chladící směs - modrá vs. červená
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2010, čtv 21:02
Pánové, jakou dávat chladící směs? Origo je červená Paraflu Up, ale co znám dva servisáky přes Alfy, tak ti dávají pouze modrou/zelenou a jeden tvrdí, že červená podle norem VW žere hadice a chladiče. Paraflu Up stojí nejlevnější cca 245/l a to bude asi důvod, proč se tam dává normálně modrá... jen že tam mám teď červenou, před tím jsem měl modrou a dával ji tam člověk, co se v Alfách taky vyzná a platil jsem asi třetinu peněz, než co by stálo Paraflu... jsem z toho jelen :D
Re: chladící směs - modrá vs. červená
Příspěvek od speedy » 2.12.2010, čtv 21:13
výrobce dporučoval červenou, nalil jsem červenou origo paraflu up a dál jsem to neřešil. celá zima naprosto bez problémů, stejně tak v létě
Příspěvek od Milano75 » 2.12.2010, čtv 21:15
stačí modrej nebo zelenej
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2010, čtv 21:19
výrobce nedoporučuje každou červenou, ale Paraflu Up :) ale Paraflu stojí 285kč (ne 245) a Starline 80kč, 200 tam nebude příplatek jenom za značku
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.12.2010, čtv 21:23
Tak si ji tam nalej :D
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2010, čtv 21:29
já tam starline lejt nebudu, nevím co tam mám, budu volat, abych zjistil co tam dolejt, jen mě zarazila ta cena, protože jsem platil daleko míň :D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 2.12.2010, čtv 22:08
nebo tam nedávej žádnou :-k před jízdou do toho nali vodu a po jízdě ji zas vypusť,tak to dělej celou zimu a na jaře seš za vodou :partyman: :-D
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2010, čtv 22:16
no to je výpot [-o< :D
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 2.12.2010, čtv 22:28
Tak jinak - přijde mě zbytečný rvát tam tu červenou,jen aby mě hřálo u srdce že to je podle výrobce i když platím minimálně z 20% za značku.. nebál bych se toho nalít tam třeba zelenou a ušetřený prachy vrazit do něčeho důležitějšího ale toť jen můj pohled na danou problematiku :smt064
__ ex __
Příspěvek od Franik » 3.12.2010, pát 09:07
Pozor červená s modrou a zelenou se nesmí míchat. Tedy komplet vypustit a dát novou. Já mám červenou a byl jsem v Alfě Hk na změření koncentrace mám na -45stup. prý skoro vostrá ta má -50.
Příspěvek od tuta146 » 3.12.2010, pát 09:11
A můžu míchat zelená - zelená? :smt102
Příspěvek od Kubas » 3.12.2010, pát 09:16
a bavíte se o TS nebo JTD? Nebo je to jedno?
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2010, pát 09:22
Zelená by měla být nějak ekologicky odbouratelná a ta by se měla dát míchat
Příspěvek od tuta146 » 3.12.2010, pát 09:27
Teď myslím moje JTS. Měnil jsem v létě termostat, něco vyteklo a já to nahradil destilkou. Takže teď mám hustotu -15 až -20 stupňů. Nechce se mi to celé vypouštět, když stačí dolít 0,5 litru :(
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2010, pát 09:34
Zelené bych se nebál a dolil
Jen jsem viděl totálně perníkovej chladič, do polviny totálně sežranej a bylo mi řečeno, že za to může červená od VW :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 3.12.2010, pát 09:53
to jsou kecy. To byl jako rozpuštěnej zevnitř a tekl jako řešeto? :-D
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2010, pát 10:09
Já vím prd, nejsem mechanik :D
Ty tam leješ červenou?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 3.12.2010, pát 10:15
pro vw zrejme valeo vyrabi chladice z nejakych kosmickych materialu :D
prirucka (eLearn) -> c.normy -> nalepka na flasce a dal neresim
166 busso
Příspěvek od Kůrkyn » 3.12.2010, pát 10:32
Logicky je to nesmysl, aby se chladič rozpustil v nemrzce, to si jen mechoš hledá důvod, proč to tam nenalít. Chladič rozežrala sůl :)
nemrzky jsou všechny stejný a dneska jsou v podstatě už jen dvě receptury
červená, růžová
zelená, modrá, fialová atd.
Já tam leju červenou VIF za 75,- Kč litr.
Příspěvek od Ladis » 3.12.2010, pát 10:38
Je to jedno,vždyť do starších 156 (147) se dávala modrá Paraflu 11 a do novějších Paraflu UP.Bral bych to jako vývojový stupeň,tak bych řekl,že Paraflu UP bude lepší,ale je to v podstatě jedno.Jeden poznatek,já měl ve fáčku nějakou sračku co se odlívá ze sudů za pár korun (určeno na hliníkové hlavy) a za 3 roky totálně sežrané těsnění pod hlavou i hlava byla chycená a musela se stáhnout.Stejně to máš aspoň na 4 roky,tak těch pár stovek ušetřených za to nestojí.
venca
Příspěvek od venca » 3.12.2010, pát 11:54
Vsechno je to stejny jen se modra a zelena NESMY [-X mychat s ruzovou.
