Nefunguje elektrické stahování oken
jazzman
Příspěvek od jazzman » 5.11.2010, pát 10:53
Nemáte někdo tip na tuhle závadu? Pojistku jsem omrknul a pokud to sedí s popisem na deklu od pojistek, tak je pojistka O.K.
nefunguje to ani na straně řidiče, ani na straně spolujezdce.
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Re: Nefunguje elektrické stahování oken
Příspěvek od Petr147 » 5.11.2010, pát 11:37
zkoušel jsi to jenom na tlačítkách u řidiče nebo i tlačítkem spolujezdce?
jazzman
Příspěvek od jazzman » 5.11.2010, pát 12:46
Nefunguje žádný ze tří spínačů.
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Zion
Příspěvek od Zion » 6.11.2010, sob 09:39
je to sice fiat, ale mozna ti to pomuze...
http://www.fiatbravaklub.com/fiat/disku ... &id=173863
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
jazzman
Příspěvek od jazzman » 16.11.2010, úte 21:49
Hm. Může být. Nevíte někdo, popřípadě nemůžete někdo na fotce označit co je modul stahování oken? Odkryl jsem pojistky a jsou tam kupodivu jen pojistky. Žádné relé :-(
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
jouda
Příspěvek od jouda » 17.11.2010, stř 23:13
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
petamatula
Příspěvek od petamatula » 18.11.2010, čtv 12:21
čau měl sem něco podobného a delalo to relé co je za pojistkovkou,nejsou vidět a je tam dost cipaty pristup a sou tam tri,tak vyskousej treba to bude ono......
ex AR 145 1.4 16V TS Junior a nyní AR 156 2.0 16V TS Selespeed
petamatula
Příspěvek od petamatula » 18.11.2010, čtv 13:04
jo a pak jeste kdyz svyndas kaslik,tak za nim je takova bila krabicka nevim jak se to menuje, kterou kdyz vytahnes a rozdelas, tak sou tam dalsi relatka , tak jestli v tom nebude problem,ale na beton to bude v nekterem relatku :smt040 :smt040
Speady_CZ
Příspěvek od Speady_CZ » 13.1.2011, čtv 18:06
Ahoj může někdo poradit s doděláním zadních oken. Nebo poslat schéma zapojení. Přemostil jsem ovládače ve předních dveřích u řidiče. Okna funguji vše a vše ostatní také. Jenže nastal problém když mám zaplé topení a stáhnu nebo vytáhnu více oken než jedno tak mi to vyhodí pojistku. Zjistil jsem tedy že nefunguji blinkry, okna a topení co dalšího nevím. Je to pojistka 7,5 A nad hlavní pojistkovou skříní. Díky za rady
Toro
Příspěvek od Toro » 14.1.2011, pát 11:54
Me zas nefunguje okynko u ridice kdyz jsou zavrene dvere,otevru je a jezdi navrch dolu v poho,zavru a nejede :evil:
koty
Příspěvek od koty » 14.1.2011, pát 15:58
toro: neni tam zkrat v prechodce dvere kastle?? nebo nekde prelomeny drat??? nebo to nejde mechanicky ze se to o neco zasekne?? tam by ti taky mohl zavazet nejaky kabel nebo neco. ale urco si to mell uz rozdelane a na tohle ses dival ze :)
Speady_CZ: kazdopadne bych dal silnejsi pojistku. ono ma to vetsi odber kdyz si pridal zadni okna do elektriky. taky otazka jestli mas ten mechanizmus vzadu dobre uchyceny at ty okna nemaji zbytecne velky odpor at to nekde nedrhne. no ale zacni tou pojistkou dej 10A toho se nemusis bat auto ti nevyhori :)
Alfa Romeo 156 2.0
Fiat Bravo 1.6..........EX
Fiat Bravo 1.8 GT.....EX
Speady_CZ
Příspěvek od Speady_CZ » 14.1.2011, pát 16:19
Ahoj diky za radu pojistku jsem dal silnější skončil jsem na 15 A. A zatím je to všechno v pohodě. \:D/ Okna v zadu jezdí krásně a nikde nedrhnou. Já se právě že bál že silnější pojistku něčemu uškodím.
koty
Příspěvek od koty » 14.1.2011, pát 19:42
jak si skoncil na 15A tak je to jeste dobry kdyby byl problem tak ti ji to prepali. u 20A uz by mohl byt problem ve firemni dodavce mi kdysik horela jedna pojistka od topeni a to byla 20A a ne ze by horela ale skvaril se ten plast tak se vymenila pojistkovka a bylo to OK. tak hlavne at slouzi...
Alfa Romeo 156 2.0
Speady_CZ
Příspěvek od Speady_CZ » 14.1.2011, pát 20:50
no když nepočítám to mé odborné zapojení zadních oken tak se mi stejně zdá že na jednu pojistku a ještě tak slabou bylo napojeno tolik dalších věcí.
