalo vše v poho.Jinak nevím co to je za značku, prý Itálie ale kdosi tu psal že má na nich už 30tis/km a v pohodě a to mě osobně za ty prachy přijde jako dobrý kup.
Re: geometria
Dotaz na kůrkyna. Ten předek mi zatím na obou 166kách vždy nastavil mechanik podle sebe.Prý že pokud to dám podle tabulek tak se mám s gumama brzy rozloučit.Ale co zadek? Mám nechat přesně podle tabulek ( L +1,3mm P +1,3mm +/-0,9 ) nebo to to hnát spíš k nule?
Re: geometria
a pametas si hodnoty na predok ako ti to nastavil?
dneska som objednal spodne ramena TRW 109 euro/ks cize dokopy 218 euro cca 5480,- ceskych korun
na TRW dobra cena. musim to dotiahnut, nechcem znicit nove pneu co tam mam
Re: geometria
Jj na TRW dobrá cena. Jinak jen pro info na 166 jsou dvě hodnoty geometrie.Tuším že se to láme někde v roce 2002.
Tady je to rozepsané a jsou tu i obě hodnoty.
viewtopic.php?f=18&t=4958&p=145642&hili ... ie#p145642
- alfi166silver
Re: geometria
Řeším s novými 18" koly a pneu 235/40 R18 sbíhavost. Dle továrních hodnot jsem "staré" 17" pneu 225/45 zhobloval na vnitřních hranách od nova za 5000 km k nepoužití. Někde jsem četl , že je nejlíp nastavit celkovou sbíhavost na předku na +1mm, ale jak k tomu nastavit zadek? Vzal jsem hodnoty pro podvozek 266 nahoru a spočítal tovární nastavení s povolenýma tolerancema k nule a vyšlo mi:
Předek:
částečná-0°04´(-0,5 mm) -0°04´(-0,5 mm)
celková -0°08´(-1 mm)
Zadek:
částečná +0°08´(+1 mm) +0°08´(+1 mm)
celková +0°16´(+2 mm)
Má někdo nějaký nápad?
, fungovalo by celková na předku +1 mm a na zadku čistá 0 ?
Předek:
Zadek:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: geometria
Já na 17kách nechal dát -1mm na předek a zadek podle tabulek +2,8 mm .Tak uvidíme.
Re: geometria
je mozne ze pruziny maju vplyn na geometriu? pretoze stale mi to pridiera pneu, v predu vymenene ramena spodne vrchne, tyčky a čapy riadenia, nasledna geometria a gumy zase idu predne do pekiel.
Re: geometria
takto to vypadalo po geometrii v AUTORASTER Zvolen
predná náprava: zbiehavost vlavo -0,02"
vpravo -0.03"
celková -0,05"
a gumy statočne zdieraju dalej, uz tam nepojdem..
Našiel som Alfa Autoservis v sielnici zajtra idem tam na geo taze som zvedavy ako to dopadne
vpravo -0.03"
celková -0,05"
Re: geometria
takhle to je dobře, máš tam někde vůli nebo to na těch starých gumách není poznat.
Re: geometria
niekde sa musela stat chyba pretoze to dralo dalej
teraz som bol v tom druhom servise a ked mi skontrolovali geometriu povedal mi ze som ju mal nastavenu do opacnej strany cize sa ani necuduje a rozdiel boll cca 14 mm. chcem mu verit. pomeral som si pneu a uvidim po parr kilometroch. trosicku mam pocit ako keby to islo lachsie to tocenie ale to je iba pocit. uvidim casom
Re: geometria
Ja idem za par dni tiez na geometriu. Napisem ako som pochodil a pridam graf.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: geometria
Dnes som tam behol. Islo mi hlavne o to aby som mal volant rovno. Priama poloha riadenia uplne mimo odklony aj zbiehavost tiez. Nakoniec sa podarilo nastavit len zbiehavos a priamu polohu riadenia.
Stve ma ze mam odklony zle
lava strana -1,04 a prava -1,46 .nevie niekto ako sa daju nastavit odklony vpredu ? Gumy mam nasracky takze kym budu nove chcem mat tie hodnoty ako tak v poriadku.
PS: podvozok 22266
PS: podvozok 22266
Re: geometria
MB autoservis Sielnica, skus tam zavolat, tam som bol naposledy na geo, Kontaktné informácie
Telefón 0911 125 416
E-mail 8_Biftek_8@azet.sk
koli dobrej geo som musel vymenit ramena vrchne spodne, capy riadenia, a rovno som vymenil aj stabilizatory. cena: sp. ram trw cca 109 euro/ks vrchne febi cca 40 euro/ks capy febi12 euro/ks st. tycky febi cca 20euro pár. plus robota a geometria cca 500 euro
ked pobehas a dake zlavy vybavis
teda pokial uz su tieto sucasti vybehane a maju volu. ja som to vsetko vymenil a dufam ze to uz budem dobre, mam zamerane pneu a poctivo meriam sublerou ci nezdiera [-o<
Re: geometria
Dobra geometria je aj vo Zvolene u Slosiarika (http://www.slosopneu.sk). Pristup k zakaznikovi so snahou pomoct, trpezlivo vysvetlit a vyriesit problem, nie len zhrabnut eurace a kaslat na vec. Mozem len odporucit
Sú na Lieskovskej ceste pri kruhovom objazde pod Shellkou a Fiatom.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: geometria
vsetko je to len o tom ci sa clovek do toho vyzná a ci si vie priznat ze to nevie
Re: geometria
Áno, máš pravdu, ale je tu ešte jeden prípad, ktorý ma najviac rozčuluje
keď sa pan mechanik tvari ako majster sveta, poviem OK, nech to skusi a zacne ti stelovat prednu napravu, pytam sa ho a co bude so zadkom?, to je jedno aj tak sa N E D Á N A S T A V I Ť! A potom čerešnička na torte, pred geoskou nahadzuje udaje, vyberie si AR 164-2.0 TS z roku 98, hovorim mu mas 166ku pred sebou a nie TS ale 2,4JTD po facelifte, hovori:to je jedno, aj tak maju IDENTICKE podvozky! No naval kluce a palim odtialto prec som povedal... a este on sa citi byt urazeny...
Odbornikov je u nas malo, pseudomajstrov sveta na kazdom rohu...
