Jaké zapalovací kabely jsou lepší pro 1.7. 16V
Protože jsem koupil uhlíkové kabely od Tesly a svíčky mi nepálý tak jak by měly..Stále mám dvě černý a dvě pálí v normě. V diskuzi jsou pro 33 lepší kabely s měděným jádrem,tedy origo..A záhadu se svíčkamy měl vyřešenou. Jak to teda je..?? Po každym týdnu čistím svíčky,kupuju svíčky.. Měl jsem i NGK na ty to už ani nenastartuje.. Jsou odpálený.. Takže už kupuji ty levnější.
Re: Jaké zapalovací kabely jsou lepší pro 1.7. 16V
tohle není svíčkama ani kabelama. Origo nejsou kabely měděné, to se používalo snad za války naposledy
A čím teda...?jakej je rozdíl mezi měděnejma a uhlíkovejma..? NA Alfě..!!!!! No když si to vemu,tak komouši dělali vše poctivě..Nemyslím si,že by měly být špatné..! Tak poraď,čím to je..?
- Milano75
uhlíkové jsou lépe odrušený s měděnýma budeš neustále sousedům ladit televizi
pokud kupuješ správné svíčky (teplá/studená) prostě jak uvádí výrobce, tak bych hledal problém třeba v pal soustavě, tzn, dochází ke špatnému spalování třeba vlivem špatného vstřikovače, odkapávajícího vstřikovače atd.
černají ti svíčky pravidelně na stejných válcích nebo libovolně?
Origo kabely mají měděné jádro,mám je ještě schované,zkoušel jsem uhlíkové ale nakonec jsem koupil opět s měděným jádrem,uhlíkové po dvou měsících probíjely.Jinak já osobně používám svíčky ngk BP6ES,zkoušel jsem i jiné např.denso iridium ale osvědčily se jen origo.Mám teda jenom dětskou hračku 1.4.Jezdí ti to normálně jak má?Nejlepší bude to někam odvést ať ti ti napojej.Soused má také 16v a vím co si s tím užil než tomu vychytal blechy.
Když vyčistím svíčky tak to jezdí tak jak by mělo. Svíčky černají jen ty samé,naproti sobě.Jestli tam jsou ty vebry,nebo klapky špatně nastaveny a pak to dělá neplechu,že tam je málo nebo moc vzduchu. Rád bych také ty blechy odstranil. Čím mám začít..? nechat seřídit motor,předstih,rozdělovač a pak popř. udělat rozvody a pístní kroužky.. Koupil jsem NGK platinum,ty bohužel odešly a tak tam ted kupuji brisky. začal jsem u označení 17,ty se neosvědčily tak jsem vyzkoušel 15 s nižší teplotou,je to tedy lepší,ale pořád stejný problém. Vstřikovače jsem zkoušel jestli rozstřikují nebo jen tečou.Rozstřikují.
v těch dvou válcích je bohatá směs, viděl bych to na očesanou vačku.
- zde.
Na aukru jsem viděl nějaký pochybný vačky na 16V za směšný prachy..
myslíte,že to bude vačkama..? a co s tim..?
kdyby to bylo chybou v elektronice, resp. v přípravě směsi, tak jsou černé všechny svíčky. Takhle to vypadá, že málo otevírají sací ventily a jde do válců málo vzduchu.
Stejně ten motor budeš muset vyndat, takže vytřep prasátko a vyndej ho hned
- Milano75
pokud chceš radu, tak zajed do GO motor, jak sem výše dával odkaz, ušetříš si spoustu času, starostí a možná i ve finále peněz
nebo jí dovez a uděláme závěry taky
:-) dík za radu..
Milano..a ty tam děláš ty motory..?
