chcem sa spytat ci aj Vam Alfa slabo prijima signal na radio. Niekde som cital ze u 159 je slaba antena alebo co... A preto radio nefunguje tak ako ma... Neviete cim by sa to dalo opravit? silnejsia antena alebo nieco s radiom? Mam sice dorobeny AUX, ale sem tam si pustam aj radio, a nebavi ma pocuvat sustanie
Radio - slaby prijem signalu
- SwimPixo
Zdar,
Re: Radio - slaby prijem signalu
podívej se na závit na anténě, občas dokáže pěkně zoxidovat a zeslabovat signál
- cendler
přesně tak, podívej se na anténu, zkus jestli není zlomená, občas chodí haranti a lámou jí, potom by se dal koupit zesilovač na anténu který taky dost pomůže, stojí 220kč
- Davie
taky jsem četl na cizích fórech, že byl občas problém se signálem, když se zaplo vyhřívání zadního skla, ale nevím co je na tom pravdy.
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
zlomeny prut ani zoxidovanou antenu nemam, a tuner mi taky hraje hodne bidne...
ta chyba bude jinde asi.
v aute je autoradio Blaupunkt 939 coz me vcelku prekvapuje pac s ne-OEM autoradii stejneho vyrobce mam co se prijmu signalu u tuneru tyce nejlepsi zkusenosti.
- cendler
Honzo - dej si zesilovač na anténu, určitě ti to pomůže, já jsem dával JVC NX7000 a rádio mi hraje všude super a u origo navigace co jsem měl předtím, to bylo stejný
- SwimPixo
Kontroloval som si antenu, ulomena nieje, zhrdzavene tiez ni.
Nasiel som link na antenny zosilovac : http://www.saunika.sk/auto-anteny/anten ... in---2352/
Bude dobry na alfu a hlavne bude pasovat?
- cendler
to jsem přesně myslel, tohle je zesilovač na anténu, mám ho taky v autě
- Použitie s pasívnou autoantény (nemožno použiť s anténou so zabudovaným zosilňovačom!)
nemá náhodou na anteně už jeden zesilovač?
- SwimPixo
to bol zamer a cakal som kdo si toho vsimne...
ako zistim ci uz ma predzosilovac antena ktoru mame v aute?
Je to úplně jedno jestli tam je jeden zesilovač, nebo dba nebo tři... Je jen problém v tom, že aždej další zesílí i rušení, který projde tim předcházejícím...
Tak to teda jedno není, protože dva zesilovače za sebou dělají vždycky problém, zvláště je-li v rozsahu pásma silný vysílač - křížová modulace, způsobená zesílením harmonických složek.
Taky je problém s napájením, pokud by byl origo zesilovač v autoanténě napájenej po kabelu, tak přídavný zesilovač způsobí, že napájení nebude pokračovat, čímž původní zesiloč v anténě nabude fungovat a tím nebude mít přídavný zesiloač co zesilovat = fukčnost příjmu bude ještě daleko horší.
Mě hraje originál Alfa-Blaupunkt super. I v suterénu v garáži, kde skoro nechytnu signál na mobil, mě jdou místní stanice stereo a bez šumu
Alfa Brera 1750 TBi
Mam rovnaky problem, mal som ho na origo navigacii a mam aj teraz na novom radiu. Ako ste tento problem vyriesili? Mame zosilnovac anteny v aute alebo nie? Ak nie, ktory zosilnovac s týchto si mam vybrat? Ak ma niekto skusenost s niektorým snich
http://www.saunika.sk/auto-anteny/napajace-anten/
Vdaka
Vdaka
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
heleeeeee cendlere tak porad, rikal si ze ty v aute mas nejaky zesilovac
Technické údaje:
Technické údaje:
- cendler
Tak pokud máš v autě neorigo rádio, tak tam musíš dát zesilovač, protože originál anténa je zasilovaná z rádia, což neorigo rádio nedělá a neumí
me to sumelo i na ty origo navigaci tak nevím, a který zesilovac si mam koupit? porad mi neco stý sauniky
Technické údaje:
Technické údaje:
- cendler
nevím jaké máš konce, tak si vyber podle toho, a aby měla +, pro právě napájení antény, ještě se podívej na anténu, jestli ji nemáš zlomenou, možná vyzkoušej z jiného auta
Jak myslíš to zesilovaná?? Jako že je napájená po koaxu z origo rádia nebo že origo rádio dodatečně zesiluje signál z antény? Pokud by v anténě byl zesilovač tak není problé s pomocí napájecí výhybky zasiloač napájet i s neorigo rádiem.cendler píše:Tak pokud máš v autě neorigo rádio, tak tam musíš dát zesilovač, protože originál anténa je zasilovaná z rádia, což neorigo rádio nedělá a neumí
Jinak moje zkušenost s kvalitou příjmu (origo anténa a origo rádio s navigací) také není nikterak růžová, ale přisuzuju to přechodovému odporu v anténě neb se mi matička protáčí a prut antény nejde řádně dotáhnout. Chystám se na výměnu antény, ale jelikož to obnáší sundavání tapecírunku stropu vůbec se mi do toho nechce.
- cendler
ano přesně tak, u origo rádia je anténa napájená přímo s rádia, což neorigo nemá, tudíž tam musíš dát napájení antény vzlášť
Ahoj cendlere,
tak som sa pozrel na diagram zapojenia mojho radia, a nejaky modry kablik power ant ide s mojho radia do iso konektora
http://img267.imageshack.us/img267/3551/44445995.jpg
ja uz som si ale objednal tento napajac http://www.saunika.sk/img_prod/295705.JPG
myslis ze mi to nieco pomoze ked moje radio napajanie anteny podporuje ale aj tak mi radio chrčí
Technické údaje:
Technické údaje:
- cendler
každé rádio má tenhle kabel a ano na něj zapojíš právě ten volná kabel co je u toho zesilovače antény, je možné, teda většinou na tenhle kabel se napojují i zesilovače, tak aby jsi se nedivil, že na něm už něco je, klidně ho na to taky připoj.
Jinak zesilovač normálně připoj do cesty antény a já, vzhledem k tomu že je kovový, tak ho omotávám, textilní páskou, aby pod palubovkou nerachtal o nějaký plast.
tak jo díky, snad to tenhle tyden uz dam cely dokopy protoze nemuzu osadit este ani rámecek, budu ho totiz lepit silikonem mam ho z hliníku na míru a nechci to dodelat kdyz vím ze jeste budu vytahovat radio
Technické údaje:
Technické údaje:
oznacenie kablov na repro
Zdravim....asi pisem do nespravneho fora, ale rad by som sa dozvedel ako je oznacene na alfe 159 polarita kablov pri repro....na original reproduktoroch nie je plus alebo minus....jeden kabel je plnej farby a druhy je dvojfarebny... Tak neviem ci ten plny je plus a dojfarebny minus alebo naopak.
Precital som si toto vlakno a niesom si teraz isty ci ma vyznam davat zosilovac aj na standardne radio, ktore je vo vybave. Vyssie je spomenute ze radio uz svoj zosilovac ma a dalsi tam nema vyznam davat. Oplati sa teda takyto zosilovac zapojit? Chcel by som kupit taketo nieco - link ebay.
Dakujem.
Dakujem.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
