103kw regulace tlaku turba
Re: 103kw regulace tlaku turba
tak ono neni slozite popojet nekam pokud ten problem chci vyresit...
- alfa 159V5
Ze bych jel nahrat original treba za Sarkanem ne:D.
Ted se prezouva mam moc prace. asi si koupim kabel sezenu original a prehraju to.
trosku mimo ale co je pravda na tom ze ked praskne hadica za turbom tak dojde k pretoceniu turba?
Pretocit turbo mozes len vtedy ak ti zlyhá regulacia tlaku turba.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- alfa 159V5
Dá se říct,že mi to samé dělá turbo na 110 kw 5 hrnku naučil jsme s e s tím žít až do chvíle,kdy mi z ničho nic auto ztratilo výkon nad cca 2200 otáček je to mrtvé a předtím to tahalo až do 4500. má to pěkný tha odspoda i reakci na plyn,ale kolem 2 tis je menší turboefekt a pak už skoro nic. jede to asi jako 80-90 kw takže hůř jak serie.
tyčka na tom ventilu turba chodí krásně,takže se asi zasekávají lopatky,protže to nyní chodí do nouzáku o dost častěji když to držím pod plynem předtím to dělalo jen když sem ve 3 tis v kopci šlapl na podlahu. A taky Vám JTD dělá to.že to jen přeruší výkon amusíte pustit plyn a pak znova jede normálně? u VW to třeba hodí do nouzáku a musí se znova nastartovat aby se to vyrušilo. tady je problikne kontrolka motoru a svítí dokud držím plyn.
dá se to turbo nějak rozumně rozebrat? abych ho nedemontoval a nezjistil,že ta část s naklápením nejde odčrubovat
Ahojte,asi 3dni dozadu sa mi na palubke rozsvietila kontrolka riadenia motora.Na diagnostike vyhadzuje chybu P0101 merič prutoku a P0235 preplnovaci tlak a zistili sme ze netlaci turbo a motor ide v nudzovom rezime, stale je na hodnote 990mbar ,auto na 3,4, nema tah.Pred cca mesiacom som bol na diagnostike tiez a turbo davalo normalne hodnoty.Je mozne ze je problem v regulacii turba?alebo mam ratat ze bude problem v samotnom turbe?
Zabudol som napísať že mam 156 2.4jtd 103kw
Snimac tlaku jsi zkousel cistit/vymenit? v 90% pripadu jde o nej protoze se zasere karbonem.
Myslíš senzor plniaceho tlaku co je na sacom potrubí?
Jo to bude on. Prostě ten co snímá tlak sani a odesílá info dal včetně budíku.
Když se mi ucpal karbonem ze nesnimal tak buď tlak turba hodně kolísal (nedostal jsem ho ani na 1.2 dle budíku) a nebo úplně vypnul turbo takže netlacilo. Po vyčištění a snimal nepřesně stále s chybou motoru a až pop koupí nového byl klid.
Dnes som ho vymontoval a bol presne ako pises cely ucpany karbonom,vycistil som ho ale turbo stale netlaci tak ako ma a palubka stale hlasi chybu motora cize rovnake priznaky ako opisujes takze objednavam nove a dufam ze bude po probleme.Dik za radu
Snimač vymenený,turbo opať tlačí ako má akurát mi svieti stále kontrolka motora.Odpájal som aj baterku aby sa resetla riadiačka a následne som bol auto prebehnnuť cca 35km aby si ECU načítala nové hodnoty ale nepomohlo.Je potrebné ist znovu na počítač a vymazat zapísanu chybu aby to zhaslo?
Ahoj,
netusim jestli to pisu do spravneho vlakna, ale zkusim to napsat sem.
Dnes se mi objevila chybova hlaska, tak jsem vytahl diagnostiku a je tam chyba P0235 a P2226 (snimac preplnovani a snimac atmosferickeho tlaku). To cidlo by melo byt nahore u filtru paliva. Zkusil jsem ho vytahnout procistit a nic. Chaval se to jako na videu http://sendvid.com/3ard2nib. Raficka lita jak na perniku.... Tak jsem zkusil to cidlo hned koupit a vymenit. Ted se pro zmenu ta raficka nehybe vubec (nebo sem si nevsml ze by se pohla) a chyba se objevuje i nadale. Kdyz chybu smazu auto jede bez problemu, ale indikator tlaku na palubce se nehybe. Po vypnuti a zapnuti motoru se chyba zase objevi. No Egr je cisty protoze je cca pred mesicem meneny za novy (ze by se zasekl?), turbo bych taky vyloucil, resil jsem ho . Mozna nejaka hadicka ale kde a jaka ?
Za rady predem diky
Za rady predem diky
- Norek
Kluci potřebuji poradit na 156 1.9JTDm 103kW mi začalo padat auto do nouzaku a diagnostika hlásí chybu :
P0235
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction.
P0235
- Marek_3L
tak tady asi logicky chyba ve snímači tlaku turba a nebo v drátech.Norek píše:Kluci potřebuji poradit na 156 1.9JTDm 103kW mi začalo padat auto do nouzaku a diagnostika hlásí chybu :
P0235
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
- Norek
Opraveno dík za logickou radu.
- Marek_3L
bylo to v čidle nebo obvodu či někde jinde?Norek píše:Opraveno dík za logickou radu.
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
- Norek
Zanešene čidlo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