Příspěvek od tuta146 » 14.1.2011, pát 21:20
No poučení je, neser se Alfě do elektriky, nebo se ti po zásluze odmění :-D
Toro
Příspěvek od Toro » 15.1.2011, sob 08:39
tuta146 to mas pravdu elektrika u italu je na nic dela si to co chce
Speady_CZ
Příspěvek od Speady_CZ » 15.1.2011, sob 09:52
no mě zatím funguje vše. \:D/ Doufám že to tak i zůstane :) Ovšem kromě klaksonu. :(
Pavel V6
Příspěvek od Pavel V6 » 9.2.2011, stř 23:46
Speady_CZ: Také se na to chystám. Z druhého auta mám komplet ovládání. Tahal jsi k zadním dveřím nové kabely, nebo ze sloupků do dveří už jsou připravené?
AR 156 2.5 V6
AR Crosswagon Q4
AR 156 Sportwagon 1.9 JTD - EX
AR 156 Sportwagon 1.8 TS - R.I.P.
Speady_CZ
Příspěvek od Speady_CZ » 9.2.2011, stř 23:54
Ve sloupkách jsou. Já osobně je ve dveřích neměl. Tak jsem přehodil káble z jiné alfi. Elektrika tam ale nešla. Tak jsem propojil ovládání v předních dveřích a jde vše. Jen se musela dát silnější pojistka. Funguje vše jak má.
alfons24jtd
Příspěvek od alfons24jtd » 10.2.2011, čtv 00:07
taky mam problem s oknama,,ale ze všema, někdy se stahnout daji někdy jim musim pomahat rukama :( svině jedny...
Kardan-K2
Příspěvek od Kardan-K2 » 2.8.2011, úte 17:31
Zdravim, mám takovej problém s levým zadním oknem. Dlouhou dobu jezdilo hodně hodně pomalu dolu, až jednou zůstalo dole uplně. Nevim, jestli sem náhodou nespálil motorek a nebo nepřepálil pojistku (kterou jsem nenašel). Relé je ok. Tak nevím, nestalo se už někomu, nebo nevíte někdo, kde jsou ty pojistky. Podle manuálu by měly být u spolujezdce, ale tam nejsou. Díky... ;-)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 13.9.2011, úte 13:04
Sundej tapecírung. Odšroubuj lištu, po které to jezdí. vytáhni tu lištu z okna (je to jen na jednom čepu, plast) Vyzkoušej, zda jde okno lehce jen rukou. Pokud ne, někde to drhne po stranách (rez, vyboulené vodící lišty). Zkontroluj, jestli nemáš zarezlé pružiny u stahovačky, pokud ano, může být rez v bowdenu. Opatrně! aby ti nevypadly bowdeny z cívky, odšroubuj motorek. Zkus, jestli má motorek nepravidelný chod i bez zátěže. Víc toho na tom není, pokud vyloučíme elektrické závady, tzn. motor běhá.
Alfa Romeo Žété Autobusso
switch.man
Příspěvek od switch.man » 22.9.2011, čtv 13:51
Geralt10 píše:Sundej tapecírung. .....
ahoj, rádbych se podíval do vnitřností dveří u řidiče.. okýnko se stahuje pomaleji než všechny ostatní a taky to má takový drhnoucí zvuk..Tapec jsem v Alfici mimo kufr neoddělával.. netušíš(te) je tu někde návod jak sundat tapec?
Vždycky mám hrozný strach, že to je na nějakých plastových sviních, u kterých se bojím, že je při použití síly ulomím a tapec nedám zpět... díky!
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 22.9.2011, čtv 16:21
první sundej mřížku reproduktoru. pod tím je repro přitažený vrutama přímo k plechu. odmontuj repro. samozřejmě sundat všechny plasty (klika, madlo atd.) a ano, celý je to jen naražený na takový plastový bazmeky, kterým nejspíš vytrháš čepičky z plechu. lepší je rovnou předtím koupit, určitě stojí prd, ale nevím, co je to za matroš. v každém případě se zpět narazit dají, s trochou opatrnosti, abys je neohnul o plech.ten tapec vycvakávej od toho repra směrem do stran nahoru, pak celé vysunout nahoru, je to nacvaknuto seshora na skle. nezapomeň vyšroubovat tu zamykací tyčku nahoře, resp. ten plast. trochu odvahy to chce. pod tím je takovej jakoby molitan, dokola nalepenej na nějakým lepivým bordelu. opatrně odřezat nožem, ať si ho nenatrhneš, a schovat někam, kde se nepráší, ale to platí i o celém procesu. když si to zaprášíš, tak ti to nebude držet, až to budeš lepit zpátky. to je asi všechno. samo vycvakávej konektory od stahovaček a repra. to je asi tak vše
Roger
Příspěvek od Roger » 1.3.2012, čtv 18:42
¨nazdar, tak sem tu zas s problemem :D
dnes se mi nejak uvolnilo tlacitko ovladani ridicova okna a to tak ze nejde okno vytahnout - vypinac smerem na vytazeni necvaka...- nakonec se mi to podarilo tam nejak docvakat ruznymi gryfy...mam venku to madlo a ted je otazka zda se da rozebrat ten jednotlivy knoflicek/spínač neb ose musi menit cele to madlo? Myslim ze ten knoflicek je jen nejaky uvolney - vypinač sam o sobe bude ok...nedari se mi do toho dostat...diky za radu, je to mechanicky problem, to spulejzdcovo tlacitko (na ridicove strane) uz ma taky dost :D
(docasne sem si jen prohodil konektory pze ty tlacitka na zadni okna jsou jako novy) :D
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Zpět na „156“
