Výměna rozvodové řetězové sady (a vše o rozvodech JTS ve 159
romeo
Příspěvek od romeo » 29.11.2010, pon 13:30
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodového řetězu u benzinových motorů JTS. Mám 159 1.9JTS najeto 100t. km a budou mě teď v servisu měnit rozvody, svítila mě kontrolka motoru a na diagnostice to vyjelo chybu P0016 - synchronizace vačkového hřídele s klikovou. Čidla jsou údajně v pořádku, ale je vytahaný řetěz. Bylo mě řečeno, že tento "bezúdržbový řetěz" by se měl měnit po 60t.km !!,čili komplet rozvodová řetězová sada. Nevíte někdo jak je to tedy s tou životností toho řetězu?
Re: Výměna rozvodové řetězové sady
Příspěvek od Ladis » 29.11.2010, pon 13:56
Hmm tak to slyším poprvé,že by se to muselo měnit,ani jsem to nikde nečetl,že by to někdo měnil a to se nebavím jen o motorech v alfám,ale ve všech, kde to žene řetěz.Můj favál má najeto přes 250 tis. a taky jsem ho neměnil a 60 tis. je podle mě hodně nízkej interval.
Příspěvek od Kubas » 29.11.2010, pon 14:01
interval výměny rozvodového řetězu na 159 se tady někde řešil. V návodu a plánu údržby to tuším vůbec není (návod tu ke stažení je).
Jinak tohle téma sice patří do sekce JTS a TS, ale vzhledem k tomu, že ta už je strašně přeplácaná a GM-JTS se používaly jen ve 159, tak to necháme tady (tímto prosím i ostatní mody, aby to vzali na vědomí.... :wink: )
Příspěvek od Harous » 29.11.2010, pon 15:49
Jak je ten řetěz napnutej? Je tam hydraulickej napínák nebo je nějak přes pružinu? Spíš bych viděl problém v napínáku než v řetězu samotným. U Subaru mám v plánu údržby přímo psaný, že pravidelná kontrola ani výměna řetězu není nutná. Pochybuju, že by to Alfa měla jinak.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 29.11.2010, pon 15:58
řetěz by měl vydržet životnost motoru. zdá se mi to divné to co ti řekli v servisu :shock:
zkusil bych se dotázat na autorizovaný servis přímo :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
romeo
Příspěvek od romeo » 29.11.2010, pon 16:05
Harous píše:Jak je ten řetěz napnutej? Je tam hydraulickej napínák nebo je nějak přes pružinu? Spíš bych viděl problém v napínáku než v řetězu samotným. U Subaru mám v plánu údržby přímo psaný, že pravidelná kontrola ani výměna řetězu není nutná. Pochybuju, že by to Alfa měla jinak.
To fakt nevím, vím jen se mění celá tahle sada.
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... 2-JTS.html
Příspěvek od Harous » 29.11.2010, pon 16:31
To vypadá, že máš těch 100 tkm najeto tak sedumkrát. :-D Aby si nezaplatil tuhle výměnu a nepsalo to pořád stejnou chybu...
romeo
Příspěvek od romeo » 29.11.2010, pon 16:34
Balanta píše:řetěz by měl vydržet životnost motoru. zdá se mi to divné to co ti řekli v servisu :shock:
Tak jsem se dnes informoval v autorizovaný servisu Motortec v Brně a bylo mě sděleno, že ano mělo by to vydržet životnost motoru, nicméně tyto řetězové sady již v několika případech měnili a nepřesáhly rozhodně životnost motoru... tak jen pro info, jinak díky kluci.
romeo
Příspěvek od romeo » 29.11.2010, pon 17:58
Harous píše:To vypadá, že máš těch 100 tkm najeto tak sedumkrát. :-D Aby si nezaplatil tuhle výměnu a nepsalo to pořád stejnou chybu...
No vidíš kolik alfa vydrží 700t. km to je slušný ne? V Motortecu mě to potvrdili, že se při této chybě ta sada musí vyměnit, pokud jsou čidla v pořádku. Dělali to bohužel už několikrát, takže asi nejsem první.
Jinak venku tuhle závadu řeší taky už třeba při 80t.km viz. http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... p0016.html, tak proto jsem se chtěl zeptat jestli nemá někdo u nás tuhle zkušenost.
Re: Výměna rozvodové řetězové sady (a vše o rozvodech JTS ve 159
Příspěvek od Harous » 29.11.2010, pon 18:00
Bude to alespoň výměna v rámci záruky?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.11.2010, pon 19:40
Jen vim ze u Bmw je doporuceno retez vymenit pri 300tkm, a ze zkusenosti je pry lepsi vymenit napinak kolem 200tkm... Pochybuju ze tady to bude jinak
Příspěvek od Kůrkyn » 29.11.2010, pon 21:39
nic není věčné a pastorek se očeše. Kámoš měl v dílně nějakýho bavora td, taky pěkně potkanýho :)
Příspěvek od Milano75 » 29.11.2010, pon 21:48
to je docela odvaha toto tvrdit a i když to tvrdí výrobce- asi nepřepokládá, že motor vydrží víc jak 200 000 :-D
řetěz se časem vytáhne a pak to nebude "ladit"
i rozvodová (železná) ozubená kola se mění po 300 000 (rozvod soukolím)
Příspěvek od Harous » 30.11.2010, úte 00:33
Po 300 jo, ale po 60 je to trochu divný ne? V tu chvíli končej veškerý výhody řetězu a zůstavaj jen nevýhody...
