kolísání otáček
Kingmichal
kolísání otáček
Příspěvek od Kingmichal » 18.10.2007, čtv 08:17
Mel sem stejny problem. Dokonce mi jednoho dne moje Alficka chcipla na Jizni spojce v prostrednim pruhu v 8 rano, sem myslel ze skocim z toho mostu, kdyz na me v ty mega kolone vsichni troubili a rvali...:smt009 Zajel sem do servisu, kde po vycisteni skrtici klapky a diagnostice vyplul na povrch spatny snimac otacek motoru... Dal sem 1500Kc a jezdim vesele dal.. Jinak mensi kolisani muze byt i Lambda sondou.
Alfa Romeo 156 2.0TS 114KW
Petan
Příspěvek od Petan » 18.10.2007, čtv 11:55
Může to být miliarda věcí :???: to je jasná věc
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
dejvi
Příspěvek od dejvi » 18.10.2007, čtv 20:17
Ještě jsem na to neměl čas ale zítra se na to vrhnu.
Víte někdo co stojí škrtící klapka a krokový motorek.díkes
dejvi
Příspěvek od dejvi » 27.10.2007, sob 12:55
Tak jsem vyčistil škrtící klapku a chvíli to bylo ok ,ale za 2dny to dělalo znova.Co ted?
dejvi
Příspěvek od dejvi » 3.11.2007, sob 19:01
Tak jsem koupil čistič kontaktů SONAX všechno jsem prostříkal a zatím otáčky drží.!!Tak uvidíme jak dlouho to vydrží.
Příspěvek od Richie » 5.11.2007, pon 07:43
uvidime :) ale klidne je to mozne....kontakty jsou sfine (ja a moje dedra by jsme mohli vypravet ) :D
dejvi
Příspěvek od dejvi » 10.11.2007, sob 13:23
tak bohužel to dlouho nevydrželo,dnes mi začalo zase lítat nahoru dolu.už fakt nevim co s tím
Příspěvek od coyote » 10.11.2007, sob 14:26
dejvi píše:tak bohužel to dlouho nevydrželo,dnes mi začalo zase lítat nahoru dolu.už fakt nevim co s tím
A na diagnostice jsi byl?
dejvi
Příspěvek od dejvi » 10.11.2007, sob 20:05
Na diagnostice jsem nebyl.Chtěl bych to vyřešit tak nějak svépomocně-pokud to půjde ale jinak mi nic jinýho nezbyde
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2007, sob 20:36
Nemáš děravý vlnovec na výfuku? nebo výfukové potrubí poblíž lambdasondy?
dejvi
Příspěvek od dejvi » 11.11.2007, ned 10:20
vypadá to že výfukový potrubí je ok.To by asi dělalopořád.Mě to po prostříkání kontaktů týden drželo
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 12.11.2007, pon 08:37
Kazdopadne by som skusil tu diagnostiku a usetril by som si tym spustu nervov....
155 2,0 16V Super
dejvi
Příspěvek od dejvi » 12.11.2007, pon 20:21
Taky o tom přemýšlím ale nevim kam zajet v okolí Chomutova
Příspěvek od coyote » 12.11.2007, pon 20:24
dejvi píše:Taky o tom přemýšlím ale nevim kam zajet v okolí Chomutova
Co třeba do Mostu k Yabanovi? www.azcar.cz
Sám jsem k němu jel až z Prahy. Diagnostiku docela umí.
krab
Příspěvek od krab » 17.11.2007, sob 19:53
řešil jsem ten samý problém, sice jsem začal diagnostikou, ale nic se neukázalo, vyměnil jsem krokáč a od té doby klid, motor běží jak hodinky
Alfa Romeo 156 2,0TS
Fiat Ritmo 130TC Abarth
dejvi
Příspěvek od dejvi » 27.11.2007, úte 20:35
kde jsi kupoval krokáč?a kolik stál?
krab
Příspěvek od krab » 27.11.2007, úte 22:16
vrakáč a stál mi 1500,- a zatím maká
dejvi
Příspěvek od dejvi » 3.12.2007, pon 06:35
nemáš prosimtě návod na výměnu?
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
Geronimo
Příspěvek od Geronimo » 11.12.2007, úte 16:35
Ahoj, chtel by jsem se te zeptat, jestli ti to dela za studena i za tepla? Nebo je tam rozdil v tom kolisani kdyz je motor studenej? Mam zrejme obdobny problem, dost toho poresila skrtici klapka a kupodivu i po vymeme baterie (na chvili odpojena elektrika) mi to asi tak tyden nedelalo, ted mi to udela jiz jednou za cas, ale vim, ze mam blbou lambdu tak uvidim po vymene. Jinak jsem si vsimnul, ze mi to nejvice dela, kdyz je motor spise teplejsi.
AR 156 1.8 TS
dejvi
Příspěvek od dejvi » 11.12.2007, úte 19:45
Dělá mi to převážně při záhřátým motoru.ještě jsem se k tomu nějak nedostal,abych to opravil
filip
Příspěvek od filip » 15.9.2008, pon 23:09
Pridam se do klubu, bohuzel... Nedela to casto a ne moc radikalne ale citim to obcas (+/- 200 otacek), spis kdyz je motor zahraty a kdyz je zmacknuta spojka.
U meho auta to tipuji na baterku nebo jinou elektriku, tak na 95%, i kdyz nevim jiste.
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
JiVi
Příspěvek od JiVi » 16.9.2008, úte 11:42
jak starou mate lambdu?
4 dratovka ma zivotnost 120tis. km .. pak sice ma hodnoty v limitu, ale jsou uplne mimo jednotlivych rezimech.
edit: pri starnuti lambdu dochazi k delsim a delsim casovym prodlevam, nez da vedet ECU v jakem stavu je smes (bohata/chuda) coz u skokove regulace - EURO2 - je prave to kolisani otacek.
kdo ma EURO 3 - tj 2x lambda .. ma jeste lambdu sirokopasmovou(za katem) a regulaci ma jemnejsi
Alfa Romeo 156 1.9JTD
filip
Příspěvek od filip » 16.9.2008, úte 12:32
Netusim jak stara je lambda, predpokladam puvodni, pokud se pravidelnim servisovanim nemeni (pokud neni spatna). Takze cca 8 let, ale auto ma najeto zatim necelych 50.000 km
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
qwerone1
Příspěvek od qwerone1 » 16.9.2008, úte 18:10
muze to byt i cidlo teploty pro ridici jednotku,.... ale prvni co bych udelal... tak diagnostiku... pokud nebyly stekry zaoxidovane... tak to pomohlo jenom tim ze jsi je rozpojil a a znovu zapojil.......a jestli si pri tom nemel odpojenou baterku.. pocitej s tim ze na diagnostice bude more chyb.... nejlepsi... je pres diagnostiku v momente kdy to udela mit zapojenou... a sledovat hodnoty urcitych parametru....
Zpět na „TS a JTS (AR)“
