vše o variátoru na TS 16v
misko.k
Příspěvek od misko.k » 14.1.2007, ned 14:49
Viete niekto niečo bližšie o variátore? Ako funguje, kde sa nachádza, ako sa da zistiť funkčnosť - nefunkčnosť, prípadne nejaké foto... atď, atď....???
Dik
Alfa 156 1.6 16V
Marc159
Příspěvek od Marc159 » 14.1.2007, ned 15:20
Jsi si jist tím, že tě zajímá variátor na AR 156? :shock:
Jinak možná pomůže http://cs.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1tor :idea:
misko.k
Příspěvek od misko.k » 14.1.2007, ned 15:33
Ano, jedna sa o Alfu :) Mrkni na http://www.alfa156.cz/diskuse/technika/6099 tam je o tom nieco popisane a mam trosku podobny problem. Na tomto webe sa nachadza viac odbornikov, tak preto sa to pytam Vas :D
Alfa 156 1.6 16V
Marc159
Příspěvek od Marc159 » 14.1.2007, ned 15:39
Marc159
Příspěvek od Marc159 » 14.1.2007, ned 15:44
Pokud je OK, tak by měl znít prý takhle: http://www.alfa156.net/tech/goodvariato ... 56-net.mp3
Nový stojí cca 5000,- a je to udělátko, které slouží pro tzv. variabilní nastavení ventilů. Nedávno jsem někde na netu viděl i fotku, ale hledat se mi to moc nechce.
misko.k
Příspěvek od misko.k » 14.1.2007, ned 15:52
BINGO ! ...aj mne to tak divne klepe... nanestastie.. :( . Ak by si niekde o tom este nieco nahodou nasiel, tak napis. Schvalne to hladat nemusis ! Dik
Alfa 156 1.6 16V
Frlo
Příspěvek od Frlo » 14.1.2007, ned 16:35
Co ty kokos ma jebxx... mne to cvaka ta moja 1.8cka presne tak ako ten zvuk s tym vadnym variatorom... no do prdele... na co ma vplyv variator nejak som to moc nestudoval??? to auto asi pojde coskoro prec... kolko stoji orientacne variator???
Alfa Romeo 156 Sportwagoon 2.4 JTD-Mjet 175ps, 17" Hlinikove disky Turismo Internazionale. Znizeny sport. podvozok. vybava Turismo Internazionale, r.v. 11/2005
Kocour666
Re: Variátor
Příspěvek od Kocour666 » 14.1.2007, ned 16:38
misko.k píše:Viete niekto niečo bližšie o variátore? Ako funguje, kde sa nachádza, ako sa da zistiť funkčnosť - nefunkčnosť, prípadne nejaké foto... atď, atď....???
Dik
Variator slouží ke zmeně časování ventilu je umístěn přímo na řemenici vačkového hřídele.Pracuje na principu změny tlaku oleje a pootočí celou vačkovou hřídel a tím dojde ke změně časování ventilů.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Frlo
Příspěvek od Frlo » 14.1.2007, ned 20:10
no ty kokso dikes moc dobry popis, takze fajn. to znamena ze cca do 4000 otacok je to auto mrtve a ma vacsiu spotrebu??? to si neviem predstavit co spravi s dobrym variatorom... Pokusim sa nahrat ten moj motor a hodit vam to na net nech to porovname... ale dam ruku do ohna ako keby som svoj motor pocul (audio s vadnym variatorom)
Příspěvek od Harous » 14.1.2007, ned 23:53
Jo jo, variátor byl kromě Alf i ve Fiatim 1.8 16V a v Lanciackym 1.8 16V VVT...
Frlo
Příspěvek od Frlo » 15.1.2007, pon 10:54
Tak chlapi konecne rano cestou zo skoly do roboty sa mi podarilo spravit nejaku nahravku s tym mojim shittnym mp3 playerom. Skuste si to vypocut hodil som to na svoj server.
http://frlo.e-hosting.sk/variator/brava-1_8-studena.mp3
http://frlo.e-hosting.sk/variator/brava-1_8-tepla.mp3
Tie okolne sumy si nevsimajte...
Na zaciatku pri starte to nejako divne zachrachoce... neviem preco iba ak je studeny... neni to tym ze by som dlhsie drzal klucik v zapalovani lebo v tej audio nahravke to znie ako keby ste drzali klucik este sekundu po nakopnuti, ale skor ako keby sa trosku suchal remen o nieco. na zaciatku... Na tom audiu za tepla to je lepsie pocut... tam to zachrchle minichvilu po nastartovani.
Ale fakt to znie jak nejaky common rail...
Myslite mam vadny variator???
:D
Naposledy upravil(a) Frlo dne 15.1.2007, pon 23:31, celkem upraveno 1 x.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 15.1.2007, pon 17:22
Frlo píše:Tak chlapi konecne rano cestou zo skoly do roboty sa mi podarilo spravit nejaku nahravku s tym mojim shittnym mp3 playerom. Skuste si to vypocut hodil som to na svoj server.
http://frlo.e-hosting.sk/variator/brava-1_8-studena.wav
http://frlo.e-hosting.sk/variator/brava-1_8-tepla.wav
:D
Variator k.o.Odkud si?