saky159
Příspěvek od saky159 » 3.12.2010, pát 12:19
...v plánu údržby od AR není o výměně řetězu ani zmínka, takže asi tak. Je pravda, že 100tkm je celkem málo, ale máme tady sice trochu jiné auto a to doblo 1,3 JTDm kde je taky řetízek, je to sice dotaženka z rakous, ale 2007, tak nevím kolik by mohlo mít ofiko najeto, každopádně na tachu 98 a řetěz prasklej, každopádně to byla chyba zákazníka, protože už asi 4. měsíce jsme mu říkali, že ten kravál z řetězu se nám nelíbí a že by to chtělo kontrolu + popř. výměnu a zákazník pořad mlel tu svou, že řetěz musí vydržet. Nevydržel no, takže pokud mám radit, snad bych to dal na kontrolu do servisu, jsou předepsaný vůle řetězu a podle toho bych se asi odrazil (nehledě na to, že tam je zaručeně hydraulický napínák řetězu, kterej může blbě dopínat řetěz a to může být taky příčina).
Marabu
Příspěvek od Marabu » 6.1.2016, stř 16:18
Zdravim,
mam stejny problem. 1.9 JTS 140k najeto. Rozsvitila se kontrolka, v servisu mi rekli, ze vytahany retez. Muze mi prosim nekdo poradit. Psal sem do par servisu, vymena sady i s praci cca 22.000 (18 material). Nasel sem sady rozvodoveho retezu za cca 5-6k (FEBI, SWAG, FAI Autoparts), ale moc se v tom nevyznam, tak nevim jak je to kvalitni, jestli to vubec ma smysl. Zkuste mi doporucit nejaky servis (Praha a okoli idealne), pripadne poradit jestli to jde poresit lip nez za 22 litru :)
Diky moc.
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 6.1.2016, stř 17:47
Řetězy se na JTS vytahávají jak na běžícím pásu. hlavně tedy u 2.2, ale někdy i u té 1.9. Pokud tomu autu někdo dává co proto, tak ho dokáže vytahat klidně i za 60t km. Je to vzhledem k výkonu mini řetízek, takže to není nic divného.
Cena 18 000 za materiál je vzhledem k ceně předpokládám i s variátory ne?
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
Příspěvek od Danni » 6.1.2016, stř 18:46
sa necuduj ked za 60tkm bol olej meneny mozno 2x
gallibob
Příspěvek od gallibob » 7.1.2016, čtv 07:37
Marabu píše:Zdravim,
Diky moc.
zkus to tady http://www.italcar.cz/autoservis ja knim jezdim z vecma ktere si neumim udelat sam(cca 5 let, i rozvody sem u nich menil, jen na 1,9 jtdm), a celkem spokojenost.Dily si sam nekupuj a nech si to nacenit primo v servise i s dilama,maji vlastni prodejnu dilu a dokazi celkem zajimave ceny za komplet i s vymenou).
ex: škoda 125L r.v. 88
Marabu
Příspěvek od Marabu » 7.1.2016, čtv 08:20
Z Italcar mi napsali tohle:
rozvody Alfa Romeo 159 rozvodový řetěz 2800,- Febi, napínák 2500,- Febi, kolo ma vačce 8000,- orig, kolo na vačce 5000,- orig, nevím co by se muselo měnit, práce cca 5000,-. Jeste SRBA servis posilal nabidku, tam jen napsal ze material vyjde na 17.500. Jestli v tom jsou variatory to netusim.
Ja koukal na nejake sady a stoji to kolem 5000, ale nevim jestli to neni nejakej sunt totalni, nebo jestli tam neco nechybi.
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 45/103278/
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 7.1.2016, čtv 13:30
Takže jak sem říkal po telefonu, nepotřebuješ variátory, stačí řetěz, napínák a vodící lišty. V italcaru bych to nechal klidně vyměnit, protože to umějí a nebudou se snažit tě ojebat. Našel sem nějaký odkazy, kde jsem sháněl rozvody já, ale je to 2.2 JTS. Jinak já dal před pěti lety za práci i s materiálem něco přes 8 tis Kč jestli si dobře vzpomínám.
Tady u té sady nebudeš potřebovat ty ozubená kola, protože to je na Opla, který nemá variátory.
http://www.profesionalni-autodily.cz/sa ... 38462.html
a stejně tak i tady
http://autodily.mjauto.cz/opel/signum/2 ... 33042.html
https://www.rexbo.eu/febi/timing-chain- ... 1&at=14896
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 8.1.2016, pát 19:23
ale je potřeba zjistit, jestli není třeba měnit i ty variátory. Nevím jak u 159 jsou na tom se životností. Já tam mám teda ve 200 tis. pořád původní, ale na 156 jsem měnil jen rozvody a variátor se ozval asi za půl roku a mohl jsem dělat rozvody znova :( Ale je pravda, že to byl asi úplně jiný systém.
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 11.1.2016, pon 18:01
Ano, nejdřív rozebrat a mrknout na ně. Pokud se jezdí dlouho s vytahaným řetězem, tak se omelou zuby. O tom že by s nimi byly problémy jako na TS nevím, takže pokud to neodnesou zuby díky volnému řetězu tak slouží bezproblémově.
