Klimatizace a vše kolem
swist
Příspěvek od swist » 17.1.2011, pon 19:55
Harous píše:manuální klima leckomu stačí.
Narovinu, mně manuální klima celkem vyhovovala. :-D Tahle automatická mne znervózňuje tím, jak si žije svým životem - např. zprvu i nastavená na 16° topí do plnejch až se zpotím jaký mi je vedro a jak natopí kabinu, tak zase přestane, až mi je zima... :smt021 Při delších trasách je to fajn, ale při kratších mi to moc nesedí... :smt102 Úplná sauna - střídá se vedro se zimou. :(
AR 159Sw JTDm 110kw
Re: sportwagon 159 8V alebo 16V?
Příspěvek od tuta146 » 17.1.2011, pon 20:04
Tak si vypni full-auto :wink:
swist
Příspěvek od swist » 17.1.2011, pon 20:07
tuta146 píše:Tak si vypni full-auto :wink:
Vyzkouším, děkuju! :smt023 :smt056
AR 159Sw JTDm 110kw
Příspěvek od cendler » 17.1.2011, pon 22:00
jako swist a není to tím, že máš full auto, u mě se to zapíná jak chce a to mě sere
Příspěvek od tuta146 » 17.1.2011, pon 23:01
cendler píše:jako swist a není to tím, že máš full auto, u mě se to zapíná jak chce a to mě sere
Jako že se u 159 nedá přepínat z fullauto na manual? :shock:
Davie
Příspěvek od Davie » 17.1.2011, pon 23:23
Dá... :) spíš myslí, že je to občas sauna občas zima jak na lodi.... ona ta klima má takovej svůj vlastní život :) . Já mám nastaveno 19 a v tomhle období to začne topit jen co vyleze teplota vody kolem 50 stupňů, jenže to ještě fouká studenej vduch a slavnostně mi to fičí na nohy, takže rozdíl mezi teplotou těla a kotníků je asi tak 15 stupňů :D .Potom to začne topit pořádně, takže mé původně zmrzlé nohy se zahřejou asi na 350, aby se to vyrovnalo a pak už je to ok. en ty začátky jsou poměrně krušný :D
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Příspěvek od cendler » 18.1.2011, úte 08:31
tuta146 píše:
samozřejmě dá, ale i když tam máš mono, tak se to samo přepne na auto a začne si dělat co chce, aby prostě udržela tu teplotu co mám navolenou, teď v zimě mi to nevadí, zapíná se klima kdy chce a pak se zase vypne, stejně do 5°C nejede kompresor, ale v létě mi to vadí, když je horko zapne klimu kdy chce a pokud je někdo náchylný na velký změny teplot, tak se staráš hlavně o klimu než o řízení, mladá je chudá v létě furt nemocná
Příspěvek od tuta146 » 18.1.2011, úte 09:27
To dělá 156 taky, stačí jakkoliv sáhnout na sílu větráku nebo směr ofuku a je to OK.
Příspěvek od Adamsquare » 18.1.2011, úte 09:54
Tak nevim, já jsem s funkcí automatický klimy spokojen a řekl bych, že funguje stejně dobře jako v jakékoliv jiném autě. :smt102
Jediný co mě vyloženě rozčiluje je když ráno nastartuju a chci dát hned plný výkon ventilátorů. Mačkám jak zběsilej a neděje se nic. Někdy to trvá i minutu než mi to dovolí.
Zajímavý je, že když se rozjedu tak jde ovládat množství vzduchu prakticky hned, u stojícího auta ne.
Příspěvek od Hampice » 18.1.2011, úte 10:32
Takhle blbá byla už veš 166. prostě pokud nemá alespoň vlažnej vzduch, nehne se. Ale ručně mi to jde, proto když jdu škrábat, nastartuju, dám DEFROST a ručně rozjedu ventilátor naplno
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.1.2011, úte 12:47
cendler píše:... máš mono, tak se to samo přepne na auto a začne si dělat co chce, aby prostě udržela tu teplotu co mám navolenou...
Mas "AQS"? Klima se zrejme automaticky zapina proto, ze se ti zacinaji mlzit skla/zasvineny senzor. Mne to dela taky, ale jen pri zvysene vlhkosti v kabine a jen po startu, kdy se tenhle system aktivuje - po manualnim zasahu a do dalsiho startu uz ne.
