3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
Davie
Příspěvek od Davie » 18.11.2010, čtv 21:46
Ahoj lidi,
protože jsem nikde neviděl toto téma, tak se chci zeptat a tím i poprosit o radu. U mé Alfy nastal problém s ukazatelem teploty oleje, kdy při nastartování mi začne ukazovat teplotu a po minutě až dvou spadne ukazatel na nulu a začne blikat červené světýlko teploty. Asi po 5 minutách se zase vrátí ukazatel zpět do normálu a již není problém. Neměli jste náhodou někdo podobný problém a popř. jak jste ho vyřešili. Za kždou radu budu moc vděčný.
Mám Breru 3.2JTS
Davie
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Re: Brera ukazatel teploty oleje
Příspěvek od Kůrkyn » 18.11.2010, čtv 22:42
něco s tím snímačem nejspíš bude, zkus zajet na diagnostiku.
Re: 3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
Příspěvek od Hampice » 22.11.2010, pon 20:33
Bych si tak tipnul čidlo pro budík. V určitém spektru dává vysoké hodnoty
Davie
Příspěvek od Davie » 25.11.2010, čtv 23:07
To si ale říkám, že by to naopak vylítlo, ale ono to spadne a začne blikat a pak se to zase vrátí do normálu, ale vzhledem k tomu, že tahle závada je poměrně nepravidelná, tak by to mohlo být i to. No teď jsem poslal alfičku do servisu na diagnostiku, tak jsem zvědavý, co mi řekne. :smt102
Příspěvek od Hampice » 26.11.2010, pát 07:53
Jestli je to skutečně tohle čidlo a dává špatné hodnoty jen při určité teplotě, tak to diagnostika nejspíš nepozná... Ale držim palce. Případná výměna tohoto čidla nebude finančně nic hrozného. Pravděpodobně by šlo pak použít čidlo z jiného auta GM (Omega V6 např...)
Balanta
Příspěvek od Balanta » 7.1.2011, pát 21:03
mně to čidlo nejde vůbec :smt013 , už stím jezdím necelý rok a v poho i podle diagnostiky. Jinač výměna čidla v Alfě mi řekli 18 tisíc, samotné čidlo stojí do 7tisíc, zbytek je za práci. musí se sundat motor. Na jaře to budu dávat spravovat :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
cuhan
Příspěvek od cuhan » 7.1.2011, pát 21:22
Ty si z nás děláš prdel :smt021
Davie
Příspěvek od Davie » 7.1.2011, pát 23:10
No já abych se přiznal, tak jsem měl teď akutnější práce s řízením, takže jsem to moc neřešil, ale všiml jsem si, že ta olejnička bliká červeně když je auto studený, pak to přestane a ukazuje to. Jen se chci zeptat.... kdy vám to asi začne ukazovat? mě se teplota oleje začíná pořádně ukazovat až ve chvíli, kdy se motor ohřeje tak na 70 stupňů. A taky v jakém rozmezí se vám ta teplota drží? já to mám asi kolem 90-110 ale záleží to podle zátěže.
Balanta dobrej riskér. :smt023 =D>
Příspěvek od Kůrkyn » 8.1.2011, sob 00:44
Davie, je v tom olej? Nebo jak "bliká olejnička"?
Ale vyndavat motor kvůli snímači se bude chtít málokomu :)
Balanta
Příspěvek od Balanta » 8.1.2011, sob 07:42
není to žádný risk, stačí pouze kontrolovat olej v motoru. i v alfě řekli že je to bez problému. pouze špatné čidlo. taky jsem byl kvůli tomu 2 x na diagnostice :-D
Davie
Příspěvek od Davie » 8.1.2011, sob 09:11
Sry jsem to blbě napsal :)
Bliká olejnička se symbolem teploty (teplota oleje). Olej tam samozřejmě je a nikde nic neteče. A otázky jsou stále stejné :)
Balanta: Já to chápu :smt023 Já to zjistil ve chvíli, kdy jsem auto koupil ve Stuttgartu a jel jsem směrem domů a když jsme si šel vorazit na chvíli u pumpy, tak pak jsem nasedl do auta odjížděl od pumpy a ono to takhle začlo blikat. Olej jsem hned zkontroloval a vše ok. Ale je pravda, že to byla situace, která člověku moc sebevědomi nepřidá :smt102
vinda
Příspěvek od vinda » 8.1.2011, sob 19:23
Potvrzuji.
U naší Brery 3,2JTS to dělá taky. Když je studený motor, bliká olejnička na budíku oleje.
Diagnostika - špatný snímač. Cena tohoto snímače: 6.000,- Kč.
Fiat Bravo 1,4 12v (1998) - ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 Turbo (1999) - ex
Alfa Romeo Brera 3,2 JTS 4x4 (2006) - ex
Balanta
Příspěvek od Balanta » 8.1.2011, sob 20:24
Davie píše:Sry jsem to blbě napsal :)
to chápu. Já mám vplánu to vyměnit na jaře :D
Davie
Příspěvek od Davie » 8.1.2011, sob 20:37
vinda píše:Potvrzuji.
A když se to zahřeje tak ok a ukazuje? Popř. v jakých rozmezích to ukazuje?
vinda
Příspěvek od vinda » 8.1.2011, sob 22:17
S autem nejezdím, takže tak přesně to nevím, ale mohl bych to případně zjistit.
