Osvětlení zavazadlového prostoru
zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neřešil podobný problém. Nesvití mi ta postraní světla v kufru a ani to cervene svetlo na otevřených pátých dveří. Žárovky a pojistky O.K.
Může to mít souvislost s tím, že zadní ostřikovač stěrače mi jednou jde a pak zase 14 dní nejde? Můžou být porušené dráty v té bužírce mezi zadními dveřmi a střechou, ale je to spojené i s osvětlením kufru?
Nemáte někdo elektrické schema zapojení?
Díky. Zdraví, Oskar.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
- wenca89
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Řešil jsem stejný problém. Bylo to tím, že při otevření kufru nesepl kontakt. Když otevřeš kufr, tak tam jsou 2 takový spojnice (nevím jak se to jmenuje, tak to alespoň hodně laicky popíšu) a když otevřeš kufr, tak vyjedou (jsou na pružinku) a sepne kontakt a rozsvítí se kufr, měl jsem to jenom zoxidovaný a stačilo to pročistit.
AR 159 SW 1,9JTDm
A kde jsou ty spojnice co vyjizdeji?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
- wenca89
Na spodní straně víka kufru. Když ho otevřeš, tak to hned uvidíš.
AR 159 SW 1,9JTDm
Tak ja jsem asi blbej, ale krome dvou dorazu vika a zamku tam nic nevidim. Nemel by nekdo to el.schema? Predem Diky.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
- cendler
ono elektrika je schovaná v zámku, takže hledej tam
Buď a nebo je právě na těch dorazech...
O.K. nic nikde nevidim. Chtel jsem sundat ty plastove kryty patych dveri, ale po odsroubovani vsech sroubu to zustalo viset na takovych plastovych zamkach v casti u skla kde nejsou zadne srouby. Neslo mi to rozdelat aniz bych to neurval. Nevite nekdo jak na to? Nema nekdo servisni manual, kde by to bylo popsano?
DIk.
DIk.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ahoj všem, mám alfičku čerstvě a je to super auto s velkým A, jediná piha na kráse je zavazadlový prostor, který mi vůbec nekomunikuje s osvětlením a už vůbec mi nefunguje otevírání z místa řidiče, dneska se mrknu na ty dojezdy jestli nejsou zaseklý... Dám vědět, díky za radu.
Honza
Honza
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
2 facny:
taky kdyz jsem koupil nesel otevrit kufr jinak nez dalkou.... dokud jsem se poradne nepohrabal v nastaveni palubniho pc - zkus to, treba to taky jen mas nastaveny tak aby se to nedalo otevrit ze stropu.
Ha! Díky moc, mrknu na to... :-) je to dost složitý když mám motor v chodu vypínat motor když chci do kufru, už se mi to několikrát stalo...
- Žížal
Jak nemuzes ovladat kufr z panelu na strope, tak si zkontroluj jestli nemas zapnutou funkci Indp. Boot v menu na tachometru - pak se da kufr otevrit jen tlacitkem na dalkaci.
Me taky nefungovalo kufrove tlacitko po koupi a stacilo spinac rozebrat a ta dotykova guma byla trvale zmackla, takze to system neumel urcit. Vratit ji zpatky, poskladat lampicku a tlacitko fachci jak nove. Otazka ctvrt hodiny.
jo, jasne, je to INDEP.BOOT v menu (str 34 v manuálu) - zkus to přepnout a uvidíš jestli to neni něco komplikovanějšího.
poté, co jsem si za jízdy, když jsem si svítil na nějaký poznámky, otevřel kufr, jsem pochopil, že se občas může hodit, mít tuhle funkci naopak vypnutou... prostě to tlačítko na stropě mezi tlačítkama svítítek neni moc šikovný. nebo by bylo dobrý, kdyby to tim stropnim knoflíkem nešlo otevřít za jízdy.
možná se zeptám úplně blbě, ale ono nejde zmáčknout tlačítko otevírání kufru na klíčku, když je zasunutý a motor v běhu? na 156 to funguje
- cendler
nejde, máme ho moc hluboko, hlavně 159 má bezklíčkové startování, ne jako 156 s klíčkem
Spis se divim, ze jde tim tlacitkem na strope kufr otevrit za jizdy, kdyz uz historicka 164 to ma za jizdy blokovany...
cendlere vím, že 159 má startování tlačítkem, jenom jsem nevěděl, že se klíček utopí tak, že nejdou použít tlačítka.
Jinak 156 má to samé co píše ladin o 164, při rozjezdu se kufr automaticky zamkne
- Žížal
Divne ze ti to jde za jizdy otevrit. Me staci min imalni rychlost a kufr neotevru, staci i kdyz dobrzduju na brane u fabriky a neotevru ho. Musim uplne zastavit a az pak se da otevrit.
- cendler
jo to jsem zapoměl včera dopsat, je to pravda, jakmile se rozjedu už to tlačítko nefunguje
No uz jsem se lekl
Fungujeeeme, tlačítko otevírání zavazadlového prostoru funguje! :-) Díky, pohrál jsem si pouze s nastavením PC...
Nikdy jsem to nezkoumal,tak si říkám jak to je asi u 166ky po fl.takže při vypnutém motoru,dálkou i tlačítkem zevnitř,při nastartování dálkou nejde ale tlačítkem zevnitř jde,když se rozjedu tak to otevřít nejde
To opravdu nikdo nema schema jak se sundavaji vnitrni plasty patych dveri na SW? Nebo neporadi jak na to? Ted se mi jeste ke vsemu zblaznil zadni sterac, nejde vypnout, tak jsem musel vyndat pojistku. Musim to odstrojit a podivat se co se tam deje, ale nechci ty plastove zobacky urvat.
Diky, predem.
Diky, predem.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ohledně nefunkčního osvětlení, porucha zámku 5. dveří, oprava výměnou za nový díl 1600 Kč...