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2010, pát 12:12
Ladis píše:Je to jedno,vždyť do starších 156 (147) se dávala modrá Paraflu 11 a do novějších Paraflu UP.Bral bych to jako vývojový stupeň,tak bych řekl,že Paraflu UP bude lepší,ale je to v podstatě jedno.Jeden poznatek,já měl ve fáčku nějakou sračku co se odlívá ze sudů za pár korun (určeno na hliníkové hlavy) a za 3 roky totálně sežrané těsnění pod hlavou i hlava byla chycená a musela se stáhnout.Stejně to máš aspoň na 4 roky,tak těch pár stovek ušetřených za to nestojí.
zítra zjistím co to tam vlasně je, ale já jsem o tom nerozhodoval, prostě tam nalil tu, co používá :)
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 3.12.2010, pát 14:59
Ono jde pouze o to, že chladicí kapaliny jsou v základu nejčastěji dvojího druhu
1. monoethylenglykolové
2.monopropylenglykolové ... tzv.ekologické, protože zdraví neškodné, ale dražší..
NEJDE VUBEC O BARVY ALE O SLOŽENÍ - tyto dva druhy bází nelze vzájemně kombinovat, u ostatních kapalin na stejné bázi je to v podstatě skoro šumák a nestřílí se z toho
+ druhou významnou složkou je aditivace pomocí inhibitorů na materiály, která je stanovena jednotlivými normami..
Typická vyhovující monoethylenglykolka je pro Alfu přijatelná G48.., od 33% vytváří rosol a netrhá ani při překročení bodu tuhnutí, nad 65% opět stoupá bod tuhnutí, čili nemá smysl dávat koncentrovanější roztok./ pro těch 65 procent je bod tuhnutí monoethylenglykolových kapalin -65 st.C /
Postupem doby vznikly normy --především pro inhibitorovou aditivaci
VW TL 774 B...starší morma, není zaměřena na ochranu hliníkových sloučenin.. starší vozy s litinou na motoru jsou cílovou skupinou
VW TL 774 C...nejpoužívanější standard běžných kapalin, zahrnuje přísná kriteria ochrany hliníkových slitin,volnou alkalinitu,pěnivost, pH, norma stanoví, které inhibitory nelze použít--dusičnany, dusitany,aminy, těžké kovy --interval výměny se většinou uvažuje 2-3 roky-v závislosti na změně pH
Pozn.
Tahle norma stačí na všechnu produkci VW, i Fiat, většinu BMW , Ford atd....
Vylepšení z hlediska lepších inhibitorů a tím pádem výrazně prodloužená životnost řeší
VW TL 774 D/F..definuje organické inhibitory = stabilnější, interval doporučené výměny obvykle cca 200tis nebo 5 let
Antikorozní zkouška pro kapaliny je ASTM D 1384 která stanovuje kriterium úbytku nebo přírůstku kovu v g/m2
I norma VW TL 774C ji překračuje zhruba 3x , čili žádnej problém s tímhle standardem
Pokud by chtěl někdo vědět, jaký pH je OK pak pro ředění 33 procent je to 7,8-8,3
kapalina s tímto pH je optimum. a není vyčerpaná..
Pozn.
Kapaliny "nové G12, G12+,G12++" jsou taky ethylenglykoly
a často plní novou normu VW TL 774/G pro nejnovější hliníkáče
Přehled kapalin VIP co do norem a barev je třeba/trochu na přeskáčku a v kontextu/ tady
......Letošní nabídka obsahuje osvědčenou modrozelenou kapalinu VIP ANTIFREEZE C a dvě zajímavé novinky. Tou první je skutečnost, že růžová kapalina označovaná jako D (tzn. že splňuje normu 774D) má nově uvolnění taktéž pro normu 774F. Nyní tedy splňuje obě normy (D a F) a může tak nahradit i fialovou (lila) kapalinu Eurolub dodávanou v minulých letech. Proto je tato růžová ´nemrzka´ nově označovaná jako VIP ANTIFREEZE D (F).
Úplnou novinkou v sortimentu APM Automotive je růžovočervená chladící kapalina s označením G12++. Tento nejnovější typ chladící kapaliny na bázi etylenglykolu má vyšší obsah inhibitorů koroze s prodlouženou životností, čímž zajišťuje nejen ochranu před mrazem, ale také před korozí oceli, litiny, mosazi, mědi či hliníku. Zároveň zabraňuje usazování vodního kamene v chladicím systému, zvyšuje bod varu chladící náplně a nepoškozuje pryžové spoje a těsnění. Kapalina VIP ANTIFREEZED G12++ je shodná s originální kapalinou G12 a určená pro benzinové i naftové motory a především pak pro nejnovější motory VW z hliníkových slitin (specifikace: VW TL 774/G).
Všechny uvedené chladící kapaliny jsou nabízeny v různých baleních, přičemž samozřejmě platí, že při nákupu většího balení ´nemrzky´ je přepočtená cena za jeden litr menší. Nabídku kapalin navíc opět doplňují i dva praktičtí pomocníci pro práci s ´nemrzkou´, tedy oblíbený optický měřič hustoty (refraktometr) a také sada pro snadné nasátí kapaliny do chladícího systému......
Příspěvek od tuta146 » 3.12.2010, pát 17:35
Tak teď jsem z toho ještě zmatenější :cry: Prostě tam mám něco nazelenalého a nevím jakou značku. Potřebují zvýšit odolnost proti zamrznutí (dolití cca 0,5l) můžu tam dát cokoliv zeleného (uvažuju o Fridexu)???
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 3.12.2010, pát 17:57
Jj--dyť to říkám--kapalina G48 se tomu říká...:-) na značce skoro nezáleží prostě standard G48 se dá smíchat od různých výrobců bez fatálních následků na chadicí soustavu..tedy náplň dle normy VW TL 774C.. jednoduchý tradiční bezproblematický řešení v motorech s aplikací hliníku či jeho slitin..:-)
VIP ANTIFREEZE C ..72,-peněz /litr
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 3.12.2010, pát 18:05, celkem upraveno 1 x.
