divný zvuk při studeném servu
michal96
Příspěvek od michal96 » 27.9.2010, pon 19:59
Ahoj,
před měsícem jsem si koupil AR 159 SW 1,9 jtdm 110kw rv 2006.Na tachometru má 114000 km.
Ted v pátek ráno,po cca měsíčním ježdění, mi při nastartování začlo servo dělat kravál,cca 1minutu,po zahřátí servo oleje je to mín slyšet.Olej vzlíná přes víčko.
Za celý měsíc jsem najezdil cca 1000km,s autem jsem nic nedělal,nic nedoléval.Při koupení auta tohle nedělalo,zima ráno byla stejná jako ted.Takže nevím co by mohlo odejít.....
díky za rady
michal
Naposledy upravil(a) michal96 dne 29.9.2010, stř 13:06, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: divný zvuk při studeném servu
Příspěvek od Milano75 » 27.9.2010, pon 20:03
když koukneš ráno při nastartování di nbádobky, tak co to dělá?? pění???
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.9.2010, pon 20:08
Co tak pozoruju tak na 159 je servo celkem chronicka nemoc, uz ho tady par lidi menilo, asi se odebira do vecnych lovist... :wink:
michal96
Příspěvek od michal96 » 27.9.2010, pon 20:13
pění jako kráva...
Naposledy upravil(a) michal96 dne 29.9.2010, stř 13:02, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kubas » 27.9.2010, pon 20:15
Michal: pročti si tohle http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 50&start=0 a možná tam najdeš co hledáš....
michal96
Příspěvek od michal96 » 27.9.2010, pon 20:21
dělá mi to za studena cca minutu,po zahřátí se to zlepší,ale pořád je slyšet...
Naposledy upravil(a) michal96 dne 29.9.2010, stř 13:04, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Hampice » 27.9.2010, pon 20:50
Mě to dělá podobný věci, ale jen za tepla... Olej teda ale nevzlíná. Zítra se bude měnit, tak dám vědět.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2010, úte 08:48
dělá to v klidu nebo jen když točíš volantem?
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.9.2010, úte 08:53
Ahoj,
v klidu to dělá taky trochu,ale při točení je to kravál.
Naposledy upravil(a) michal96 dne 29.9.2010, stř 13:07, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.9.2010, úte 09:32
A za tepla při plným rejdu to taky něco dělá, nebo je klid?
AR 159 SW 1,9JTDm
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.9.2010, úte 09:48
Pokud chceš měnit kapalinu v servu, tak se mrkni co máš na kapotě.
Doporučuju jít do http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... la-GI-R-1l
Jinak k tomu rachotu, dá se lokalizovat odkud to jde? Studený olej má určitě jinou viskozitu a asi se uvnitř přidírá něco v převodce řízení. Ten teplý olej to uvolní a zas to jde.
Nicméně pokud nepomůže výměna kapaliny, tak řešení má SUNIC.
Příspěvek od cendler » 28.9.2010, úte 10:09
taky bych zkusil vyměnit olej
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.9.2010, úte 10:19
wenca89 píše:A za tepla při plným rejdu to taky něco dělá, nebo je klid?
tak jsem to ted pořádně vyzkoušel.
Když se olej ohřeje,cca do minuty,tak to přestane. Pak jsem zkusil dát plný rejd a na doraze to začlo zase hučet,tak jsem to chvilku nechal a z nádobky začal téct naprosto zpěněnej olej a docela proudem.....
Tak co s tim,olej vyměnit????
Auto je starý 4 roky,ale ted stálo od dubna do srpna.
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.9.2010, úte 10:36
Ja typuji servo KO, ale muze to byt i ridici tyc, nebo nekde netesnost. Chyta to nekde vzduch - proto podle me zpeneny olej a nebo uz muze byt tak vyslehany, ze potrebuje opravdu vymenit olej.
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 28.9.2010, úte 10:52
Mě se z řízení ozývaj zvuky jak bortící se ponorka. Ale jen při točení volantem. A při otočení do úplného pravého rejdu se ozve takové lehké kovové "cink".
V IMOFě vyměnili olej a na pár dnů se to zlepšilo, ale mám pocit, že to nebude ono. Takže mě čeká ještě jedna cesta k nim a uvidíme co dál...