Adamsquare píše:... Jediný co mě vyloženě rozčiluje je když ráno nastartuju a chci dát hned plný výkon ventilátorů. Mačkám jak zběsilej a neděje se nic. ...
Nahriva, dej ji cas. Aspon kdyz vyjedes - bude foukat hned teplo.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 18.1.2011, úte 14:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od Adamsquare » 18.1.2011, úte 13:40
Já si čas dám, ale občas to bylo v zimě poněkud nelogický. Zmáčkl jsem "výhřev" předního okna. Rozsvítí se všechny knoflíky, vzduch se nasměruje na okno, ale fukar běží na minimum.
Příspěvek od tuta146 » 18.1.2011, úte 14:06
Pokud zmáčkneš výhřev předního okna, tak se klima přepne automaticky na fullauto, tzn. že hned po nastartování ti půjde větrák na minimum, aby se motor rychleji ohřál a postupně to přidává.
Davie
Příspěvek od Davie » 18.1.2011, úte 14:51
a taky je pár minut vidět kulový :-D ... taky musím v tomhle období když mám zamlženo mačkat jak zběsilej, aby se ty větráky rozjely a pak je to otázka asi 10 vteřin než se to odmlží
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 18.1.2011, úte 14:54
to: Davie:
Vetsinou staci jen vypnout "rekuperaci".
Ahgrrr šotek. Ano, jde skutecne jen o recirkulaci. Pardon.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 18.1.2011, úte 22:47, celkem upraveno 1 x.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 18.1.2011, úte 20:23
No já jsem teda s funkcí automatické klimy naprosto spokojen. Resp. v zime topím na cca. 23ts a funguje naprosto bez problémů (jedíný auto kde mi nemrznou nohy) a v létě s klimatizací musím vypínat foukání nahoru a hodně stahovat "otáčky větráku" jinak mě bolí hlava..
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.1.2011, úte 20:24
jj rekuperace je svina... :D
Davie
Příspěvek od Davie » 18.1.2011, úte 20:33
Ladin 164V6 píše:jj rekuperace je svina... :D
proč mi nadáváte do rekuperací? :smt040
Za 1. mě to uráží a 2. nevím co to znamená :-D
Ale je pravda, že je to mrcha děsná. Mě přijde, že nejhorší to je v hlubokejch mrazech, ja kse to pomalu probírá k životu. Jak se to ohřeje, tak nemůžu říct křivého slova. :smt023
Příspěvek od tuta146 » 18.1.2011, úte 20:40
zas tak hrozné to není, zvlášť na podzim nebo po zimě na jaře když se v autě drží vlhko. Hlavní je venkovní teplota byla nad 5st aby sepnul kompresor klimy a krásně to vysuší vnitřek, takže nehrozí zamlžení zevnitř :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.1.2011, úte 20:44
Moje stary pekace maji jenom recirkulaci, doba jde ale dobredu, takze rad vidim, ze rekuperaci nemaji jenom masinky a tramvaje, ale i alfy... :D
Příspěvek od tuta146 » 18.1.2011, úte 20:53
[-o< [-o< :-D
Příspěvek od Harous » 18.1.2011, úte 21:28
Rekuperace je třeba u vzduchotechnik vcelku běžná věc, ale v autě je to opravdu jen recirkulace. :smt023
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.1.2011, stř 10:22
tak ze ja som z klimov max spokojny kuri hned po starte je tam nejaka spirala ale mozno za to ze mam 3zonovu klimu ale u diesloch by to malo byt vo vsetkych aspon tak pisu v navode pusta sa to ked je vonku pod 10c tak ze tak
swist
Příspěvek od swist » 19.1.2011, stř 11:16
To mně taky topí skoro hned, jen prostě nelogicky naplno... :roll:
Další co jsem nepochopil je, že místo původního čudlíku mono, tam mám čudlík off - nenapadá mne jedinný případ, kdy bych chtěl klimu úplně vypnout. :???: Zato mono provoz bych využil celkem často. :(
AR 159Sw JTDm 110kw
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.1.2011, stř 11:24
Nemely 159 i obycejnou jednozonovou klimu?