Davie
Příspěvek od Davie » 8.1.2011, sob 23:15
To by bylo milé a byl bych velmi vděčný. Mě to ukazuje tako +-100 stupňů... Na hodnotu 110 se to nedostane.
vinda
Příspěvek od vinda » 14.1.2011, pát 21:23
Tak jsme se konečně dostal k dotazu technikovi, co je s tím snímačem teploty oleje.
Údajně kontrolka bliká pouze když je olej studený. Jak teplota oleje dosáhne cca 70°C, tak blikat přestane a vše funguje normálně.
Co je horší, tak jsem se dozvěděl, že se při větší zátěži motoru začne olej přehřívat a nestíhá se chladit. Údajně stačí jet delší dobu třeba 170km/h a teplota stoupá do výšin. Tak pozor na to. U tohoto motor není chladič oleje, který by olej pomáhal chladit. Takže při větší zátěži doporučuju si teplotu hlídat.
Naštěstí ten chladič oleje u svého GTV mám.
Davie
Příspěvek od Davie » 15.1.2011, sob 10:15
Díky za zprávu... pozoruji stejný problém :) Taky jsem si ale všiml, že pokud jedu rychleji, tak podle toho i reaguje ten budík, takže to vypadá, že dokud to bude ukazovat, tak je to v pořádku :smt023 . Akorát to děsí, když to začne blikat.
vinda
Příspěvek od vinda » 15.1.2011, sob 10:55
Věřím, že je to nepříjemný pocit, když na budíku bliká něco navíc. Každopádně snímač je dost drahý a navíc se musí sundat olejová vana, kde je snímač umístěn.
Na blikání je třeba si zvyknout a hlavně si dát pozor na přehřátí.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 15.1.2011, sob 19:40
snímač stojí 7 000 kč práce 12 000kč - ceny s AF centra Ostrava
vinda
Příspěvek od vinda » 15.1.2011, sob 20:22
Může být. Přesnou cenu jsem raději nezjišťoval. Pokud vím, tak u naší 3,2 JTS se to měnit nebude.
Davie
Příspěvek od Davie » 15.1.2011, sob 23:39
No jestli to je za 19 dohromady u origo servisu, tak já to budu mít tak za 7 snímač a zbytek tak za 5... to není vychloubání, spíše přemýšlení nahlas :D ..... ono se není čím chlubit :wink: .... Takže když prodám ledvinu a kus jater, tak bych mohl mít další funkční kontrolku v autě. :smt041
Balanta
Příspěvek od Balanta » 16.1.2011, ned 20:51
Davie píše:No jestli to je za 19 dohromady u origo servisu, tak já to budu mít tak za 7 snímač a zbytek tak za 5... to není vychloubání, spíše přemýšlení nahlas :D ..... ono se není čím chlubit :wink: .... Takže když prodám ledvinu a kus jater, tak bych mohl mít další funkční kontrolku v autě. :smt041
já to objednal na servis ne originál a bude mě to stát 13 tisíc + se musí vyměňit olej. U těchto motorů to často odchází ten snímač. Více info podám po výměně :-D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 24.1.2011, pon 13:41
Je blbost kvůlivá kontrolce oleje jít až "NA KREV"--myšleno teda s těma ledvinama a játrama.. :smt044 :smt044 i když je to zas o lásce ke značce a to se cení :smt033
Stačí si všimnout, že tyhle čidla se často dodělávají dodatečně třeba do 2.0 T.S. do redukce pod filtr s pohodlným vyvedením na chladič oleje,redukce je za babku/900Kč/ , hadice cca30Kč/m, koncovky nalisujou u opravářů zem.strojů na počkání podle zadání,na hadice při tom, když už se člověk umaže hodit OEM chladič cca 2000,OEM čidlo je skoro všude v nabídce,našroubovat a k budíku připojit zvládne i amatér..podtrženo sečteno, za pár korun
cca do 5 táců se adept dostane jak k funkčnímu čidlu,/není problémem ani sdružený čidlo tlaku a teloty/ tak chladiči a aspoň jeden z uvažovanejch orgánů zůstane doma....ono ohnout se pod
auto znamená přestat v tom vidět modlu či umělecký dílo a začít vidět reálnou směs hadic, čidel,
ložisek , ramen a jinech bazmeků,občas i kurvítek, který ten zázrak nakonec skládaj dohromady ...
/Je to pořád stejný, značkový servisy předváděj nekonečnej taneček..
U Báva si za výměnu "speciálního oleje" řeknou klidně 12tácků..takže stačí vzít si rukavice, ohnout záda a natočit tam ten olej za 15stovek radši sám, filtru se mění jen vložka za 2kila--a jako bonus nemusím diskutovat s jelimanem, že tam ten sajrajt od Castrolu hydrkrakovýho typu 5W-30 opravdu, ale opravdu nechci.. :smt044 /Kluci vedle na dílně ten vyjetej rádi v zimě stopěj/
cuhan
Příspěvek od cuhan » 24.1.2011, pon 13:52
:smt023 :smt023 :smt023 Přesně tak to dělám :-D
Zpět na „JTS (GM)“