BMW 320D E90
Frlo
Příspěvek od Frlo » 15.1.2007, pon 20:13
;))))))))) Bratislava ;))) K.O... svina jedna... kolko stoji cca? lebo co som zistoval tak nikde nemaju, iba akurat urcite vo fiat servise... ale tie mrchy budu urcite pytat za to majland... inac ako to vyzera ta suciastka kde to je? tipujem ze niekde vnutri pod hlavou... musia ist dole rozvody?
Naposledy upravil(a) Frlo dne 15.1.2007, pon 23:13, celkem upraveno 1 x.
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 15.1.2007, pon 21:31
zdravim chlapy nasel jsem i neco o variatoru tady na anglicke strance kdo to jeste nevidel je tam zvuk kdy uz je variator k.o a i o.k
pak tam date tips a variator (twinspark) :wink:
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Frlo
Příspěvek od Frlo » 16.1.2007, úte 11:46
Tak pani teraz sa podrzte bol som vo fiate... spravte si pohodlie v stolickach a ideme na to. Bol som vo fiat servise Grif v bratislave, vonkoncom neodporucam na nic... Pytal som sa kolko stoji variator na tu moju bravicku 1.8cku, po 10 minutach ked to v tom krasnom obrazkovom katalogu na pocitaci nevedel vyholeny tipek najst, si zo zadu zavolal nejakeho starsieho pana vyzeral ako keby predtym opravoval karosy :D ktory nam obidvom zdelil ze brava 1.8 nemaju variator a preto to nevie najst v tom katalogu, variator mali az modely 1.8 v barchete a coupe ktore mali 130 koni. tot vsjo, tak som sa nenechal odbit a povedal som mu ze to ma presne taky "dieslovy" zvuk ako ked je vadny variator. Zamyslel sa a povedal ze tak mozno su posunute rozvody alebo o jeden zubok preskocena vacka alebo remen, alebo mi odchadzaju ventily vole atd... tak som sa pytal ze kolko by stali rozvody, material 6500 Sk (remen + 2 kladky na vacky) praca cca 2000 Sk ze komplet tak 9000 Sk. kurz 1 SKK = 1.25 CZK
co si o tom zvuku myslite teraz co som nahral???
Příspěvek od Richie » 16.1.2007, úte 11:50
nemas tam urcite diesel ???
Příspěvek od Harous » 16.1.2007, úte 12:08
Odhaduju to podle zvuku na problem v hydraulickych stavitkach ventilu...
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 20.2.2007, úte 16:30
No to som si myslel aj ja. Tak som vymenil nadzdvihadka a ono to furt klepe. Inac neodporucam nadzsvihadka od ajusy,, su to uplne smejdy.
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 29.12.2007, sob 19:34
Frlo : tak ako si na tom z opravou? ja mám AR 147 som čerstvý majitel a tiež sa mi začína zdať že to má nádych dieslu i keď mám benzín :roll: . Auto má ozajstným 70000km a práve pred kúpou menili rozvody.
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
kravitzUL
Příspěvek od kravitzUL » 1.6.2008, ned 13:25
..trochu s křížem po funuse..ale zrovna nedávno jsem zjistil, že kamarád má bráchu technika z Fiatu(samozřejmě dělaj i Alfy) a při pivku mi řekl že na Variátor existuje opravná sada v ceně necelých 200kč a obsahuje pouze části, které ve Variátoru odchází..Samozřejmě to prý nikomu neříkaj, aby se vydělávalo a přitom by to skoro ve všech případech stačilo řešit touhle sadou. :smt021 Trošku mi vlivem omamných látek vypadly konkrétní části této sady :smt033 ..ale mělo by se snad jednat nějakou pružinu a teflonový kroužek ...jsou tam cca.2- 3 díly které prý odchází. TAKŽE ZBYTEČNĚ NEVYHAZOVAT 5000 :smt035 Jinak koukám, že v sekci TS a JTS to není žádná novinka...
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
batola
Příspěvek od batola » 18.7.2008, pát 12:04
Tato sada samozrejme existuje, ale uz viacero ludi mi potvrdilo, ze lepsie vymenit cely variator. Na ebay sa da zohnat za 3000-4000.
crazyfrog
Re: Variátor
Příspěvek od crazyfrog » 26.4.2009, ned 17:34
Zdravím alfisti, chtěl bych se zeptat jestli máte někdo foto variátoru, abych taky věděl kde je a jak vypadá, potřeboval bych ho vyměnit, tak bych ho rád někde co nejlevněji koupil..mám klasický dieselový zvuk u benzínu:(co ta opravná sada, nakonec pomohla a vše klape ok?díky..
Aleš
Re: Variátor
Příspěvek od Aleš » 26.4.2009, ned 20:10
Na opravné sadě mám najeto asi 15tis a zatím v pohodě.Z variátoru je na fotce vidět jen kousek.Je to ten lesklý válec na zadní(sací)vačce.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
crazyfrog
Re: Variátor
Příspěvek od crazyfrog » 26.4.2009, ned 20:13
A na kolik tě přišla celková oprava?měnil sis to sám,nebo v servisu?laik to nezvládne předpokládám..na tom obrázku stejně nepoznám co je ten variator :-D
Aleš
Re: Variátor
Příspěvek od Aleš » 26.4.2009, ned 20:19
Dělal jsem to sám při výměně rozvodů.Sada stála asi 120kč.Jsem automechanik,jako laik bych se do toho asi nepouštěl.Ještě jsem našel jednu fotku.Tohle je variátor zepředu po demontáži rozvodového kola.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Zpět na „TS a JTS (AR)“
