připojení zesilovače na rádio
Jenda147
Příspěvek od Jenda147 » 4.5.2009, pon 08:42
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Chci si dát do auta subwoofer ale nevím jak přesně zapojit zesilovač na rádio (Blaupunkt 937 High). Budu rád za každou radu, díky. :)
http://img297.imageshack.us/gal.php?g=dsc00460u.jpg
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 5.5.2009, úte 12:34
Jenda147 píše:Zdravím,
Ja to ted resim a udelam to nejjednoduseji: zajdu do obchodu a koupim redukci. Nebo tady mas navod (radio musi mit vystup na sub)
Scarry
Re: Subwoofer
Příspěvek od Scarry » 5.5.2009, úte 12:37
Treba pripojit transformator High-Power to Line na kable LR a RR
Napriklad tento:
http://www.carpower.sk/catalogue-produc ... SubKtg=521
pozor: Ak pripojis REM na ANT tak zosilovac bude vypinat az po uzamknuti auta.
AR147 1.9JTD 16v 103kW rv2003 6qualt
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 5.5.2009, úte 12:41
Scarry píše:Treba pripojit transformator High-Power to Line na kable LR a RR
Napriklad tento:
Pokud nemas na zasilovaci High-Power vstup (na sony treba byva)
Jenda147
Re: Subwoofer
Příspěvek od Jenda147 » 5.5.2009, úte 21:03
HI-IN na zesiku mám, jen mi šlo o to, jestli to jde do toho rádia zapojit jinak. Rádio cinche nemá ale myslel jsem, že je třeba nějaka redukce z těch pinů.
freshkuba
Re: Subwoofer
Příspěvek od freshkuba » 5.5.2009, úte 21:17
čistě teoreticky by to mělo být toto....
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... e-868.html
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 5.5.2009, úte 21:44
ten treti konektor, co na radiu nemas zapojenej, tak to je ten C1 z myho obrazku (a taky ten kabel co poslal radce freshkuba). Tam je line out. I ja jsem bohuzel zjistil, ze ovladani subwooferu u blaupunktu trochu opomijeji (u sony ne-e), tudis muzes ovladat sub pouze pomoci nastaveni basu nebo nastaveni front-back (oboje na ho(rimska petka)no) Podle toho kam to zapojis, tak ti to bude fungovat. Jinak original kabel od blaupunkta stoji cca 200kc (foto dodam zejtra, ted uz to nezvladnu (0.7l tramina cervenyho))
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 6.5.2009, stř 11:22
je to to stejny jako na obrazku, este na tom obchode co psal freshkuba je petikanal, ale tam je psano jen pro becker http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-7 ... h53v5koc13
freshkuba
Re: Subwoofer
Příspěvek od freshkuba » 6.5.2009, stř 12:49
Ahoj, právě taky koketuji s myšlenkou že si zabuduji Subwoofer a připojím na origo rádio. Předpokládám, že ten modrý kabel budí zesilovač při zapnutí rádia?(a vypiná....). jen mne zajímá jak vyřešit ovládání hlasitosti.....? nebo fakt bude lepší vyřešit to tím kabelem na silový výstup a napojit na zadní repro? Asi pak bude nutnost tam dát nějakou frekvenční výhybku, nebo to neubere výkonu zadních repro? řešil už někdo ozvučnici do kufru, která by byla jako u origo Bose subw., nebo alespoň v prostoru blatníku. Nechtěl bych v kufru vozit mega krabici. Potěšily by mne jakékoliv nápady, či zkušenosti.
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 6.5.2009, stř 14:36
freshkuba píše:Ahoj, právě taky koketuji s myšlenkou že si zabuduji Subwoofer a připojím na origo rádio. Předpokládám, že ten modrý kabel budí zesilovač při zapnutí rádia?(a vypiná....).
presne. Ja mezi to este vlozil vypinac (nemusi bezet sub, pokud nechci, nezapinam vzdy kdyz hraje radio.
freshkuba píše:jen mne zajímá jak vyřešit ovládání hlasitosti.....?
zavisi co mas za radio. Blaupunkta hodim do spidera a z nej vytahnu sony. Sony mivaj extra cinche na SUB (monofoni par) a v ovladani maji hlasitost SUBu (u Blaupunkta sem to nenasel)
freshkuba píše:nebo fakt bude lepší vyřešit to tím kabelem na silový výstup a napojit na zadní repro? Asi pak bude nutnost tam dát nějakou frekvenční výhybku, nebo to neubere výkonu zadních repro?
Ja bych to resil cinchema na zadni repro a upravoval FADERem (Front/Back) Tak by to zadnim repro vadit tolik nemelo. Ale ovladani neni prilis privetivy a pri vyssi hlasitosti zbytecne ziskavas šum (pri tom nastaveni FADER). Frekvencni vyhybku bys mel mit na zesilovaci (nastaveni - prepinac LPF, HPF)
freshkuba píše:řešil už někdo ozvučnici do kufru, která by byla jako u origo Bose subw., nebo alespoň v prostoru blatníku. Nechtěl bych v kufru vozit mega krabici. Potěšily by mne jakékoliv nápady, či zkušenosti.
ja tam krabici vozim a kdyz potrebuju tak ji oddelam (je na suchy zipy). Je pravda ze vse vozim na zadnich sedackach, tudis kufr nevyuzivam.
Jak sem psal, prehodim do 145ky autoradio Sony a tim se mi vse vyresi.
freshkuba
Re: Subwoofer
Příspěvek od freshkuba » 6.5.2009, stř 17:04
:smt020 Zapojit to chci na origo rádio Blaupunkt....Asi zvolím variantu napojení na silový výstup (napojím hned u rádia). jen by mne zajímalo jak napojit napájení....chci nějaký slabší SUB...jestli to musím tahat od baterky či se stačí dopojit někde u rádia....
Když některé sestavy běží z rádia do zesilovače linkovým výstupem do všech repro, jak se řeší ovládání hlasitosti tam....?(nevěřím, že vícekanálové zesáky jsou na více Subíků do jednoho auta....) takže by to mělo ovládat i intenzitu signálu na tom linkovém výstupu....
Re: Subwoofer
Příspěvek od crashta » 6.5.2009, stř 20:01
freshkuba píše::smt020 Zapojit to chci na origo rádio Blaupunkt....Asi zvolím variantu napojení na silový výstup (napojím hned u rádia). jen by mne zajímalo jak napojit napájení....chci nějaký slabší SUB...jestli to musím tahat od baterky či se stačí dopojit někde u rádia....
Jo, tim jak zesilujes zvuk, tak se ti zaroven zesiluje SUB. Tak to funguje jak pres high-power, tak i pres ty cinche. Ale ja treba u kazdyho zánru hudby (nebo i skupiny) mam rad jinak nastaveny SUB. Nechce se mi lest porad do kufru a nastavovat to na zesilovaci... U vicekanalovych zesiku zapojujes do mustku (je to v navodu), neverim ze bys kupoval monoblok (vetsinou drahy mono zasilovac)... Snad sem to pochopil, jaxs to myslel. :smt102
freshkuba
Re: Subwoofer
Příspěvek od freshkuba » 7.5.2009, čtv 09:22
:D jo....tak. ale zapojim to na ten linkový výstup, když to ovládá hlasitost i tam....
