Divné zvuky z motoru JTD
Cvakání v motorovém prostoru
Zdravim asi 2 týdny zpět mi něco začalo cvakat u motoru.Je to železo na železo.Podobný jak kdyby tam někde skákal šroubek jak motor vybruje ale při zvýšení otáček to ztichne stačí aby se zapla klima s ní otáčky a je ticho.Zvuk vychází někde u přední části motoru směrem k chladící kapalině tam je slyšet nejvíc ale težko se to odhaduje.Měl sem odklopenej kryt rozvodů ale odtud to nejde.Motor táhne pořád stejně turbo zabírá jak má.
Tak jestli máte nějaký navrhy co to dělá nebo jste se s tim už setkali tak napište díky.
Motor je 1.9 jtd 85kw
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: Cvakání v motorovém prostoru
Když zmáčkneš spojku, tak se něco změní?
na spojku to nereaguje tim se nic nemeni.
Obligátní tip: volnoběžka alternátoru
Umí vyloudit všelijaké zvuky. Se stejným motorem mi to dělalo na 156.
to by mohlo bejt, můžeš to nahrát? Změní se zvuk, když zapneš všechna světla, větrák, vyhřívání okna atd.?
S tema svetlama to zkusim.A nahrat uvidim v jaky kvalite to bude.Jinak sem se ptal kamose mechanika co to poslouchal taky, na ten alternator ale rikal ze altik je vzadu v motoru a tohle jde od predu i kdyz nevim kde ho ma alfa jestli v predu nebo nekde u pricky kabiny uz.Udelam fotku a vyznacim kde to je slyset nejvic.
pozri na 3 strane..tam som zalozil jednu temu aj ja a mam tam nahrany tiez zvuk...tak pozri ci je to ono...ak ano .tak by to pravdepodobne mal robit alternator
Tohle je jinej zvuk.s tou nahravkou to je horsi musim vychytat vzdalenost aby to bylo kvalitni.Jinak ty svetla,foukani atd s tim nic nedela.
Dalsi poznatek za studena to neni tolik slyset.
Zatím to vypadá stejně jako u mě. Když to chrastí, hýbe se ručička otáčkoměru?Jimmy píše:Dalsi poznatek za studena to neni tolik slyset.
otacky sou stabilni.kdyz pridam je ticho.Jeste mimobcas hlasi palubaak jiny hodnoty stavu oleje ale ten je porad stejne coz s tim cvakanim nema asi nic spolecnyho to bude jen senzorem
- switch.man
nesmyslne hodnoty stavu oleje se mi po startu obcas objevuji taky, olej kontroluji casto a je v poradku. Nekdo tu nekde psal, ze zmateny hlasky systemu muze mit na svedomi nizke napeti v systemu, coz odpovida napr. odchazejicimu alternatoru / baterce. Baterku mi merili pred 14dny pri vymene oleje a pry je fklidu. Mno. a nakonec umrel alternator ted v sobotu. pri ceste cca 220km prestal po 2/3 cesty dobijet uplne, zacaly zeslabovat svetlomety a budiky, takze sem byl rad, ze sem dojel vubec. 30km sem nemoh ani vytahnout okynko
, pak to na chvili seplo (asi studenej spoj) A tenhle tyden jdu opravovat altik.
Znamej mechanik mi to dojel zmerit, nez sem vyjel na cestu a zjistil, ze dobiji malo.
Pry u 1,9 JTD 85kw tam ma byt min 14,2V a mi tam stezi leze 13,5V.
Tak snad to nebude uplne offtopic info a bude to taky k necemu..
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Co sposobuje tento zvuk pri rozbiehani plynulom a aj na volnobeh je to pocut pri pridani plynu to stichne ...
http://www.youtube.com/watch?v=yrrsbHIGwAI
Re: Alfa 147Jtd divny zvuk
nemáš prasklé svody?
mm pochybujem ono je to jak keby nieco vybruje alebo co
tak odvést do servisu a ti budou nejlíp vědět, co to tam vibruje a co je špatně
tak dik za raduPetr147 píše:tak odvést do servisu a ti budou nejlíp vědět, co to tam vibruje a co je špatně
No já se taky dřív ptal na pazvuky, ale po netu se to blbě určuje nebo odhaduje... Každej slušnej servis ti po dohodě řekne, že co to může být a kolik by to mělo stát, za otevření kapoty a poslech by si neměli nic účtovat, jestli k tomu nebude muset x věcí rozdělat a vyřazovat možnosti
prostě záležitost na 5 minut a ne to několik dní řešit na netu
Dvouhmotový setrvačník.
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
S tim setrvakem nevim to by musel byt hodne mrtvej.Ja ho mel nacatej a odeslo kvuli tomu spojkovy lozisko.Ted se mi vali doma zrepasovanej
No tak ja mam obdobný problém, jen v menším měřítku. Odhaduji to na narvanou řemenici(docela časté u JTD). Jinak si ještě zkontroluj tu vrchní tyčku co drží motor ke kastli. Ta mně odešla taky. Jinak řemenice 1500 - 2000 kč, ta vrchní tyčka tak 800-1000 kč. Jestli to je řemenice a ten zvuk je dost intenzivní, doporučoval bych první cestu do servisu. tam ať postupně odpojí řemeny a průměrný mechoš to musí poznat. Výměna je cca na hoďku práce. A ušetříš si motorschaden. ještě zkus zkontrojovat gumky na vrchním krytu motoru, většinou je vyžvejkaný plast, v kterém ty gumky drží a to jen umocňuje to drnčení. Oprava silikonem nebo DOW CORNING, kterým se zalévají plošné spoje.
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
po zhodeni remena klud takze asi remenica na 90 percent
- Terr
Dneska po nastartování jsem si všiml divného zvuku z motoru, takové jakoby šustění.
Když přidám plyn, tak se to promění v takové ječení/pištění, asi jako když taháte kočku za ocas.
Čím více otáček, tím víc to ječí, je to tedy naprosto závislé na otáčkách.
Na volnoběh je to prakticky neznatelné, jen je slyšet trochu divný pravidelný svist/šustot.
Mám podezření na alternátor....někdo nějaký nápad? :-/
P.S. Sakra, teď jsem si vzpomněl, že to zní skoro stejně, jako když jsem měl v háji převodovku...OMG.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Re: Divné zvuky z motoru JTD
Pokud bys měl v háji převodovku změnil by se zvuk po zmáčknutí spojky. Já bych to taky viděl na altík.
- Terr
Tak to nakonec není alternátor, ale ložisko na klimakompresoru.
I tak... 9000 nový přes exchange