Olej mi nevzlíná.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
sunic
Příspěvek od sunic » 28.9.2010, úte 12:29
No tak jsem tady.. ;-)) Doufám, že nebudu objednávat v Polsku další tyč. Ale držím pěsti aby NE!!! A teď k věci: Asi bych si být Tebou zkontroloval jestli Ti někde nemizí servoolej. Buď někde hadicí, ale hlavně pod prachovkama ze řídící tyče, viz. obrázek.. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6384. Pokud Ti nikde nemizí, tak bych to spíš viděl na servo, protože to "kvíli" když je v okruhu málo oleje" a nebo je jinak poškozený, ale tyč si myslím žádný zvuky nevydává. Teda aspoň mě nic nedělala, jen v rejdech to kvičelo, ale to bylo servo. Tak na to mrkni a dej vědět. Hlavně je potřeba zjistit jestli Ti servoolej mizí a případně kde.
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.9.2010, úte 13:49
Ahoj sunicu,
spodem olej nemizí,ale zpění se a teče horem přes nádobku.
Vyměním olej a uvidíme.
Kolik je ho potřeba???,v přiručce množství není....
díky
m.
Fiat brava 1,6 ex
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.9.2010, úte 14:17
Hlídej, aby Ti to neteklo spodem. Já jsem měl poteklé obě prachovky a když jsem zastavil, tak jsem měl kaluž oleje pod autem.
Je tam 1,3L.
Každopádně mám taky 4roky starý auto, najeto cca. 155tis a řízení mi taky odešlo.
Každopádně teď absolutní klid i do maximálního rejdu.
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2010, úte 14:39
Tazdevil píše:Mě se z řízení ozývaj zvuky jak bortící se ponorka. Ale jen při točení volantem. A při otočení do úplného pravého rejdu se ozve takové lehké kovové "cink".
Olej mi nevzlíná.
Přesně můj případ a mám olej v pravé manžetě
sunic
Příspěvek od sunic » 28.9.2010, úte 16:30
Tý jo, chlapi nechte toho, přece se během měsíce a půl nevysype půlce lidí z klubu řízení.. a když, tak s tím moh začít někdo jinej a né já [-o< Aby si kvůli nám Krzysztof z Polska objednal kamion.
To Michal96 Já bych fakt nejdřív vyměnil ten olej a vidělo by se jestli ubejvá. A pokud Ti to jde víčkem ven a ještě k tomu to pění, tak k tomu mě snad napadá jen jedna podobná věc, a to ta, že když máš třeba provalený těsnění pod hlavou, tak to zas jde tlakem do nádobky s vodou. Takže bych to tipoval, jestli tam není někde něco provalenýho v čerpadle, membrána nebo na čem funguje, že Ti to tlakem vzlíná. Fakt nevím, prostě dej novou, balík to nestojí a uvidíš. A když ti to půjde, tak ještě mrkni přímo pod ty prachovky.
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2010, úte 16:51
No ale kdyz se nad tím zamyslím, tak tu nádobku nám taky nějakou zapatlanou :???:
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.9.2010, úte 19:10
Ja bejt tebou a nevedet cim to je a pritom mit podezreni - tak minimalne to vezu do servisu at se na to mrknou, promeri servo a navrhnou cenu - pripadne reknou co je v haji. Neni nic prijemneho kdyz v ten nejz***venejsi okamzik zamrzne volant.
sunic
Příspěvek od sunic » 28.9.2010, úte 19:23
Naprostý souhlas.. mě zamrz naštěstí při pojíždění malejma uličkama k rybníku, ale stát se mi to na dálnici, kterou jezdím 3* týdně HK-PRAHA, nevím nevím co bych dělal.. a od chvíle kdy jsem pocítil první lehoulinké zatuhnutí do chvíle kdy se s tím nedalo otočit jsem ujel cca 200 metrů, jet 150 po dálnici asi bych si ani neškrt.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.9.2010, úte 19:32
Jj, taky mluvim ze svoji zkusenosti. Me se to same stalo na 166 pri prujezdu tunelem. Zadne priznaky, nic, jen jsem uprostred tunelu uslysel divne huceni a v ranu tvrdej volant. Vylitlo tesneni kolem hridele serva a tim padem okamzite padl i tlak.
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2010, úte 19:36
já s tím jezdím od minulé zimy a občas to přituhlo při kličkování na magistrále, ale zatím to funguje normálně, jen si občas přivrzne, když popojíždím přes díry na parkovišti, ale řízení půjde až po novém normálním podvozku, aby tomu novému zas nějak nepomohl...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 5 hostů
